Koristim priliku i pitam Dejana :roll: ustvari ja trebam da samo operem plafon u kuhinji, a koji je okrecen fasakrlom 8-O sa kojim sredstvom bi to bilo najednostavnije i najbolje uraditi :gu:
Ukoliko imate neku nedoumicu u vezi krecenja stanova,kolorisanja boja,pripreme i zastite zidova pre samog krecenja,pripreme i farbanja stolarije,slobodno upitajte rado odgovaram na sva pitanja!!!
OD SUTRA TJ DANAS POCINJEM DA VAM PREDSTAVLJAM SVAKI DAN PO JEDNU TEHNIKU RADA U MOLERAJU.....JER SVI VAS LAZU,JA VAS FARBAM....
Priprema zidova
Pre nego sto pocnete bilo sta da radite,prvo se moraju pripremiti zidovi i plafoni.,tj kako majstori a i oni ostali majstori kazu oprati zidove.Znaci postupak je sledeci: sve pukotine nastale vremenom na zidovina i plafonima pazljivo otvoriti skrejperom,spaklom (po mogucstvu koristiti tvrdu celicnu spaklu),budite strpljivi jer jedna pukotina otvara drugu….kada to zavrsite malo osmirglajte to sto ste uradili sa smirglom granulacije 80-100.Na sve pukotine nalepiti bandaz traku u sirini i duzini kolika je pukotina…Ukoliko vam finansije dozvoljavaju kupite fugenfiler,KNAUFOV ili RIGIPSOV sve jedno,razmutite i ospaklajte tu bandaz traku na pukotinama jednu ruku…Kada se fugenfiler osusi lagano ga presmirglati smirglom iste granulacije koju sam pomenuo u tekstu malo vise…nakon toga lagano ometlajte zid metlom ili portvisom da sklonite prasinu sa njega…potom prebrisite tek-tek vlaznom krpom.Ako ste kupili u farbari KALIJUMOV SAPUN razmutite ga u toploj vodi i sajbnom (to vam je ona velika cetka) namazite zidove i plafone.Kada se premaz osusi,u kantu razmutite podlogu u srazmeri 1:8 (znaci na litar podloge,osam litara vode),ukoliko su vam zidovi i plafoni u ocajnom stanju i niste sigurni da ce gletovanje da prodje u najboljem redu tj,da ce glet da otpada,da se vrlja kad krecite,onda je najbolje da razmutite podlogu 1:1.Bice malo lepljivije nego sto ste ocekivali ali sta je tu je to vam je jedini lek.Ukoliko su vam zidovi napadnuti vlagom ili kondenzom slobodno pre podloge namazite neko sredstvo protiv vlage ili budji….Dakle o pripremi toliko za sada…U nastavku je tema gletovanje,ali o tome sutra….
[b]
Jedo pod pitanje:Kako pripremiti deo plafona na kome se nalazi fleka koja je nastala od prosipanja veće količine vode na gornjem spratu . :tup
evo reseeeeenja!!!
prvo presmirglaj taj deo plafona,da ga malo nagrubis...nakon toga blago ogletuj,onda sa smirglom 22o osmirglas....ako te komsija imao poplavu pa je sredio samo podloga i fasakril na vodenoj osnovi....a ako se to desava cesce onda fasakril na uljanoj ili nitro osnovi...u globalu to je to...
E,posto smo sve pripremili i namazana podloga se osusila pristupamo gletovanju.....hmhm...kako napraviti dobar i lako obradiv glet?....Nije poenta da obe ruke budu tanko namazane kako neki majstori kazu,vec treba raditi ispravno ako mislite da uradite kvalitetno....sipacemo pola kofe vode (kofa je od poludisperzije od 25 kg),dodajemo fanglom glet masu iz dzaka....stavicemo prvo 4-5 fangli i mikserom poceti polako da mutimo,dodajemo glet dok ne bude gust kao puter......onda ostavimo da odstoji 10-15 minuta da u gletu prorade koloranti i aditivi i da sve lepo povezu...potom sve opet premesamo...ja recimo kad pravim glet masu noc pred gletovanje natopim materijal u kantu i ostavim da odstoji preko noci....Ukoliko radite sa akrilnim gletom sipajte 2 dl akrilne podloge u vodu sa glet-masom.
