Znaci ipak treba da pripreme podlogu pre nego sto pocnu sa lepljenjem ploca?
Postovani,treba mi strucno misljenje,dobili smo ponudu za postavljanje spoljne termoizolacije zgrade,a posto sam laik u tome,treba mi neko da mi kaze da li se isplati ovo sto rade i materijal koji koriste :
- Postavljanje termoizol. ploca stiropor 5cm/17 gr
- Postavljanje ugaonih PVC lajsni sa mrezicom
- Obrada oko prozora stiroporom 2cm/20 gr (spaletna)
- Tiplovanje plasticnim tiplom 1=10cm
- Armiranje lepak + mreza + lepak
- Nanosenje podloge u jednom premazu (prajmer)
- Izrada zavrsni sloj skril malter u zeljenoj boji.
Sada,mene zanima sledece:
- Posto je zgrada stara jedno 40ak godina i imala je zelenu fasadu koja se posle toliko godina,da kazem isprala,i kada predjete prstima po spoljnem zidu,ona se kruni,nesto tipa kao prasina malo krupnija,otprilike.
1. Da li treba pre nego sto pocnu da lepe stiropor ploce da stavljaju prajmer ili sta vec treba,neka podloga bas zbog toga sto se fasada kruni,ili to nije bitno zato sto ce da tipluju ploce?
Treba najpre ispitati nosivost podloge pa potom odraditi pripremu podloge.
Ukratko, na gradilistu je najlakse testirati ovako: Zalepi se komad fasadnog stiropora dimenzija 10x10cm i ostavi da osusi min 2 dana. Potom se rukom uhvati i cupa dok negde ne pukne.
Ukoliko stiropor pukne po svom poprecnom preseku, to znaci da je podloga nosiva (jedan deo stiropora ostane na fasadi a drugi u ruci).
Ovo svakako testirati na vise mesta (birati ona kriticna).
Ukoliko je podloga nenosiva, potrebna je tzv priprema na adekvatan nacin a potom opet testirati.
Sto se tice ponude...
Ne vidim ponudu za pocetni profil a minimalna duzina tipla za stiropor 5cm je 11cm za "pun" materijal (npr. cigla) odnosno 14cm za npr. giter blok.
Takodje nisu navedeni komercijalni nazivi proizvoda koji ce se koristiti. Predlazem da insistirate da dobijete uvid u kvalitet materijala koji ce se koristiti jer ako ste dobili ponudu od npr. 10 euro/m2 (materijal+izvodjenje) sigurno se ne koriste kvalitetniji materijali.
Takodje nisu navedene ni kolicine materijala po jedinici mere tj. m2. Ako je za lepljenje stiropora predvidjeno u ponudi npr. 4kg/m2 ovo govori da se stiropor nece lepiti na adekvatan nacin, vec je ponuda sastavljena tako da bude sto povoljnija zbog konkurencije.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-na-zgradi-demit-fasada-pomoc#comment-334682
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-na-zgradi-demit-fasada-pomoc#comment-334683
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89631
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/termoizolacija-na-zgradi-demit-fasada-pomoc#comment-334684
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Lepak se ne može nanositi na nestabilnu podlogu, tiple neće biti dovoljne da nose sve što je nabrojano u specifikaciji materijala.
Debljina stiropora se računa u zavisnosti od vrste i debljine zida na koji se nanosi.Najgora je varijanta to raditi na pamet.
