mozes li mi pojasniti taj princip slabo se razumem
dali bi pomoglo da stavim uzu cev u postojecu cev samo na 32m da bude izbuzana dali bi to pomoglo
hvala na odgovoru
pozdrav iman busotinu duboku 36m a na 32m nadjena je voda naime voda se podigne na nekih 10m od razine zemlje zanima me sto bih mogao uradit da dobijem vodu na povrsini inace je kopano 125mm a postavljene su plasticne cijevi od 110mm
busotina je udljena od kuce 370m gdje nema struje
hvala na odgovoru
Ovi bunari su predvidjeni za plitka područja, ali se može cilindar spusti i niše.Inače još se nazivaju i abisinski bunari.
Predpostavljam da busotinu nisi radio u domacoj radinosti vec je to radio profesionalac.
Ako je tako trazi mu test probnog crpljenja koji ti daje karakteristike bunara. Tamo je data izdasnost tj koliko vode mozes da crpis i za koliko se u tom slucaju nivo vode u bunaru snizava. Ovo je korisno imati jer ne znas sta ce biti kroz godinu dana.
Samo na osnovu tog testa mozes da se odlucis koju pumpu ces da stavis. Za to ti trba struja.
Ne postoji mogucnost da dovuces struju? Tada bi sve bilo mnogo lakse. Postoje specijalne bunarske pumpe koje se potapaju u busotinu i mogu da ti pumpaju vodu do kuce.
Sa ovim rucnim pumpama nemam iskustvo. Toliko.
PS Ako dobijes test probnog crpljena i das mi kote kuce i bunara mogu ti pomoci da izaberes bunarsku pumpu. Naravno uz uslov da dovedes struju.
Imaš najmanje tri načina da rešiš problem sa različitim pumpama ali za sve ti treba struja,ako si spreman da investiraš i dovedeš struju pričaćemo dalje,ovako nema svrhe
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bunar_222.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu#comment-334707
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu#comment-334708
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darijo
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu#comment-334709
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu#comment-334710
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lara08
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu#comment-334711
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Tu pomaže samo nortonov bunar sa potopljenim cilindrom.
Tj. narodski rečeno, pumpa sa cilinrdom za usis koji se mora spustiti u bušotinu, jer je usisna moć maksimalno do 7 metara.