Pristupamo gletovanju....kanta nek vam uvek stoji sa one strane tela tj., pri ruci kojom drzite spaklu.Preporucujem spaklu od 15 cm jer se vise materijala zahvati i lakse se radi...zauzmite polozaj prema zidu da vam bude na ruku u kojoj drzite gletaricu..ja licno ne zauzimam ni jedan polozaj jer gletujem i levom i desnom rukom.Kad materijal stavite na gletaricu,kleknite i izvucite situaciju od poda do oko 3/4 zida...znaci pokretima odozdo-na gore navucite glet na oko 1 m2,potom ga zapeglajte s leva na desno i ostavite da materijal malo povuce,onda nabacite drugi kvadrat,zapeglajte s leva na desno...Vratite se na pocetak i drzeci gletaricu pod kosinom odozdo na gore ispeglajte zid i tako redom....kad radite coskove preporucujem ugaone spakle za spoljne i unutrasnje uglove.....majstorcine ce vam reci:MA JOK STA CE TI TO TO SE SVE SPAKLOM URADI...Samo vi to kupite i necete imati problema...cak i ja kao profesionalac ih koristim da bih sebi olaksao posao i ustedeo vreme.Ne morate toliko voditi racuna da li ce ostati neki ris,samo nemojte praviti talase.Jer sve to druga ruka pokrije....Kada se zid osusi ,a najbolje je da ostavite preko noci da se lepo osusi,pocnite da radite drugu ruku...PRVA RUKA MORA DA BUDE DEBLJE NAVUCENA,postupak je isti samo sto je glet mnogo redji.I to je to oko gletovanja.....sutra tema SMIRGLANJE...ne smejte se koliko god to zvucalo prosto nije...I TO TREBA ZNATI..
[align=justify] :tup Ne lupajte glavom o zid.Niko sem vas ili ako platite majstora nece vam osmirglati....Znaci ogletovali ste,glet se osusio,vreme je da se privodi kraju priprema.Bilo bi dobro da imate dva reflektora na stativima svaki od po 500W.Ukoliko nemate onda uzmite kabel od jedno 10 m duzine i sijalicom od 200 W pa X 2.Znaci treba vam jos jedan pomocnik koji ce nasuprot vama drzati drugu sijalicu.Jedan reflektor ili sijalicu uperite s leva u desno,a drugu sa desna ulevo.ZASTO???
DA BI IMALI JEDNAK SNOP SVETLA I DA NE BI U TOKU SMIRGLANJA IMALI PROBLEMA SA RISEVIMA A I DA BI DOBILI PERFEKTNO OSMIRGLAN I RAVAN ZID.
Dakle,kupite 3-4 metra smirgle granulacije 210,stavite u drzac za smirglu i kruznim pokretima pocnite da smirglate,prvo s leva na desno a potom se vratite unazad istim pokretima.NE SMIRGLAJTE NIKAKO LEVO-DESNO ILI GORE-DOLE,jer cete tako ukopati ceo zid.kad zavrsite sa smirglanjem,uzmite reflektor u ruke i pregledajte sve povrsine....po potrebi isflekujte gletom i osmirglajte.eto to je to....kada zavrsite sve komplet,ocetkajte zidove i premazite podlogom 1:8.
Evo i par slika da vidite sta treba od alata i materijala
http://img70.imageshack.us/img70/133/gletaricalt9.jpg [34]
http://img137.imageshack.us/img137/2417/spaklalk3.jpg [35]
http://img249.imageshack.us/img249/3289/smirgla1kt4.jpg [36]
http://img249.imageshack.us/img249/2924/sundjerizasmirglanjeya2.jpg [37]
http://img259.imageshack.us/img259/7243/smirglaciwp8.jpg [38]
http://img249.imageshack.us/img249/1598/valjakcd1.jpg [39]
http://img137.imageshack.us/img137/678/cetkemz1.jpg [40]
Eto toliko od mene za danas,pozdrav!!!
dejane kad se tvoja skola zavrsi svi cemo postati eksperti u moleraju.
