ovi magnetni odstranjivaci kamenca iz vode RADE provereno u praxi
cak i oni modeli sto se stavljaju u vidu prstena sa spoljne strane cevi
Pozdrav svima. Zanima me ima li neko iskustvo sa magnetnim odstranjivacima kamenca koji se postavljaju na dovod hlade vode na bojleru ili nekog drugog potrosaca. Najveci problem kod svakog grejanja vode je kamenac, pa i sigurnosni ventil blokira iz istog razloga.
A zna li neko gde mogu da se kupe u BGD-u i kolika je cena otprilike? Uskoro montiram bojler, pa razmisljam da ugradim, pa bih javio utiske:)
Ovo je jedna dresa:
http://www.teleshop024.com/product/magnet-za-tretman-vode-q2/ [12]
ovo je druga adresa:
http://www.aleksinac.net/nauka/203.html [13]
ovo je treća adresa:
http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=398 [14]
Od mene dosta ja bar mislim :roll
Zvokoljube, hvala na linkovima, ali kada sam video cenu, ufff Kako god, nije samo cena u pitanju, vec i njegovo stvarno dejstvo?
Evo nekih postova sa linkova koje si mi dao, pa bih voleo da cujem i tvoje misljenje.
POST 1:
U SAD je praksa da se izvode istrazivanja za sve i svasta.Bitno je samo statisticki obraditi podatke. Tako imamo dokaz da oni koji ustaju na desnu nogu manje oboljevaju od raka?! Uticaj magneta na vodu jednak je kolicini magnetnih (metalnih) materija u vodi. O, H, N, C, K kojih najvise ima u vodi ne reaguju na magnet. Fe reaguje - magnet ce ga privuci, grupisace se i posle izvesnog vremena nastaviti svoj put (magnetisan?). Uticaj magneta na ljudski organizam - isti princip.
POST 2:
Nije kradja, nije otimanje. Nije ni krilo slepog misa, jer ih nema, koliko ima lakovernih. Zato ima plastike i magnetica. Tona kosta oko 3000 evra, a masina napravi 100000 komada po 10 grama, po 10 evra = 1 000 000 evra! Od toga za Mitu, potpis, pecat i reklamu moze i pola milona evra da se potrosi. Ostace i pametnom dosta. Znaci, magnetici sigurno imaju privlacno dejstvo za lakoverne, bogacenje pojedinaca i temu naucnicima da utvrde koliko je malecki uticaj u odnosu na druge dominantne. A patentna prijava moze da se podnese za svasta, patent se odobrava samo za novost, bez obzira da li je u ovom trenutku korisna, zdrava, ili isplativa. Ostaje pitanje za sta je patent odobren? Za dizajn, pakovanje, konstruktivan oblik, ime? Cinjenica je, da za lekovitost nije mogao biti odobren, jer to ne radi Zavod za intelektualnu svojinu.
Ja sam se već izrazio u jednom od predhodnih postova.Lično nemam iskustva, nisam ih ni ugradjivao, a pročitao sam svašta o tome.Tako da ne zelim da budem arbitar jer nisam kompetentan, ali eto želim da pomognem ljudima u toliko da im ukažem na to gde se i kako mogu informisati, a sad svako je kovač svoje sreće i čuvar svog novca.
Hvala svima, mi otvorismo novu temu ali nije ni bitno ako je korisno.
Narucicu ovaj:
www.etazgrejanje.com/k...prodID=398 [20]
postavicu ga na ves masinu a efekte cemo znati vrlo brzo.
Sto se tice tretiranja vode za pice to neka proba neko drugi pa neka mi javi .
Kamenac se veže brzo ako je voda zasićena avjerujem da jest i ako bojler nije uzemljen već nulovan sve to stoji sto je majtor rekao ali moje je misljenje je da je nulovanje pra historija i da vec svi koriste ozemljenje jedino ako je u pitanju neka starija elektricna instalacija
Otvorio sam novu temu koja će se baviti stvaranjem kamenca u bojleru.To je već i macaklo primetio da je to nova tema i da traži svoj prostor, evo ispunjavam želje ko Deda Mraz.
Kamenac nema nikakve veze ni sa nulovanjem (?!) ni sa bojlerima. Javlja se svugde gde voda isparava. Da samo vidite koliko ga je bilo u lončetu za čaj, kod moje bake koja je čaj kuvala na šporetu na drva. (Ni šporet, ni lonče nisu bili nulovani !)
