Tenzore hvala za savet!
Pregledao sam i slicne teme na ovom forumu - pa sam naisao na da se za lepljenje (krpljenje ) vodovodnih instalacije preporucuje i Wurthov K+D power. Da li ima smisla upotrebiti i to sredstvo na neki nacin?
Nedavno sam se uselio u stan i potpuno ga renovirao - zgrada je iz 1963. god.
Trenutno imam problem sa flisovanjem kanalizacione cevi - koji solju iz stana iznad povezuje sa vertikalom ( a pri tom ta veza prolazi kroz moje kupatilo).
Zidovi cevi su definitivno na nekim mestima jako tanki i tu dolazi do flisovanja.
Prilikom renoviranja - ta cev je osmirglana, potom premazana sa zastitnom bojom i na kraju je premazana akrilnim lakom (koji se koristi za radijatore - bela koja se vidi na slici dole..)
Potreban mi je predlog kako da uradim sanaciju?
Hvala unapred!
Neša
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2905.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/flisuje-tu%C4%8Dano-liveno-vodovodno-koleno#comment-312150
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] http://www.dramin.eu/pdf/izolit_polyflex_advance_elastic.pdf
[5] http://www.prvimaj.co.rs/hidroizolacija/policem.html
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/flisuje-tu%C4%8Dano-liveno-vodovodno-koleno#comment-312151
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neša11
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/flisuje-tu%C4%8Dano-liveno-vodovodno-koleno#comment-312152
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
UF bice da je to muka ziva . Ako je jedini razlog za procurivanje cevi poroznost samom materijala e onda tu nekog dugorocnog resenja nema jel osim zamene propalog dela .
E sad necu da te "ubijam u pojam "
Evo kako ja to resavam ako su pitanju tucane cevi .
1 sve to moras mehanicki osloboditi tj olupati
2 ocistiti cev do metala ( saber ,zicana cetka, smirgla )
3 Namazati prvo sa OVIM [4] ili OVIM [5]
4 Sve to ponovo premazati Waserdichtom
A posle toga farbaj kreci ili nesto trece .
Ako nisi iskusan ili vest ovo prepusti profesionalcima
Ja ti kazo a ti radi kako oces
https://www.facebook.com/tenzor1/ [6]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [7]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [8]