mozda ti neko otme posao
veruj mi,to je samo skola klasicnog moleraja...tako da se ja ne bojim...kad naucite italijanske tehnike koje ja radi,a naveo sam ih u mom predstavljanju ja cu se zapitati...ovako....mirno spavam, :hh
[align=justify]E,dolazimo do kraja polako.Kada ste sve uradili,sedite i popijte pivo recimo i kazite sebi ZAVRSIH JA VECINU POSLA....Razmutite podlogu u razmeri 1:8 i ponovo premazite sve.Kada se osusi pristupamo pravljenju materijala.U praznu kantu sipamo 1/4 kante materijala i polako dodajemo vodu.Nikako ne mesajte mixerom vec rukom.Materijal je dobar za nanosenje kada je gust kao jogurt.To je prava razmera za prvu ruku.Stavite cediljku u kantu,valjak na teleskop i bacite se prvo na plafon....bilo bi pozeljno da imate jos jednog pomocnika koji ce da ide ispred vas sa malim valjkom i da besenduje(sajduje) coskove.Daklem,on ide ispred vas i to radi.Neka obrati paznju da je sve dobro natopljeno,plafonske coskove nek radi do same ivice,a zidove neka spusta jedno 10-15 cm.Vi za njim krecite,nemojte ukrstati valjak vec radite ovako...krenite od prozora zbog svetla.Neka vam pocetak krene od leve strane....mazete s leva na desno,vratite se istom putanjom pa opet s leva na desno....ZASTO? Da bi se materijal lepo utrljavao u podlogu i da se ne vide tufovi,tj risevi koje pravi valjak i tako do kraja.
Kada zavrsite PUSTITE DA SE SUSI OTPRILIKE OKO SAT VREMENA PA PONOVITE.NE PADAJTE NA FORE MAJSTORA DA DRUGA RUKA TREBA DA BUDE REDJA.Nije to glet.Ukoliko odvajate bojom plafon od zidova,posle druge ruke mazanja plafona i posle njegovog susenja,zalepite na zidove uz sam cosak do plafona krep traku,ima je od 2-5 cm.Ja licno preporucujem onu od 3 cm.Boju naravno pravite sa tonerima ili ste u farbari kupili vec gotovu toniranu boju.Opet pomocnik ispred vas i nek malim valjcicem maze razdvoj izmedju trake i zida.Slobodno nek maze i traku do pola.Nakon njega nastupate vi i valjak.Postupak je isti kao kod plafona.Oko stekera neka pomocnik maze cetkom da bi vi spoj uradili sa valjkom.Kada bude suvo,uradite jos jednu ruku i pustite da se susi.Po susenju pazljivo skidajte krep traku.Kad zavrsite sve lepo zapalite cigaretu,otvorite pivo,gucnite i kazite sebi:NAPOKON GOTOVOOOOOOOOOOOOO!!!
To su vam mali trikovi za krecenje od sutra nova tematika u skoli italijanske tehnike moleraja...koja ce biti prva...videcemo sta moja gospodja odluci...pritisla me papuca....bato...
da pitam nesto- jel pre svakog krecenja treba mazati podlogu i zasto je ona toliko vazna?
Daklem posto smo istrosili temu klasicnog moleraja,red bi bio da predjemo na ozbiljnije tehnike....pocecemo od italijanskih tehnika koje vaze za najkvalitetnije na svetu...
ARTECO je dekorativna boja koju karakterisu specijalni anticki efekti koji podsecaju na dekoracije pronadjene u gradskim kucama koje datiraju iz perioda renesanse...Nije slucajno da ga zovu i "Lazni stuko" ili "sirotinjska umetnost".Moze se stavljati na povrsine koje su tretirane cementnim ili obicnim malterom,na drvo,metal,PVC,staklo i na povrsine koje su prethodno tretirane alkalnim smolama ili poliuretanskim bojama.Posebno preporucujem da sa time uradite vrata i prozore koji su pre toga tretirani sa gorenavedenim smolama i bojama.Nacin izrade vam za sada necu pisati jer vam za to treba profesionalac zato sto je materijal jako skup a vi kao i svi mi nemate novaca za bacanje...
Jer zapamtite SVI VAS LAZU,JA VAS FARBAM!!!!
Evo vam i par slika da vidite kako ARTECO izgleda:
http://img223.imageshack.us/img223/9905/artecocolori01me1.jpg [47]
http://img215.imageshack.us/img215/6967/artecofoto02ja6.jpg [48]
Ono sto muci mnoge stanare u starijim zgradama je to sto cevi za odvod vode sa sprata iznad obicno zardjaju i ruzno izgledaju...Evo i leka za to: cevi ocistite detaljno celicnom cetkom,potom osmirglajte,nanesite neku osnovnu boju,i kada se osusi ofarbajte belom bojom ili kako sami odlucite....kada se obe ruke osuse obavezno predjite dve ruke bezbojnim lakom za camce...i vise nema rdjanja.....