Uticaj magneta na smanjenje kamenca (!?) je naravno nikakav, jer da ima makar kakvog efekta odavno bi to bilo opšteprihvaćeno.
Uzgred, magneti su večita misterija, i ljudi odvajkada pokušavaju da nađu neka "korisna dejstva" bilo čega što se stavi u magnetno polje. Tako smo bili i svedoci "specijalnog patentiranog uređaja" koji se ugrađuje u kola, i prolaskom goriva kroz magnetno polje potrošnja se umanji i do 10%. A i to je objašnjeno baš kao i ovo za vodu jer "magneti deluju na molekule i atome goriva", pa se dešava neznam_ni_ja_šta. Hvala bogu, pa se kod potrošnje goriva veoma brzo dođe do istine.
Kod skupjanja kamenca i uticaja magneta - tu ćemo do istine doći malo dužim putem - tj. malo više vremena bi trebalo da se nešto "dokaže". Bilo kako bilo, magnet nikako ne može da dezintegriše kalcijum karbonat rastvoran u vodi. A objašnjenja prodavaca su meni lično više nego smešna
evo par reci o kamencu
kamenac se iz vode moze totalno odstraniti samo hemijskim postupkom ili elektrolizom vode .
ono sto je bitno za neke uredjaje je tzv omeksavanje vode ili ukljanjanje veceg dela kamenca ,to je na primer vazno kod kafe aparata , masina za sudove , a i masina za ves . uglavnom se primenjuju soli koje koje reaguju sa rastvorenim kamencom u vodi . kod kafe aparata su u primeni posebni rezervoari "depuratori" . kod sudo masina postoje rezervoari u samim masina u koje se sipa so . a kod masina se koristi uglavnom preko posude za prasak . inace su sudo masine posebno osetljive na kamenac zbog veceg broja dizni sa malim rupama i grejanja vode a kasnije i susenja posudja . kafe aparati bez depuratora rade par dana a onda im sleduje generalni remont .
bojleri kao uredjaji gde se voda zagreva su posebno "zgodni za talozenje kamenca . pored toga oni su i konstrukcijski pogodni za talozenje svih primesa iz vode . posto je bojler elektricni uredjaj tj kroz grejac prolazi struja , u njemu se desava i neka minimalna elektroliza vode ,pa i nacin vezivanja struje ima neki uticaj .
e sad u danasnjoj "poplavi " dzakuzija i hidromasaznih kada i tus kabina obicni ljudi imaju problem sa talozenjem kamenca na diznama i pumpama takvih uredjaja . inace gotovo nijedan proizvodjac a ni prodavac neme u ponudi ni obican filter ili pred filter koji sprecit da pesak i slicne primese ne dodju u pumpe ili dizne hidromasaznih uredjaja . pa ono vrlo brzo pocinju da gube funkciju . a kamenac se naravno talozi .
ono sto magnetni uredjaji rade nije odstranjivanje kamenca iz vode vec samo "usmeravanje " molekula kamenca , da bi se sto manje talozili na samim uredjajima . kod upotrebe magneta u kombinaciji sa depuratorima vek trajanja soli se produzava a voda izlazi sa manje kamenca nego bez upotrebe magneta
Tenzore, ja u principu volim da čitam tvoje postove, pametan može dosta da nauči. Ali, mislim da si ovde malo "pobrkao lončiće".
Kao prvo, istine radi, treba znati da se nikakva elektroliza ne dešava u bojleru. Ni najmanja. Struja ne protiče kroz vodu, već kroz električne (otporne) provodnike u samom grejaču.
Drugo, "načina vezivanja struje" ima ukupno 1 (slovima: jedan). A to je da se krajevi grejača spoje na fazu i nulu. Potpuno i apsolutno je nebitno koji kraj grejača ide na fazu, a koji na nulu. Uzemljenje bojlera je svakako obavezno uraditi, ali struja svejedno ni ne prolazi kroz vod za uzemljenje, osim ako se desi kvar. Ali onda, posle delića sekunde izbije kuršlus.
