Cereman, bas si vickast-a, ja imam problem a ti se ze.....s. No, dobro, delimicno si u pravu, ali tvoj duhoviti komentar mi nista ne pomaze.
Kao i sto sam naslov kaze imam problem,stan se nalazi na poslednjem spratu zgrade, sa ravnim krovom.Pre nekoliko godina siz je uradio izolaciju ali je ponovo doslo do prodora vode u stan tacnije u kupatilo sa tendencijom daa se prosiri na ostali deo stana.najcesci predlog koji se nudi je hidroizolacija krova ali je to izuzetno skupo i stanari koji nemaju taj problem ne zele da ucestvuju u popravci.Interesuje me da li postoji mogucnost saniranja tog problema u samom kupatilu, svaki save bi mi dobro dosao i pomoc.?
Nije mi namera da budem duhovit.
Savrseno sam ozbiljan kada kazem da ne moze problem da se resi u samom kupatilu.
Treba identifikovati problem gore na krovu i isti resiti.
Kada pronadjes gde je problem, tek tada mozes da nam se javis da predlozimo resenje problema (slika problema bi jako pomogla).
Poz!
Što se stanara tiče obaveza je svih da zajednički solidarno brinu o ispravnosti zgrade, što uključuje i krov i liftove i instalacije.Kako ćete se dogovoriti to da uradite to je druga priča, ali zakonska obaveza postoji, ko neće da poštuje zakonske obaveze biće nateran na ovaj ili onaj način.Najpre se treba obratiti nadležnim inspekcijskim organima, a zatim ide postupak svojim putem, ako ne može drugačije doneće se sudska odluka o tome.
Pa dobro vidim da imate dobru volju, ali situacija je takva da sa ravnog krova. tacnije iz slivnika cija cev prolazi i vide se u kupatilu, najverovatnije odatle dolaci. Majstor je dolazio i popravio-zatvorio slivnik, ali posto vode ima koja stoji izmedju krova i plafona (izvinjavam se na neznanju), ali preporucio je da napravimo dve tri rupe na plafonu da ta voda iscuri, a to moze da traje i 2 meseca, i to nije sigurno da ce biti resenje. Tako da je meni sada svaki savet dobro dosao ili preporuka nekoga ko se dobro razume u te stvari. Cim budem slikala postavicu i sliku, pa ce mozda biti jasnije. Ali molim za ideju da se uradi iznutra ili da se delimicno uradi na krovu, jer sto se tice solidarnosti stanara koje to ne dotice, veoma je tesko racunati. Nisu zainteresovani, a posto smo svi vlasnici SIZ sa tim nema nista. Kome da se obratim, kako bih "naterala" stanare da na to pristanu. Po savesti, veoma tesko. Znaci kojoj inspekciji da se obratim. Mi svi stanari na tom spratu, pozalili smo se predsedniku kucnog saveta, a onda smo se obratiti i SIZ-u. Oni su rekli da to kosta dosta i da to treba stanari da se dogovore i da zajedno plate. I sta...... nista. Predsednik skuplja novas da se stavi video nadzor i vrata na ulazu zgrade (sto nije lose), ali neznam sta bih izabrala kao prioritet.....
Sanacija ravnih krovova, uglavnom se ne može uraditi na parče.Retko se dešava da je problem samo na jednom mestu.To je obično posledica nečije intervencije na ravnom krovu.Postavljanje antene ili neka druga vrsta invanzivne intervencije.U takvim slučajevima se može sanirati problem parcijalno, a u većini slučajeva je reč o dotrajaloj hidropizolaciji, pukotinama u gradjevinskom materijalu i to zahteva ozbiljan i stručan pristup.
Što se inspekcije tiče za početak se obratite gradjevinskoj inspekciji da zapisnički konstatuju problem koji ugražava život i zdravlje u zgradi, ako to nije dovoljno pozovite i sanitarnu inspekciju.Nakon toga tražite od Skupštine stanara odluku da neće da saniraju krov zgrade.Kad skupite sva ta dokumenta onda stupa na scenu advokat koji će sudskim putem naterati stanare da brinu o bezbednosti objekta.
