ok treba je pronaci, ali sta da radim ako greda nije tamo gde treba da bude pregradni zid? sta onda da radim )
treba mi mala pomoc oko pregradnog zida, problem je sledeci: na plaonu je karatavan ( trska + malter ili sta je vec) tako da ne znam kako da ucvrstim UW profil... iznad trske su postavljene heraklit ploce tako da ne mogu da vidim da li ima neka greda ili nesto usta bi mogao da usrafim profil... neka ideja
Pronađi je sa tavana i premjeri gdje je ako je nema na mjestu gdje ti odgovara,na to mjesto postavi suvu dasku(na tavanu),i kad uhvatiš šarafima odozdo,kroz profil,nema gdje da mrdne
Da li ovo moze malo jasnije? A sta ako je gornji UW profil buduceg zida paralelan sa gredama - raspinjacama, znaci iznad profila je prazan prostor?
Pa rekao sam ti,staviš odozgo dasku
Stavim dasku!? Bez ljutnje Celode ali ne pravim prirucni kokosinjac. Kako se izvodi cvrsto i stabilno ucvrscenje?
Svrha tog UW profila je da se zid ne ljulja a sva težina zida se oslanja na patos,tako da je taj spoj i više nego dovoljan
Kad ga zašarafiš vidićeš da sam u pravu
Za trsku se letvalo na svakih 15cm i to je bilo pravilo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-361047
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-361074
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markop-0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-361242
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373766
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373802
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373808
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373824
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373825
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-0#comment-373828
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Greda mora biti, samo je treba pronaći.
