Rešio sam već, ali hvala u svakom slučaju na korisnim informacijama upravo je to bio problem (loša poludisperzija, a možda i toner). Bio sam zamešao (samo razredio, bez tonera) drugu kantu, ostavio preko noći i nije se taložila. Sutra kupljen drugi nov toner (dipi koncentrat) i ispalo je dosta dobro, u odnosu na pređašnje stanje - odlično.
Ono za četku i valjak nije bio problem što se poznaje gde je šta išlo, to je normalno a i vidi se tek kad se baš zagledaš, nego se meni izdvajao toner na površini pa je četkom prvobitno sve ispalo mnogo tamnije (grozno) što sam ja tek na kraju primetio. Zapravo već posle prve ruke mi je bilo sumnjivo nego nemam iskustva pa sam mislio da će posle druge jednako pokriti i da će se izjednačiti kad se osuši :tup .
Druze,
evo par stvari ako te interesuje i ako jos uvek nisi resio problem.
Moguce je da ti je toner suvise star kako i sam kazes, ali postoje i drugi faktori koji uticu.
Na primer moguce je da je ta poludisp. losa i da je ona odstojala duze nego sto je predvidjeno.
Ako si dodavao vodu da je razredis pre nego si iznijansirao sa tonerom ko zna sta ces dobiti.
Obicno hoce i bledilo da se javlja na odredjenim mestima na zidu.
To sto se brzo talozi ti je najbolji znak da je poludisp. stara i neupotrebljiva.Pogotovo kad se komponente tako brzo razdvajaju.
Bledilo na zidu moze da bude uzrokovano zbog raznih faktora na zidu, starih materijala, boja , lepkova, masnoca, necistoca itd.
Sto se tice boje koja se nanosi cetkom , bez obzira koja je prepoznace se.
Valjak je valjak a cetka je cetka.I svaki rad cetkom ces ako i nemas iskustva prepoznati i razlikovati.
A racunica se izvodi na sledeci nacin:
Kvadratura poda pa puta 3 ako imas standardan plafon recimo 2.50/2.60.
A za ostalo pitaj bilo koga u farbari da ti izracuna.
Tako da ti preporucujem da se tonira u farbari.
Nijansiranje nekih svetlijih boja te nece nesto mnogo kostati.
Samo sa jednim tonerom ces dobiti boje koje ce ti brzo i dosaditi i uopste nece biti nalik onima koje si hteo.
A konacno i savet pa ako hoces prihvati!
Kupi makedonsku podlogu u kantici od 0.7 i razredi je u odnosu 1:6,
Predji preko tog zida koncanim valjkom, pa sacekaj da se osusi.
I malo na kraju ismirglaj cito da ti ne ostanu one suze, a sigurno ces ih imati.
Valjak uvek vuci od poda ka plafonu (manje se cedi) i ravnomerno jednom umoci u kantu a razvuci za dve ili tri sirine valjka od poda do plafona. Videces da je lako.
Nakon toga ceo svet je tvoj....sta god da radis ispasce dobro....Eto toliko za sad....
