Lajsne se najboje lepe akrilnim silikonom koji moze da se smirgla i farba...kosta 170 dinara za jednu kartusu...poz
Zanima me kako se postavljaju ukrasne stiropor lajsne, kako se lepe, kojau vrstu lepka treba koristiti,, da bi se postavile u udlovima ili na plafonu.
ljepilo za keramiku moze takodje, jeftinije je.
jeste...lepak za keramiku je jeftiniji ali komplikovan je za rad........veruj mi postavio sam kilometre lajsni...akrilni silikon je zakon..
Kod nas se lajsne od stiropora lepe istim lepkom kojim se lepi i stiropor za spoljnu izolaciju.Inache,kod nas mogu da se kupe ukrasne kocke od stiropora raznih dezene,kojima se ceo plafon prekriva.Debljine je 1cm i navodno stedi energiju zimi i do 20%.Velichina mislim da je 50 x 50 cm.
definitivno akrilni silikon, najbrze i najjednostavnije resenje.
o.k. akrilni silikon za lepljenje, a može li neko da mi objasni kako se zamaskiraju spojevi lajsni. Inače me interesuje i informacija koje su dužine lajsni?
kad sam postavio lajsne ja sam razmutio masu za gletovanje na gustinu da se može četkom nanositi., zatim sam četkom prešao duž lajsni tako da sam zatvorio i uzdužne pukotine zbog neravnine zida, a i sastave lajsni.
Dužina lajsni koje sam ja koristio su 2 m
pozdrav i sretno
Hvala puno na informacijama!
Supruga i ja smo postavljali lajsne koristeći akrilni silikon.
Nakon lepljena na zid, na oko 1-2 mm od lajsne zalepio sam papirnu traku, koja zatim nije dozvoljavala silikonu, koji smo stavljali na ivice lajne, da se razilazi, a prstom smo formirali da spoj između zida i lajne bude idealan.
Traku treba odmah skinuti nakon formiranja silkona, dok se još nije počeo stvrdnjavati.
Moler nam je preporučio da prije nego što počnemo farbati lajsnu, ponovo zalepimo papirnu traku na isto mesto odakle smo je skinuli nakon silikoniziranja (pošto smo mi lajsnu postavljali na već okrečene zidove), ali mi to nismo uradili, pošto moja supruga ima mirnu ruku, te je tanjom četkicom lepo okrečila i lajsne, bez da je umazala zid.
A kojim redosledom da idem:lepljenje lajsni pa krečenje ili obrnuto?
Ja sam prvo zalepio lajsne sa akrilnim silikonom direktno na glet pa sam tek onda krecio, ali moze i obrnuto samo moras da pazis da ti silikon ne curi mnogo. Lajsne pored toga sto su bele ipak lepse izgledaju kada se jos prekrece sa bojom u belo, nemoj samo da ih ostavis. I naravno kada ih postavljash gledaj da ih sto bolje ukrojis a supljine mozes da popunis i sa silikonom.
pozdrav i sretno
Cini mi se da je ovo ok ideja samo sto je veoma bitno da se vece supljine popune sa silikonom, glet je za najfiniju obradu!
keramicki lepak preskoci jer ces isprljati i zid i plafon, vec kupi akrilni silikon, i ciste ruke i cist i pedantan posao.
Pozdrav svima,
molila bih da mi preporučite prodajna mesta za ukrasne lajsne u Beogradu.
Gde se može naći dobar asortiman uz korektne cene?
slažem se sa vama , samo akrilni lepak . Ako ti nije daleko kreni putem ka Pančevu u Termodomu.
dobro ima li neko pojma kako se iraduju gipsane lajsne ,mislim analogija izrada i sustav te smese
znam da nije obican gips " alabaster" vec neki bolji.
kalupi ili modeli se premazuju masom koja se zove "latex" ( od toga se prave kondomi)
kada se stegne moze se upotrebiti mnogo puta, dok se ne osteti.
lako se skida i lako se postavlja u kalup.
Lajsne se najjednostavnije lepe aktil kitom (ne silikonom).Ivice se lako popune istim i dok je još svež mogu se oblikovati mokrim sunđerom.Nije preporučljivo lepiti krep traku na kit jer hoće da ga počupa.Farbati rukom je najjednostavnije naročito ako se lepo formiraju spojevi.
ja bih ti preporucio da prvo prekrecis zidove i plafon jednom,pa zalepis lajsne (naravno akrilnim silikonom),takodje sa akrilcem izvuces spojeve lajsni,od gore i dole i posle susenja akrilca okrecis drugi put. akrilac kada naneses na spojeve uzmi vlazan sundjer ili truleks pa ga obrisi da svuda bude ravnomerno nanesen.
