dobro znam na spojnicu,mozda sam malo previse zbunio sa opsirnim pitanjem,
da ponovim jel moguce PPRC cijev zavariti koristeci naravno spojnicu
sa CPVC cijevi iako je CPVCcije manja u diametru i tanje stijenke ,
Pozdrav svima ,novi sam forumas .
Imam da uradim posao sa cijevima za fusiu (peglanje cijevi ) ,ali treba da se upojim na staru liniju ( americki standard scedule 80 cijev 2" )
Primijetio sam da stara cijev je manja u promjeru i tanja stijenka .Kako da spojim te dvije cijevi peglanjem . i kako da se spojim na vodeni tank ako je na njemu izlaz bakarni nipl 1" .jel mora bit orginalni dio i redukcija sa 2" -1" kao adapter female od istih cijevi za varanje ili neke druge.
Imam neku tabelu kako se vare cijevi i da mi neko objasni kakva je oznaka
DVS ili AQE* jer je razlicito vrijeme zagrijavanja . moje cijevi za varanje su oznaka PPRC 63 mm .
Molim za asistenciju od nekog sa vise iskustva .
CPVC ne mozes zavarivati nicim . I ne mozes mesati fitinge
Uputstvo za CPVC imas OVDE [7]
Da te ne gnjavim monogo sa detaljima ali CPVC cevi se rade po standardu za bakarne cevi . Ako treba da prelazis sa CPVC na bilo koje druge cevi imas odgovarajuce prelaze
Hvala na proslom objasnjenju uradio sam nekako taj posao
mozes li mi odgovoiti i na sledece :
Imam bojler od 120 litara ulaz/izlaz odozdo upalila se lampica kad je spojen na struju i kad sam na termostatu probao da podesavam
nikako ne mogu da iskljucim tu lampicu jel termostat zaribo (opruga unutra) il je nesto drugo
okreno sam u svakom slucaju do max pa vratio malo nazad za svaki slucaj
Pa ako je bojler vezan na struju kako treba onda bi termostat trebao da "komanduje " tinjalicom . E sad treba ispitati termostat , jer ako je on neispravan onda si u velikom problemu i treba taj termostat zamenuti
sad mi sve radi na bojleru , termostat komanduje tinjalicom i iskljuci kad dodje do zeljene temperature
ali i dalje nemam tople vode na cesmi.kad izvadim termostat on je topao i
resetujem ga i dalje nista
,da li je termostat oslabio pa laze il su grijaci oslabili
zvuk kad upalim je neormlan iz bojlera kad se grije voda ali tople ngdje samo mlaka
.flexi crijevo je toplo i nastavlja na pocincanu cijev koja je hladna ,sta bi mogo biti uzrok?
Treba zameniti brinox vezu (flexi crevo) nabudrila guma pa ne propušta protok tople vode.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334165
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334166
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89509
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334167
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] http://www.ppfahome.org/pdf/cpvc_manual.pdf
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334168
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334169
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334170
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cijevi-za-fusiu#comment-334171
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pa nisam te bas dobro razumeo ali sve cevi bez navoja spajas sa kliznom spojkom.Poooz