Pa valjda je preče sanirati objekat nego ugradjivati video nadzor.
Bravo Zvukoljube na ovim savetima. Pa moram od neceg poceti. Interesuje me da li se ti bavis tim problemom ili samo poznajes tu materiju. Ako se bavis tim onda mi posalji broj na koji mogu da te kontaktiram.
Ovaj predlog sa inspekcijom, neznam koliko traje taj proces, a posto sam ja veliki borac i inace kad smatram da sam u pravu, onda nema za mene prepreka, tako da prihvatam i taj izazov, gradjevinska, sanitarna.... Mada prvo cu da odem kod preds.kucnog saveta i da trazim sastanak na kojem cu ja i jos tri stanara na istom spratu izneti problem,(za koji oni znaju) i predociti im put kojim cu ici u koliko ne zele da saradjuju.
Ineresuje me, ako se ti bavis time, od prilike znam da ne moze bas od prilike) ali recimo koliko kosta kvadrat izolacije ravnog krova, i koliko to moze da traje, jer to smo vec jednom (pre 15 godina radili). Hvala na vremenu koje si potrosio nacinu na koji si prisao mom problemu. Pozz.
Ja se ne bavim hidroizolacijom krovova, ali recimo možete se obratiti firmi Dramin, ili Sika ili Henkel Srbija i raspitati se ko su licencirani izvodjači hidroizolacionih radova sa njihovim materijalima i tako možete odabrati preporučenog i najpovoljnijeg.
Pa neznam na koji nacin da dodjem do njih, jer ako nisu u imeniku, informacija 988, tesko da po imenu pronadjem. Ako imas bolju ideju ili blizu informaciju, ili nacin da dodjem do njih-HVALA
Inace danas sam zvala gradjevinsku inspekciju i to nije u njihovoj nadleznosti, oni izlaze samo kad je u pitanju bespravna gradnja, tako da ako tu nesto blize znas, dobro dosao. Verujem da je tako i sa sanitarnom. Znaci samo mi ostaje boksovanje sa stanarima. Mada sve to ce tesko ici. Svi upucuju na SIZ, on je vec bio i tu rekao sta treba, a onda ti oni preporuce koga oni hoce i tako je i sa cenama. Pa moram videti par ponuda, a i da cujem sta kaze SIZ. Oni na primer kazu da bi to kostalo oko 1.900.000 din. da bi posle culi da ima cena i od 1.400000,oo din. tako da, veruj mi, nemam reci. Strasno je skupo. Neznam stacu. Probacu preko 988 da dodjem do tih firmi koje si nabrojao pa cu se raspitati. Videcu sta kazu.
Hvala. Pozz.
SIZ kao organizacija vise ne postoji . Verovatno je u pitanju neko Javno stamebeno preduzece ili nesto slicno . Cena je vrlo relativna stvar u zavisnosti od obima u vrste posla . Neka okvirna cena je oko 100 E\m2 pa navise . A sto se tice ponuda iz iskustva znam da ce svi dati vece ponude i obavezno rok vazenja ponude 3 dana . Najpametnije bi bilo napraviti neki preliminaran dogovor sa stanarima pa onda traziti ponude . Jer ce u suprotnom biti natezanja i trazenja jos ponuda koje su vec dostavljenje .
U principu svi izvodjaci radova gledaju da nekako izbegnu te radove sa skupstinama stanara , jer je veliki problem naplata .
Sto naravno ne znaci da necete naci izvodjaca .
Do telefona firmi koje sam nabrojao lako je doći uz pomoć čuvenog Googl-a.Ako nije nadležna gradjevinska inspekcija ???? treba se obratiti Sekretarijatu za stanbeno komunalnu izgradnju u opštini u kojoj živite.Ne mogu da verujem da nikog u ovoj državi ne zanima ako se gradjevinski fond ruinira i propada.