Dejane hvala, po tvom dobrom obicaju, odlicno objasnjeno i mislim da ce mnogima koristiti. Mozda bi samo mogao da kazes, koja bi farba ili boja bila najbolja :gu:
najobicnija lak farba...a lak se koristi samo za impregnaciju boje
skoro sam video ofarban zid i sav svetluca kao metalic farba na kolima sta je to i koliko kosta ?dosta je postojana mislim da je neki noviji materijal?
verovatnp si video VALSETIN kosta oko 120e m2
prva ljubav...hehehehehe....moja traje vec 12 godina....braka....hehehhe
Može li ipak nešto o izradi ove tehnike. Čime se radi, tehniku rada i uostalom sve što se može ovako napisati. Verujem da osim mene ima još puno "sam svoj" molera koji su prekrečili i pregletovali na stotine kvadrata, pa bi voleli da unesu malo novine u svoj rad. Jes da nismo profesionalci, i da je materijal skup, ali možda bi neka ćoškica za početak mogla da se uradi. Ako ne drugo, a ono za merak. I ne samo arteco, interesuje me i spatulat, i još po nešto od tih novih-starih tehnika.
dali treba podlogu staviti na zid ili moze i u glet masu
e,burazeru...svaka skola kosta...ako hoces da naucis kupi materijal i pozovi me da ti demonstriram kako se to radi....pa cemo videti
Poštovanje dragi Froumaši
Nadam se da mi ne zamjerate što sam si dao za pravo otvoriti ovu temu,ali koristim internet kako bi proširio i podijelio znanje ovoga posla.
Do sad je oko 23 000 ljudi pročitalo moje savjete,što i nije mali broj.Naravno ima i onih koji su puni predrasuda,ali takvi niti ne mogu prihvatiti novine koje dolaze,niti se prilagoditi vremenu.
Vaše materijale ne poznajem dobro,obično radim sa onima vrhunskih svjetskih brandova,meni osobno Dulux je na prvome mjestu,pa Caparol pa tako dalje.
Sa par svojih opširnijih postova upoznati ču vas sa materijalima i alatim potrebnih za praktično savršen posao.
Imam 32 godine a zadnjih 10 posvetio sam samo ovome poslu,i to na način koji nije na našim područjima uobičajan.
Alati koji se danas koriste,daleko se razlikuju od dosadašnjih.Što po primjeni,što po kvaliteti.
Pošto znate da imamo boje koje su akrilne ili latex,jasno va je da običnim alatom od takvoga posla nemate ništa osim loše strukture i velike potrošnje.
Jedan nastavak koji bi dao odlične rezultate s odgovarajučim uloškom je ovaj,jedne poznate američke firme.Dostupan na tržištu Hrvatske,od nedavno.
Jasno vam je da njegova svojstva cjelokupnoga prijanjanja na podlugu,debelo smanjuje potrošnju,a pravilan uložak daje vrhunsku strukturu.
Za takav nastavak morate imati poseban štap,jer se on za razliku od starih primjera,na isti šarafi.
Kistovi su druga priča,večinom proizvedeni vakum tehnologijom,znači bez padanja dlaka,u kombinaciji sa prirodnom dlakom ili sintetskom za akrilne boje daju vrhunske rezultate.
Prvi je od prirodne Bivolje dlake,raznih dimenzija,prikladan za završna lakiranja,alkidnim bojama.
Drugi je prikladan za akrilne lakove,i nikako se ne koristi za boje sa sintetskim ili uljnim otapalima,jer pri čiščenju raznim sintetskim razrjeđivačima,jednostavno se rastopi.
Naravno tu su i mnogi drugi modeli i veličine,ali sve ovisi o potebi.
Pričati o ovome poslu nije toliko jednostavno danas kako večina misli,laptop,fotoaparat i softver određenoga branda u proizvodnji boja.
Više je nego korisna alatka,kako bi klijenteli pružili maksimalnu uslugu,odnosno pokazali konačno rješenje u odabiru boja i prije nego ste počeli išta raditi.
Također krep trake kako vi to zovete,mogu se slobodno od oka postavljati samo u slučaju niveliranoga stropa,moja mala grupa smatram jedina koristi način u kojem na laserku liniju lijepimo traku.Ravnina besprijekorna.
Također jedan prosječan posao,zahtjeva više komada alata,pogotovo ako se koristi više tonova boje.
Interesantna je ona crna spravica s kromiranim nastavkom,koristi se za odcjeđivanje uložaka valjka i kistova nakon pranja.
