kad kazes termoizolacija, mozes li mi detaljnije objasniti na sta mislis, i kako bi to trebalo da se izvede?
Pozdrav za clanove foruma, nadam se da cu dobiti savjet kako da rijesim problem sa vlagom. Procitao sam postojece teme, ali nisam naisao na slucaj koji bi se mogao primijeniti na moj problem u potpunosti. Radi se o sledecem, uz kucu u selu ozidana je veranda, koja sluzi kao hodnik u prizemlji, a kao terasa na spratu. Zadnji zid je od kamena, debljine oko 60 cm, lijevi je u stvari zid od kuce, a desni od kamena debljine oko 40 cm. Prednji zid je od betonskih blokova. vrata su metalna, a prozor je PVC, ugradjen prije koji dan. zidovi su omalterisani i spolja i unutra. Povrsina ploce je oko 20 kvadrata, oko 2/3 je iznad verande, a ostatak je u zemlji iza objekta, tj izlivene su iz dva dijela. malter na plafonu u verandi opada zimi, i hvata se inje. Majstor savjetuje da navucemo 5 cm novog betona sa aditivima preko postojece ploce, a prije toga da ovu namazemo nekim premazom, i da izlijepimo stiropor sa unutrasnje strane na plafon. To nisam u mogucnosti da uradim prije sledece sezone, tako da mi treba neko resenje preko zime. Da li neki premaz moze to da rijesi do proljeca, i da li ce izdrzati hodanje, jer je na ploci ulaz na gornji sprat kuce? svaki savjet je dobrodosao, hvala unaprijed!
Uskoro planiram da krenem sa građevinskim radovima na staroj kući u selu u kojoj niko ne živi i koju koristim kao vikendicu. Imam par nedoumica i potrebni su mi savjeti kako sta riješiti.
Ulaz u donji sprat ima hodnik - verandu koja je pod betonskom pločom starom 40 - 45 godina, dimezija 4x3m. Betonska ploča služi i kao terasa ispred ulaza na gornji sprat, i ima još jedan posebno izliven dio ploče od 4x2m koji se nalazi na zemlji iza verande. Problem je sto su obje ploče postale jako porozne, imaju sastav i hodnik ispod vlaži.
Plan je sledeći:
- Oštemati postojeće ploče potpuno
- Zašalovati i izliti novu ploču iz jednog dijela
Pitanja:
- Čime aditivirati beton? (planirao npr. Dramin Aquabond i Dramin Superplast, da li je to OK?)
- Koji presjek armaturne mreže uzeti? ( pošto je dio ploče po zidovima verande, a dio će biti na zemlji iza, plašim se pucanja ploče)
- Koja granulacija pijeska? ( miješaćemo miješalicom, nema prilaza za gotovi beton)
- Koju debljinu ploče? ( sadašnja je 10cm, debljinu ploče diktira visina plafona u verandi i visina praga ulaznih vrata od gornjeg sprata, na raspolaganju je nekih 9 cm prostora za povećanje debljine ploče i termoizolaciju sa donje strane)
- Postojeća ploča iznad verande leži na kamenom zidu sa desne bočne i zadnje strane (zid cca 40cm) sa lijeve je samo naslonjena na kuću (valjda ankerisano) a sa prednje je samo podzidano betonskim blokom i nema nikakvih stubova i serklaža. Smije li se ponovo tako uraditi? Slobodni raspon ploče kad se odbiju debljine zidova je 3.5x2.2m.
- Ispod dijela ploče koji se nalazi na tlu je najvjerovatnije dosta zemlje, to iskopati pa nasuti kamen?
- Da li ploču u tom dijelu osloniti samo na nasip, ili izliti neki manji temelj ili temeljne stope na uglovima?
Da napomenem da većinu radova planiramo da obavimo sami, zato ovoliko pitanja, kao i uz sto manje troškove, zbog toga nismo planirali keramiku na terasu, već neku boju za beton ili slično.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/resenje-problema-vlage-u-verandi-ploca-propusta-vlagu#comment-363178
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/resenje-problema-vlage-u-verandi-ploca-propusta-vlagu#comment-364796
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/resenje-problema-vlage-u-verandi-ploca-propusta-vlagu#comment-440556
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Mazanjem se neće rešiti problem.Jedino rešenje je termoizolacija sa gornje strane te ploče, pa preko izoilacije košuljica armirana šulc mrežom, a iznad toga pločice.