Pa vec odavno se ne misli na drzavu Srbiju, na njenu imovinu i sve ostalo. Samo uzeti sve sto se moze pa i dusu narodu. Javna preduzeca samo daju neke namete, dodaju nove troskove, ma nemam reci koliko sam razocarana, ne zelim da budem ogorcena, a jos i ovaj licni problem. No. valjda ce se nesto resiti. Hvala na strpljenju i savetima.
Ako mogu da se nadovezem na temu, imam takodje problem sa odvodom sa ravnog krova. Cev odvoda prolazi kroz moje kupatilo ( bez prozora ) i prilikom svake padavine strasno kondenzuje pa me interesuje dali postoji neko iole dugotrajnije resenje.
Termoizolujte cev.
Poz!
Termoizolujte cev.
Poz!
Ako moze nesto konkretnije, prporuka za materijal, unapred zahvalan.
Bila sam u problemu pa se nisam javljala ranije. I mene interesuje kako cev moze da se termoizoluje, sa cime. Inace sada mi manje kaplje, ali to nista ne znaci, nisam jos uvek sredila kupatilo, cekam da i nadam se da ce jednom stati.
Hvala Cereman na odgovoru, na koji nacin da termoizolujem ce.
Pozz
kontaktirajte ovog g-dina, verujem da ce Vas uputiti na pravu adresu:
Dragan Bošković
Sales Representative
Adhesive
HENKEL Srbija d.o.o.
dragan.boskovic@rs.henkel.com [28]
http://www.henkel-cee.com [29]
Mob: (+381-60) 207 23 11
Fax: (+381-11) 207 22 59
Phone: (+381-11) 207 22 50
Ja imam istovetan problem,jedino što nemam nameru da čekam reakciju inspekcija i skupštine stanara.Tuđa ruka svrab ne češe,a zima dolazi.Kako i sa čime mogu uraditi sanaciju svojih 40-tak kvadrata (iznad mog stana)?Primetio sam da je na više mesta na spojevima odlepljena lepenka (ili Kondor) i da se fleke na plafonu nalaze tačno ispod tih mesta.Mislim da bi najbolje bilo preko postojeće izolacije naneti još jedan sloj bitulita ili nečeg sličnog,zalepiti još jedan sloj Kondora i ponovo premazati istim sredstvom...Ne mora biti bitulit,sve sugestije su dobrodošle
Cereman wrote:Termoizolujte cev.
Poz!
Propustih da na vreme odgovorim, ne zamerite.
Recimo stiroporom ili staklenom vunom.
Mozda je najbolje vunom jer ce ona lepo da prione na cev; a potom recimo GKP plocama sve to lepo opsiti i ukrasiti.
Pada mi napamet da se umesto GKP ploca uzme stiropor pa njime opsije jer ce stiropor dati jos dodatnu izolaciju.
Cilj je naravno da utoplimo cev.
E sad, stvarno ne mogu da garantujem da ce ovo pomoci (trebalo bi) jer idealno bi bilo da se izolacija postavi sa unutrasnje strane cevi (na isti nacin radi kazance za WC solju tj. stiropor je iznutra pa ne kondezuje spolja).
Ali koliko vidim, u podrumima zgrada je najcesce izolacija sa spoljne strane cevi i nema kondenzacije.
Neka neko proba pa neka nam javi. Staklena vuna nije skupa investicija.
Pozdrav!
Majstori,jel' vi to mene ignorišete?!
Dragoslave,
Odradi kako si planirao ali nam dostavi i neku fotografiju kako bi bili precizniji.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336876
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336877
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89983
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336878
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336879
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336880
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336881
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336882
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336883
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336884
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336885
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336886
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336887
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336888
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90015
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336889
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336890
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336891
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336892
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90063
[28] mailto:dragan.boskovic@rs.henkel.com
[29] http://www.henkel-cee.com
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336893
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragoslav
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336894
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336895
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/poslednji-sprat-i-problem-sa-curenjem-vode#comment-336896
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ne moze u samom kupatilu.
pozzzzz!