Dalje, možemo da diskutujemo koliko dugo voda "boravi" u magnetnom polju. Dakle, ako se parče cevi od 1/2 cola stavi u magnento polje i pusti voda, ona poteče i logično se zaključi da je u jednom vremenskom intervalu tek minimalna količina vode u magnetnom polju. Možda delić sekunde.
Dalje, nikako mi nije jasan tvoj termin "usmeravanje" molekula vode ?! Gde se to oni usmeravaju ? Na jug ili sever ? Šta je to uopšte ?
Ako se malo pozabavimo onim što su prodavci napisali na sajtovima koji su ovde dati možemo da pročitamo (i da se zabavimo). Tako na primer, između ostalog je napisano i (citiram):
Fiziološka dejstva Q magneta su:
- nestaju simptomi alergija kože
- tretirana voda potpomaže zdravu vitalnu funkciju i rast svih živih bića
- povećava se otpornost prema bolestima
- tretirana voda deluje smirujuće na nervni sistem
- biljke zalivane tretiranom vodom su zdravije i lepše rastu
- čak i domaće životinje koje piju tretiranu vodu brže napreduju
Wow ! Samo još da leči od nesrećne ljubavi i male plate ! Ovde je toliko proizvoljnih tvrdnji nabacano, onako iz rukava, da je to stvarno smešno.
Idemo dalje, što da se ne nasmejemo još malo. Sledeći kaže:
- Poboljšava opšte zdravstveno stanje organizma
- Pruža kvalitet u ishrani
- Štedi novac
- Povećava otpornost na bolesti i ubrzava rast biljaka i životinja
- Neutrališe elektromagnetna i ostala štetna zračenja
- Može se upotrebiti kao permanentni magnet u magnetoterapiji
Šta reći ? Štedi novac ?! Neutrališe elektromagnetna i OSTALA štetna zračenja ! Wow ! A otkud magnet zna koja su štetna, pa da ih neutrališe ? I onda sledi niz imena "izlečenih", slično kao u reklamama za Baba Zvezdanu i slične Astro Babe koje leče na daljinu, čim se uplati i pošalje fotokopija uplatnice.
Idemo dalje. Treći i najskromniji se dosetio da "objasni" proces. Pa kaže:
"... Voda protiče kroz magnet koji ne dozvoljava da se grupišu kristali kamenca već ih razbija na sitne čestice koje se ispiraju kroz instalaciju.
Obezbeđuje dugotrajnost i maksimalnu efikasnost, štede energiju, sprečavaju pregrevanje grejača. ... "
Šta je to "grupisanje kristala kamenca" ? A šta ako ja napišem da magnet, naprotiv, pospešuje "grupisanje ". Štedi energiju ? Kako, brate, kako ? sprečava "pregrevanje grejača". Pregrevanje grejača u bojleru je novoizmišljena pojava, i tek treba da se ispita.
Sve u svemu, ljudi, ja bih ove magnete prepustio sajtovima na kojima se prodaju talismani za zaštitu od uroka, ovde im svakako nije mesto.
vid ovako
sto se tice vezivanja bojlera misli se ili na nulovanje ili vezivanje uzemljenja . dalje da li uzemljenje galvanizovano il nije . dali je uzemljavano preko vodovodnih cevi koje idu u zemlju pa skupljaju "struju " iz zemljista .
daklem desava se neka minimalna elektroliza vode
ono o specijalnim dejstvima magneta i slicno to vec ne spada u domen ovog sajta .
ali ja mogu samo da kazem jednu stvar o cudotvornim magnetima .
pre 3 godine sam imao hronicno zapalenje nekog nerva da desnoj ruci .od bolova i utrnuca nisam mogao da spavam mesecima . sve lekarske terapije, blokade . inekcije i nista .boli pa boli . kad sam vec bio na granici da lupam glavom o zid od bolova .jedan drugar mi da neki steznik sa 15-ak magneta u njemu . nosio sam ga 7 dana i otada me nikad vise nije zabolelo nista na desnoj ruci . dali je autosgestija il nesto drugo tek mene vise ruka ne boli . a da bila mi je vec zakazana operacija , gips od 6 mesecii ... posle toga vise nikad vibracioni alat u ruke i najverovatnije kraj moje gradjevinske karijere .
i ja sam bio slicnog misljenja kao i ti u vezi magneta i kamenca . a onda me je praxa razuverila .
