1.Dali treba mesati boju zvezda-Helios (Email za drvo i metal ) i koji razmer treba ovo mesati sa razredjivacem ?? Jer treba malo glanc papirom prvo istrugati ulazna vrata pa potom ih proci sa email za drvo i metal pokrivna boja ili odmah boja vrz boju... kako su beli vrata sad samo prodjes sa belom bojom ??
Ulazna vrata hocu da prodjem s ovom bojom jer dovoljno 0.20L i koliko ruke da prolazim vrata ?
2.Kako spremiti prozore t.e kako oljustiti staru belu boju jer skidas boju skroz ili samo gde popustila boja kako to ide citao sam da moze sa fenom jer ovo jedini metod jer moze glanc papirom i koje velicine ( ako moze ) i ako moze koliko da uzmem imam 2 velika prozora i jedan manji ... I za prozore ide isti razmer da mesas boju sa rarredjivacem kao za vrata jer tako ??
3. Kad zavrsis cetka ide u razredjivac da opadne boja pa potom je operes malo vodom jer tako ??
Mnogo pitanja ali bolje pitati nego nesto zeznuti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kako-ofarbati-vrata-i-prozore-i-koji-razmer-koristi#comment-389139
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
О фарбању столарије је написно веома много текстова на овом форуму, само треба мало прочитати и то је то.Да не понављамо сваки пут од почетка, кад се појави неки нови чалн.
