Trenutno nemam čime da uslikam , a lokacija je Beograd - Vidikovac.
Pozdrav svima,
Stan se nalazi u zgradi na poslednjem spratu. Iznad mog stana je samo ravna ploča (nema krova, crepova i sl) na kojoj je uradjena neka veoma loša izolacija. Problem sa prokišnjavanjem i vlagom sam imao pre par godina i tada su došli iz gradskog stambenog preduzeća i uradili sanaciju "krova" i za to mi kroz račun za "infostan" naplatili gomilu para. Pošto su sjajno :tup uradili posao vlaga mi se pojavila ove godine opet. Vlaga i buđ se pojavljuju u ćoškovima na spoju plafona i spoljnih zidova u dve sobe.
Da li postoji mogućnost da ja uradim nekakvu izolaciju u mom stanu i da rešim ovaj problem, jer neželim da opet imam posla sa gradskim stambenim.
Sve privatne firme koje sam zvao su mi rekle da moram da radim izolaciju krova na celoj zgradi da bi to imalo efekta, a to mi finansijski nikako neodgovara pošto bi troškove morao da snosim sam.
ovo je slikano kada sam prvi put imao problem. Ovo je buđ ispod kutije za roletne, a toga je bilo i na drugim mestima. Sada je situacija znatno bolja ali se plašim da mi se ovo ne ponovi.
E sad se situacija zakomplikovala .
Ali idemo redom . Ovo sto je na slici je tzv hladni most i posledica kondezancije vlage na betonu . A kolko te razumem ti imas i problema sa prolisnjavanjem tj prodorom vode i vlage kroz ravni plafon ?
Prodor vode sam imao ranije ali posle sanacije krova ne, sada je "samo" vlaga i buđ.
Znaci hidroizolacija krova je dobro odradjena .
Ovaj problem sa "hladnim mostovima " je druge prirode . Taj problem se moze resiti na drugi nacin a to je toplotna izolacija zidova . Pogledaj malo po forumu na hiljdu mesta je pisano o resenju tog problema
Ja mislim da nije samo problem u zidovima, zato što vlaga i buđ kreću iz ćoškova i šire se po plafonu.
vlaga je na zidovima silazila nekih 20-30 cm a na plafonu je išla po celoj površini
Pa to i jeste tipicno za "hladne mostove " . Jer su na tim mestima najvece temeperaturne razlike . Naravno sve ovo pricam na osnovu slike koju si postavio .
predlagali su mi da stavim stiropor ili staklenu vunu pa preko toga lamperiju, ali to mi deluje kao kamuflaža a ne trajno rešenje
Ako je krovna izolacija dobro odradjena onda imas problem koji se u dosta slucajeva dogadja,sad ne znam koliko je dugo vremena proslo od kada su ti radili krov,ali kada ima curenje na krovu i kada se uradi hidroizolacija krova u plafonu ostaje dosta zarobljene vode koja nema gde da izadje nego samo dole,postoji mogucnost da je to kod tebe problem,kada je veliko curenje onda se po pravilu ugradjuje parootparivaci po krovu kada se radi izolacija da bi zarobljena voda imala gde da ispari da ne ode u stan
Ako imas jos uvek curenje ne moras da radis ceo krov na zgradi.to su samo price firmi da bih imali sto vise kvadrata da urade,moze da se odradi izolacija samo vise tvog stana,uradi se presek na krovu gde je granica tvog stana sa ostalim komsijama,tako da ti ne moze doci voda ispod izolacije od komsije ili sa drugih strana
Odradio sam tako dosta stanova i sve je ok naravno.
Hvala na odgovorima. Listao sam po forumu celu noc i nasao sam nekoliko ideja koje bi mogle da mi reše problem. Uradiću nešto od toga pa će vreme pokazati da li sam uradio pravu stvar.
Hvala jos jednom.
Nema na cemu,ako imas nekih pitanja slobodno posalji poruku na p.p,ja se samo time i bavim,imam izolaterku firmu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01821.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333261
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333262
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesalica
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333263
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333264
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333265
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333266
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333267
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333268
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333269
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333270
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333271
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[20] http://www.izolater.iz.rs
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333272
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333273
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/problem-sa-vlagom-u-stanu#comment-333274
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
AJd ti to uslikaj a usput i upisi lokaciju . Mozda ima leka i za tvoj problem
