Hvala, Loli.
Interesuje me mišljenje nekog ko ima više iskustva. Da li je moguće da nas dve cure stavimo marmorino, špatulat ili kako se već zove, same? Inače, moleraj, farbanje drvenarije, radijatora i popunjavanje rupica,neravnina i pukotina glet masom nam nije strano. Znamo da je zahtevno, nismo to nikada ranije radile, zapravo, obrazujemo se preko interneta, tj. Youtube-a , svi su protiv toga da to radimo, kažu da je nemoguće da to izvedemo, a mi to stvarno želimo , majstori su skupi... HELP! A ako se usudimo na kraju da ipak to izvedemo, potrebno nam je što više saveta.
Hvala, Loli.
Eh, baš sam glupa, trebalo je prvo da pročitam postove. Dosta toga sam saznala, ali nigde ne piše koliko tu premaza ide i da li mora šmirglanje i koliko puta između premaza,da li tu ide više od jednog premazivanja prajmerom...,Nešto u stilu 1. prajmer, 2. špatulat 3. itd., itd., itd. bi mi puno pomoglo.
Samo polako . Opet u tražilicu ukucaj spatulat pa ćeš naći ranije otvorenu temu, pročitaj i samo će ti se kaz`ti
Sretno ti bilo....meni djeluje da je za ovaj posao potrebno prilično strpljenja.
ma samo opusteno,
dobro propremite zid( gletovanje dva tri pa puta smirglanje/180, podloga )
pa ......
p.s.naravno dobar rostfrei alat sa sredjenim ivicama
Hvala svima. I nama se čini da zaheva dosta strpljenja, ali ipak, u subotu počinjemo, pa neka nam je Bog u pomoći. Ako zabrljamo (a nećemo ) uvek možemo da pozovemo majstora da popravi.
Ma možete vi to, samo polako i probajte prvo na maloj gipsanoj ploči da se ušemite i namestite ruku, a pole će lakše ići,
Žrtvovale smo jedan deo zida, koji je sakriven namestajem za vežbu. Hvala na bodrenju
Probni zid- USPEŠAN!!!! Presrećne smo! Hvala svima na savetima!!!
Eto primera da štuko može svako da uradi. Treba biti sam svoj majstor.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342480
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/loli
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342481
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91374
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342482
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342483
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342484
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91370
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342485
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342486
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342487
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342488
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/marmorino-help#comment-342489
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Ukucaj marmorin u tražilicu ovde na forumu. Naćićeš masu postova vezano za ovu temu, pa onda odluči da li ćeš, čime i kako raditi marmorin.