Pozdrav svima
Imam jedan španski zid od nekih 10kvm. Iskreno, dosadio mi je, a ne bih da gletujem, tako da sam došla na ideju da na tih 10 kvadrata zida postavim ukrasni stiropor. Ovako nešto:
http://www.decoplast-coronis.it/images/pag_08.jpg [37]
Zanima me, da li mogu uopšte lepiti ove lepe ploče od stiropora na španski zid, da li su one namenjene samo za plafone? Gde uopšte one u Beogradu mogu da se kupe (tražila sam - nisam uspela na netu da nađem)...
Svaki savet je dobrodošao i hvala unapred!!! :bye2
Ja sam kupovao od ovih http://www.stilby.co.rs/ [40] ..salju sve brzom postom.
Za sada sam ugradio samo spoljne ukrase od stiroporaa uskoro ce doci na red i unutrasnje.
Inace,posetio sam i njihov stand na sajmu gradjevine pre koji mesec i bili su najbolji od svih slicnih firmi..bar je to moj utisak.
Pogledaj na njihovom sajtu a i uputice te na svoje distributere u Bgd sigurno.
Hvala najlepše
Doduše, za ove ploče što ja hoću piše: plafonske obloge od stiropora pa me baš iz tog razloga zanima da li mogu da ih lepim na španski zid? Hm? Anyone?
Pa da , mislio sam na njihove ploce..samo ih ja nisam kupovao vec ukrase :hh
Inace spanski zid mozes ili da skines ,vrela voda i valjak i natapanje par puta pa spaklom , ili gradjevinskim lepkom ( onaj sto kazu za fasadu) direkt na spanski zid . Spanski zid je tvrd sam po sebi i moze da nosi ploce od stiropora bez problema.
Najbolje bi bilo da pripremis podlogu kako valja tj. da skines spanski zid . Mada i ovako nece biti problema .
Hvala najlepše!!!
Moze li neko da mi objasni ka koji nacin se spajaju ukrasne lajsn u uglovima.Znam da treba da se saseku pod uglom od 45 stepeni ali mi nekako ne ide..Bilo bi pozeljna slika..
U uglovima je problem iseći lajsnu, jer obično uglovi nisu pod 90 stepeni.No nije problem ni ako ostane mali razmak, to se popuni akrilnim lepkom kojim je lepljena lajsna, kad se osuši dotera se površina malo glet masom i biće super.Posle svega upotrebiti i šmirglu ako treba.
A kako sečeš? Ako je ručno, ondak ide malo teže.
Postoje spravice za tu namenu. Žao mi je, neznam tačan naziv ali pitaj u radnji ukrasnih lajsni, sigurno imaju.
Nije ništa skupo, obična plastična, recimo kutijica kroz koju provučeš lajsnu i kroz određene proreze sečeš pod raznim uglovima.
Jeste postoji drveni kalup za sečenje pod zadatim uglovima, al kao što rekoh neće pomoći jer zidovi uglavnom nisu pod 90 stepeni
Pozdrav ima ger mašina najbolja je , ili preklopni štuc tz. ponešto znam jer sam radio sa staklom . samo da se ponekad i ja oglasim
Pardon, pomoći hoće a sam završiti posao neće
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329458
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329459
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejanpaint
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329460
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skahu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329461
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329462
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329463
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivang
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329464
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dunav022
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329465
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329466
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329467
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329468
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329469
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sinnerman
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329470
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorbb22
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329471
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/biljchica
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329472
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329473
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kire
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329474
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329475
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peralaza
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329476
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coda82
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329477
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasa
[37] http://www.decoplast-coronis.it/images/pag_08.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329478
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[40] http://www.stilby.co.rs/
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329479
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329480
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329481
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329482
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329483
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329484
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[50] http://extranekretnine.com/
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329485
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329486
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/njegoš
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne#comment-329487
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi/stiropor-lajsne?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/molersko-farbarski-radovi
Prvo zelim da ti pozelim dobrodoslicu i ako budem mogla makar malo da ti pomognem oko tvog problema...
Mi smo stavljali stiropor lajsne u potkrovlju i tamo gde smo ih kupili rekli su da se lepi bezbojnim silikonom,sto smo i uradili-ali smo lepili lajsne na gipsane ploce.kasnije sam isto na gipsane ploce lepila te lajsne nesto ukrasno oko prozora i naravno ponestalo mi silikona,pa sam "probala" da zalepim sa knauf lepkom za gips ploce,moj muz je rekao da nece valjati i da ce se odlepiti,ali eto sva sreca i posle 4 godine iste lajsne ne mrdaju...
E sad dali je isto kada hoces da lepis i na obican zid-neznam ali pricekaj neko ce se javiti...
