Nema termoizolacije, samo ploca i krov. Znaci jedino resenje je tvrdopresovani stiropor.
imam problem sa vlagom u kupatilu na plafonu. Plafon je sa kosinom i tu se vlaga najvise zadrzava posle kupanja. I pored otvorenog prozora javlja se isti problem. Razmisljam da zalepim plocice na plafonu. Dajte neki savet koje je najbolje resenje problema.
Koja vrsta termoizolacionig sredstava, to je sad teško savetovati napamet, bez slike i bez uvida u situaciju.Na forumu je bilo veoma mnogo priča na tu temu pa nije na odmet malo prelistati tekstove o termoizolaciji.
Hvala na savetu, malo cu prelistati pa videti sta je najbolje. Mislim da mi za ovo nece biti potreban majstor.
Ndam se da neće trebati.Sve zavisi od volje, vremena, veštih ruku i potrebnog alata.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-kupatilu#comment-377716
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-kupatilu#comment-377725
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaza
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-kupatilu#comment-377726
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-kupatilu#comment-377748
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-kupatilu#comment-377749
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Problem je u loše rešenoj termoizolaciji tog plafona.Ili termoizolacije uopšte nema.