nemam nameru da ovde reklamiram bilo kog proizvodjaca tih magnetnih sprava . ali sam svojevrmeno radio komplet instalaciju bolnickog veseraja gde se nedeljno trosilo i po 150 kg soli za omeksavanje vode . otkad su ugradili magnete trose 150 kg soli na 3 meseca .
i za kraj sto se tice pregrevanja grejaca to je vrlo cesta pojava .
kamenac se nahvata na telo grejaca i ponasa se kao izolator . grejac greje prvo svoju masu , pa masu te "izolacije" a termosta reaguje na zadatu temperaturu vode . pa gasi dovod struje na grejac sve kasnije i kasnije .
inace bas zbog ovakvih problema svetski proizvodjaci bojlera ugradju anode u bojlere
Još samo da dodam jedno moje zapažanje.Da li ima elektrolize u bijleru ili ne? Voleo bih da se objasni pojava ko je i kako "pojeo" delove flanšne (to je ona elipsasta metalna ploča na kojoj su grejač i kapilarna cev)pošto je ona na gumi, znači izolatoru i nije u kontaktu sa uloškom bojlera izuzev preko vode, a pošto je grejač obično od bakarne cevi, a flanšna od čeličnog, deljeg lima galavanski pocinkovanog, dešava se da je upravo flanšna pojedena do te mere da procuri voda na tom mestu.Na žalost nemam ni jednu flanšnu tako pojedenu sad pri ruci da je fotografišen i prikažem uz ovaj moj tekst.
zvuki, postoje razni procesi koji ukljucuju i one elektricne, ali to nema veze sa elektricnim grejacem!!! metalni materijali, pa jos razliciti, pa jos potopljeni u vodu u kojoj je rastvoreno sve i svasta = elektricna celija (slabo efikasna ako hoces da upalis svetlo u kupatilu na nju, ali veoma efikasna kada je u pitanju korozija). proizvodjaci su poksavali da doskoce ovome izmedju ostalog i plastificiranjem unutrasnjosti kazana (cuvena serija 'tiki' bojlera koji su toko kasnih 80-ih svako malo bili u crnim hronikama zbog topljenja tog sloja i zapusavanja sigurnosnog ventila i... zavrsavalo se gradjevinskim materijalom u sirem komsiluku, najvise vesti bilo iz vojvodine...). zbog tih elektrolitickih korodivnih efekata u bojlerima i postoji anoda (zaboravih materijal) koja ima zadatak da bude mesto najnizeg elektricnog potencijala i da ona korodira umesto svega ostalog... prisetite se tabele nivoa potenciajla pojedinih metala iz udzbenika za fiziku i hemiju iz osnovne skole...
u pitanju je magnezijumska anoda
e sad sto se tice elektroliticke disocijacije vode . niko nije ni rekao da ona ima direktne veze sa grejacem . ali uzemljenje , nula vodovodna instalacija sprovode tzv lutajuce struje koje imaju uticaj na to da se pojavljuje i minimalna elektroliza ne samo u bojlerima vec i u svim metalnim rezrvoarima i vodovima .
inace se bas zbog tih razloga a i zastite na pdzemnim metalnim vodovima postavljaju uredjaju koji sprecavaju dalje rasprostriranje tih lutajucih struja .
koje inace mogu biti vrlo visokoh napona i frekvencija a male snage .
to za tiki bojlere je tacno pa su prozvani "tiki -bomba "
e sad kombinacija ralicitih materijala i vode sa mineralnim materijama i prisustvo struje i eto elektrolize
Znam da je tema stara ali nisam našao noviju, a reko da ne otvaram novu.
Ima li smisla ubaciti mg anodu u pocinčani rezervoar za toplu vodu (u pitanju je pufer za centralno grijanje?
Koliko će da pomogne u sprečavanju korozije, ne znam, ali neće da smeta u rezervoaru to je sigurno.
Zahvaljujem na odgovoru.
I sada šta da radimo dali kalgon pomaze ili magneti ili nulovanj ili ŠTA da radimo da kamenac odstranimo
magnetom protiv kamenca!!!? neverovatno. neopevana glupost.
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0... [41]
i ovo
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0... [42] bi trebalo da pojasni neka pitanja
protiv kamenca su jedina resenja filteri predvidjeni za tu svrhu.
