Postovani majstori,
U novoj kuci nameravam da postavim brodski pod po sistemu "uradi sam" i to na sledeci nacin:
- na betonsku plocu prvo bi postavio hidroizolaciju nekim jednokomponentnim premazom
- preko toga bi uradio tanak ravnajuci sloj (do 1cm) nekom samonivelisucom masom, kako bi dobio sto ravniju podlogu
- zatim bih postavio konstrukciju koja treba da nosi brodski pod i to od stafli ili gredica 5x5cm na medjusobnom rastojanju od 40-50cm i tvrdim stiroporom izmedju
- brodski pod debljine 22cm fiksirao bih za konstrukciju pomocu eksera zakivanjem u zlebove pod uglom od 45stepeni
Sad dolaze dileme i pitanja:
1. Da li je sama koncepcija dobra?
2. Da li je potrebna neka dodatna zvucna izolacija protiv eventualnog skripanja poda?
3. Kako stafle/gredice rostilja da fiksiram za podlogu?
- Da li srafovima i tiplovima ili lepljenjem? Ako izaberem srafove, kako u tom slucaju zastiti hidroizolaciju?
4. Da li brodski pod zakivati ili srafiti za rostilj?
5. Da li je bolje postavljati lamele brodskog poda cele (l=4m) tamo gde je to moguce ili ih skracivati na npr 2x2m?
Sirina prizemne prostorije koja je pokriva brodskim podom je 5.5m. Da li je bolje i lepse ici sa kombinacijom 4+1.5m ili sa 2+1.5+2?
Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
Dejan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-brodskog-poda-nedoumice-i-pitanja#comment-389368
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
О томе је опширно писано на форуму, треба само мало прелистати теме о том послу.