Večina vas nema osim praška i tople vode ništa više,postoje posebne paste koje peru čak i epox smole i katran.Pa ih probajte nekako nabaviti.
Ovo su neke osnovne smjernice,pisati o asortimanima od koje pojedine tvrtke nude u 35 000 različitih komada,nema smisla.
Tehnike su različite,i večinom poznate,primjetio sam ovdje jedan upit o stucco
tehnici,pošto gospodin nije dobio odgovarajuči odgovor,a cijenim nečiji trud da nešto sam nauči,postavljam link pa vjerujem da če tu nači ono što ga zanima.
youtube [68]
Na zadnjoj slici vidim da si među alat stavio i pivsku limenku i kutiju cigara , pravi majstorski alat :hh :hh :hh :hh
Tehnike znaju biti i stvar osobnoga izbora,ja sam osmislio svoju i kao takvu je nudim,testiranja i financijska struktura je cijena krajnjega rezultata.Forme su bezgranične,ali cijene nisu prihvatljive za svakoga,pogotovo ako se koristi 18 kt. zlato.
isto tako imate standardne šablone,koje uz pravilnu izvedbu možete vrlo lako koristiti i napraviti recimo ovakve stvari.
Evo obuhvatio sam jedan mali segment svojega posla,koji neizmjerno volim,oni koj me poznaju smatraju me osobom koja če sve učiniti da bi podigla razinu kvalitete i poboljšala kvalitetu bilo koje izvedbe.
Svoj zanat pekao sam po cijeloj Europi,znači iza onoga što pričam stojim.
Pa samim time smatram da i nekima od vas mogu pomoći na jedan način,kako bi sutra bili bolji.
Da moja ekipa ne nosi bijele mandure,nosimo crne.Malo smo onako isfurani,ali to je zato jer smo mladi i nadobudni.
Ipak poštovanje koje imamo od strane ljudi koji su u ovome poslu godinama,nije upitno.
Pitate se zašto nadimak wallkillah(ubojica zidova),to sam dobio na sanaciji interijera kuće stare 400 godina,koju nitko nije želio ili znao sanirati.
Podloga koju ne mogu pravilno obraditi i obojati,smatram da ne postoji,pa bile to i keramičke pločice.
Nažalost,za neke vaše materijale nisam nikada čuo,pa ne bih sa sigurnošču znao odgovoriti na neka pitanja.Ali onako u postupcima bez problema.
Posječivati ču vas neko vrijeme,pa slobodno pitajte što vas zanima.A nakon toga idem dalje....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spugnato.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spatulato.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/arteco_colori_02a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0012.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_000460.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_000474.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_002124.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_002172.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/output_002482.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/post.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05img.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim1711.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7bnd.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6bnd.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5bnd.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4bnf.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3bnd.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2bnd.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1bnd.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jel_i_ovo_moze_.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264473
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264474
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miva47
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264475
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264476
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264477
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[30] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264478
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264479
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264480
[34] http://img70.imageshack.us/img70/133/gletaricalt9.jpg
[35] http://img137.imageshack.us/img137/2417/spaklalk3.jpg
[36] http://img249.imageshack.us/img249/3289/smirgla1kt4.jpg
[37] http://img249.imageshack.us/img249/2924/sundjerizasmirglanjeya2.jpg
[38] http://img259.imageshack.us/img259/7243/smirglaciwp8.jpg
[39] http://img249.imageshack.us/img249/1598/valjakcd1.jpg
[40] http://img137.imageshack.us/img137/678/cetkemz1.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264481
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264482
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264483
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264484
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264485
[47] http://img223.imageshack.us/img223/9905/artecocolori01me1.jpg
[48] http://img215.imageshack.us/img215/6967/artecofoto02ja6.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264486
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264487
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264488
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264489
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264490
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264491
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264492
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264493
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stojan
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264494
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acim
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264495
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264496
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wallkillah
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264497
[65] http://imageshack.us
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264498
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264499
[68] http://www.youtube.com/watch?v=K48IQR2M2ag
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264500
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264501
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja#comment-264502
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=1
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=2
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=3
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=4
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=5
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/kratki-kurs-moleraja?page=6
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Dejane svaka cast.Htela bih da te pitam kako da ne krecim svake godine?Deca prljaju uzasno,a svi se krste kad uhvatim da krecim,kao pa prosle godine si krecila... :nes
