sc i ud profili , to je to
pozz svima
hteo bih staviti gipsane ploce na kosinu,znaci soba je u pitanju ima jedan kosi deo
koji profili mi trebaju i kako se pricvrscuju
kosa ploca je betonska odnosno gredice ispuna.
HITNO
I za chrle-ta važi što sam rekao u drugoj temi.Najpre treba pročitati šta je sve pisano o sistemima suve gradnje pa tek onda postaviti pitanje, da se ne bismo stalno bavili jedim te istim pitanjima.
a brate ....lenj narod , lakse je da ukuca i saceka par minuta da neko odgovori nego da klika
Ima pretraživač gore levo, tako da je lako naći sve što treba, samo treba ukucati željenu temu.
nisam lenj ,trazio sam ali sve sto je pisano nije za moj problem,sve sto sam nasao je na drvene grede kosine.ili plafon.
hvala
Ako si sve pročitao onda si shavtio da se pomoću UD i CD profila može obložiti ta kosina, čak se može postaviti i termoizolacija, parna brana i na kraju gk ploča.Srećan rad.
Što to ne polepiš i rešiš problem?
Pa da mu padne na grbinu :hh :hh
Po ovoj slici ovo je idealna situacija za lepljenje...
stavljen je stiropor 2 cm i sad gips
jos jedna molba
kupio sam profile, e sad koji gde ide ud profil horizontalno a cd vertikalno i li??
hvala
ako neko zna bilo bi dobro da mi nacrta kako bi trebao izgledati rostilj.
razmak profila itd...
hitno mi treba posto mi je to spavaca soba
aha ,hvala
a visilice netrebaju tu samo za plafon? 8-O
JEL ovako ?
Tako je!!!
Jel 120cm visina?
Vislice na ravni deo plafona!!
visina kosine ,i je 1.6m
duzina 4.6m
ploce horizontalno stavljam?
ostace mi krpaza
:tup nemogu da verujem da nece niko da ti kaze da uzmes najobicniju brosuru o ugradnji rigips ploca u kojoj ti je sve slikovito predstavljeno a to mozes naci na bilo kojoj lokaciji ili stovaristu gde imas da kupis profile jer oni to dobijaju kao reklamni materijal....sobzirom da si kupio profile nerazumem kako ti nije palo na pamet da trazis da ti daju brosuru to se neplaca...pozdrav ...ako te zanima vise slobodno napisi ja radim rigips tj. ugradjujem i nebih ti preporucio da to sam radim ma mkolko si samouveren a da to nisi nikada radio... :nono
:tup ovaj ti objasnjava a nije tri rekao da nisu sve ploce iste sirine imas>1200....i...1250mm a ako razmeris cd za 1200mm a tebi su ploce 1250 promasices 3/ci profil za sastav sa delom pocetka druge ploce a srednji profil ce ti biti na 600mm ane625...neznam dali kapiras.....distancere kada utiplujes nema mrdanja s obzirom da ti neznas da radis kliznu konstrukciju koja se steluje u slucaju ovakvih problema vrlo lako... :roll
Ako radis gips onda objasni coveku sta pita bez cesanja o mene!!!!!
brosure sam odmah gledao ali tamo nema bas nesto.
ma sve je ok ,razumem sad dosta .
sve ovoga nebi bilo da "majstori" nisu iskrivili kosinu :hh
ja stavio stiropor ,pa lepak ,pajos stiropora da se izravna ali dzana krivo je dosta,ima lom na sredini.
tako da sam ja hteo to sve da lepo sakrijem iza gipsa :hh
slikacu kad stavim na montu pa vi vidite dali je ok
problem je jos da su profili od 4m
a meni je duzina sobe 4.6m
treba produzavati ,sa distancetima ili kako
ili najbolje pozvat nekog ko to radi i platit ali ja ocu da naucim kako to ide jer ce mi trebati i dalje po kuci radit
e da i onaj sto zna radit nije znao to radit dok nije naucio
Postoje nastavci za spajanje CD profila.
uzo sam nastavke
imam jos jedno pitanje
onaj u prodavnici mi dao sarafe za gips one crne jel ti mogu probusiti profile kad budem stavljao plocu?
i sa kojim sarafima spajam profile?
ima i oni samonarezujuci,dali da uzmem te ili?
Naravno!!!
Profile ne spajas srafovima
Postoje srafovi za srafljenje profila sa distancerima 3,5*15
Nastavke profila postavljaj naizmenicno, i obrati paznju pri postavljanju profila na dimenziju ploca sto napomenu onaj "kolega".
a nastavci se ne srafe ili?
profil -distancer ok to se srafi
nastavak sam stavio ali to mi izgleda labavo
mozda bi bilo ok zanitovati?
Pozdrav svima,
Mozete li mi reci da li postoji resenje hladjenja zidova/plafona? Cuo sam za Variotherm ali me zanima ima li sta bolje od toga, sta mislite o hladjenju plafona uopste? Sve sobe u potkrovlju su mi juznog polozaja i pretople od maja do septembra
hvala unapred
Kad se sve postavi nije to uopste labavo,ali ako hoces da te crv sumnje ne izjeda ti usrafi ali sa strane.
ja sam sam odradio sve plafone u kuci i ravne i kosine pamogu reci da profesionalci mozda to brze odrade ali bolje ????
chrle produzetke napravi na gornjem i donjem CD profilu levo a sredinu desno i kad usrafis GK i izbandaziras trakom i fugenfilerom nema gde da bjezi sa srecom neka je.
evo malo moje muke
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_12_1_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gips_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smanjena_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342282
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chrle
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342283
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342284
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342285
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342286
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342287
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342288
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342289
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[17] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342290
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342291
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342292
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342293
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342294
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342295
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342296
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342297
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342298
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342299
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91491
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342300
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342301
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342302
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342303
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342304
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342305
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342306
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342307
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342308
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikiandjeo
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342309
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342310
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu#comment-342311
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-postaviti-gipsane-ploce-na-kosinu?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
dali mogu metali rostil profili ili drveni rostolj?
jel moguce da niko ovde ne zna?
