Znaci Ipak sam pazio na casu
Hvala Bane na brzom odgovoru!
Pozdrav društvo,
Vrlo sam zainteresovan da sam uradim spušteni plafon iznad šanka u kuhinji. Na slici sam prikazao kako je položaj šanka (200x75cm) u kuhinji i hoću da samo iznad njega spustim plafon i da ubacim odgovarajuću rasvetu (3 spot-a po sredini šanka + verovatno LED crevo okolo).
Čitao sam ovaj forum i dosta stvari sam skopčao ali još nisam siguran da li sam sve dobro shvatio. Obično su prikazano već gotovi plafoni sa montiranim pločama gde se ne vidi konstrukcija a to je onoštp me sada nalviše interesuje. Da bih razjasnio neke detalje nactao sam poprečni presek konstrukcije i pogled odozgo na istu.
E sad pitanja:
1. Da li sam dobro rasporedio UD i CD profile ? Da li se tako uopšte pravi takva konstrukcija ?
2. Koliko je uobičajno dimenzija b i c ? Da li je to ovih 10cm ?
3. Da li je dosta unutrašnju konstrukciju uvući 10cm (dimenzija d) ?
4. Da li je dosta 3 visilice na ovu dimenziju ?
Na slikama su profili prikazani nesrazmerno veliki u odnosu na ukupne dimenzije ali to je samo zato što su mi ti detalji sada bitno...
Uskoro treba da pocnem sa ovim poslom ali jos imam nekih nedumica. Nasao sam jednu sliku ovde na forumu koja je slična po formi sa onim što je meni potrebno ali ima nekih detalja koji mi nisu jasni. Evo slike :
Pretpostavljam da su sve ovo UD profili (osim ovih poprečnih gde su visilice). Kakvo je ovo ucvrčšćenje koje sam obeležio sa br.1
Šta je ovo pod br. 2? Liči na 2 UD profila, ako je to tako zašto je tako rađeno ?
Kako je izvedeno čelo donje konstrukcije i ovo učvršćenje vertikalnih UD profila ?
Ljudi pomagajte, nisam ocekivao da su ovo teska pitanja !
Pošto je tebi debljina plafona 20cm,kupi ud profile širine 10 cm,uradi dva rama, fiksiraj ih jadan za drugi i riješio si problem
Kod ovakvih poslova više ti je potrebna mašta nego da se radi po pravilima ugradnje
Možeš prvo fiksirati ram za plafon,odsjeći rigips širine 20 cm,nekoliko komadića lima 5x20 cm,onda postaviš limić na ram plafona ,preko ploču i uhvatiš oboje sa jednim šarafom,tako na nekoliko mjesta,onda ubaciš onaj donji ram i pohvataš šarafima,kroz limiće,tako dobiješ jednostavnu a čvrstu konstrukciju...pozz
Hvala na odgovoru. Problem je što nisam radio sa ovim metalnim profilima i ne znam koje sve fore mogu da uradim. Prodavnica materijala mi nije baš u blizini pa sam pokušao da izbegnem situaciju da tek kada počnem da radim skontam da sam zaboravio "neke" spojnice ili tako nešto slično ili da sam se mučio sa nečim što se izvodi potpuno drugačije...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ceoni_presek.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/top_0.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-357991
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-358022
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackeyed
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-358599
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sank_3.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-358650
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-358673
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/spu%C5%A1teni-plafon-iznad-%C5%A1anka#comment-358686
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Sve si olicno shvatio sad alat u ruke i udri!!
A umesto piva drzi fotoaparat pa slikaj za buduce narastaje!!!
