Potrošnja ovog lepka zavisi od same ravni temelja ili sokle. Treba pronaći zlatnu sredinu . Prvenstveno majstor mora svaku ploču stirodura prilagoditi reljefu podloge. Izdubiti, zaseći koje kuda u ravni horizontalo /vertikalno uz pomoć obične libele na primer i konca zategnutog na ivicama zida.
Tada se reguliše potrošnja lepka . Ako je prilično ravno...lepak nanesemo nazubljenom gleterom (10mm)....ako postoje veća odstupanja , lepak se nanosi u prsten kao recimo stiropor na zidu uz obaveznu obradu table stirodura na strani koja naleže na temelj.. Bitno je napraviti komore sa neprekidnim slojem lepka .
Zašto?
Samo zbog kapilarne vlage , jer se voda penje "u vis" dalje na fasadu čak i preko tih kanala...da ih tako nazovem. U tome je caka sa "hidrofobnim lepkom. Naravno , ploče stirodura se ne tiplaju u tim zonama osim u završnoj liniji sokle (nekih 10 cm ispod nje) po dva tipla na dužni metar ...ovo ako ima potrebe. Opet u zavisnosti od završne obloge sokle.
Dobio sam informaciju a moderatori neće zameriti zašto pominjem konkretnog proizvođača jer nam je ova tema jako bitna. Takvi specijalni lepkovi su jako malo traženi na tržištu, iz prostog razloga jer ljudi i pojedini majstori nisu upoznati sa tehnologijom hidro/ termo izolacije temelja i sokle.
Namenski 2K lepak za stirodur u zoni temelja ili sokle a dostupan u Srbiji....pojedinačno pakovanje od 20kg , (zovemo ga hidrofobni jer je otporan na vodu) , košta oko 77 jevra u maloprodaji po narudžbi. Da ne bi bilo zabune,po specifikaciji piše da služi za bitumenske podloge. Ustvari on služi i kao hidroizolativna masa ( u zavisnosti pripreme mase) a ujedno i kao lepak za stirodur na bilo koju hidroizolaciju računajući i bitumensku. Ovo naravno znam iz prakse.
https://www.roefix.rs/proizvodi/pregled-proizvoda/roefix-optiflex-2k-2294 [5]