I Teslina purpurna ploca,i Teslina purpurna ploca!!!
Kako da kod zamene grejača u bojleru uradim i ispiranje bojlera na takav način da se njegovi zidovi kazana isperu od kamenca? Da li smem neko sredstvo da ostavim unutra (na primer nešto u formi tableta za odstranjivanje kamenca, gvožđa i čega sve još) pa da pustim da voda iz bojlera nekoliko sati protiče, pre nego što ga uključim?
Imali smo velikih problema, kada smo kupili kuću, pošto prethodni vlasnik nije znao da mu je voda puna peska, gvožđa, kamenca i drugih materija, pa sam se potom priključio na komšijinu vodu (izbušio je bunar pe par dana, ali nije dovoljno ispiran, pa mu voda smrdi i ima gvožđe). Pre nego što je njegova voda stigla do nas, ja sam ispuštao vodu iz našeg bojlera, a ona je bila puna peska, gline i ko zna čega sve još... Nekoliko kilograma taloga sam izbacio iz kazana i potom smo se priključili na komšijinu vodu i onda sam dugo ispirao svežom vodom kazan i ona je curela kroz donji otvor (mesto predviđeno za ugradnju grejača) a ja sam brisao abrazivnom stranom sunđera kazan iznutra dokle god sam mogao da dohvatim rukom kroz taj otvor. Na kraju je bilo bistro i onda sam puštao vodu u bojler i držao otvorenu toplu vodu dosta dugo, dok nisu prestali da izlaze mehurići.
Komšijina voda posle nekoliko sati požuti, što implicira da bunar ima puno gvožđa. Ako Bog da, za koji dan ćemo bušiti naš bunar, na većoj dubini, pa se nadamo nešto čistijoj vodi, a i ispiranje bunara bi trebalo da traje oko četiri dana neprestano. Ako uspemo, ugradili bismo filter za vodu na izlazu iz pumpe, a jedino što me buni i pitam se da li bi vredelo je sledeće: kao što se u sistem stavlja hlor da bi se on dezinfikovao, pitam, da li bismo mogli postaviti i nešto za ispiranje cevi iznutra, a time i uzročno-posledično isprali i bojler? Da li ima smisla prati bojler, staviti mu nov grejač i dihtung, ili treba jednostavno novi kupiti?
Hvala unapred na odgovorima!
U ponudi nekih proizvođača akumulaiconih el. grijalica vode ("bojlera") su takve grijalice sa kazanima od nehrđajućeg čelika (inoks) (eng. stainless steel) (ger. edelstahl).
Takvi uređaji se reklamiraju kao potpuno imuni na hrđanje, sa znatno produženim garantnim rokovima u odnosu na emajlirane i bez posjedovanja magnezijske žrtvene anode koju bi inače trebalo redovno mijenjati.
Međutim, na određenim mjestima sam čitao o tome da nehrđajući čelik ima znatnu ranjivost prema određenim materijama koje se nalaze u tvrdoj vodi, a posebno prema hloru. Navodno kazani od nehrđajućeg čelika mogu vrlo brzo stradati (već za par godina, nekad i par mjeseci) u takvim okolnostima.
Navodno postoji pojava kada nehrđajući čelik popuca od stresa izazvanog hlorom (eng. Chloride Stress Corrosion Cracking (Cl-SCC)).
Čitao sam da su neke vrste nehrđajućeg čelika više, a neke manje ranjive po ovim pitanjima. Npr. 304 (jeftina vrsta) je jedna od ranjivijih vrsta.
Dva "prosto-brzo-čitljiva" primjera:
https://inspectioneering.com/tag/chloride+stress+corrosion+cracking [49]
https://forum.heatinghelp.com/discussion/107534/stainless-tank-concerns [50]
Neki od bjelosvjetskih proizvođača (koji nisu prisutni na balkanskim tržištima) izričito navode da garancije na njihove kotlove od nehrđajućeg čelika NE VAŽE ako se uređaji ugrade u područja gdje se koristi tvrda voda.
Primjer (pročitati pri dnu njihovog teksta):
https://www.aquamax.com.au/products-category/stainless-steel [51]
Pošto niti jedan od proizvođača akumulacionih grijalica vode (koji su prisutni na balkanskim tržištima) ne navodi od kakvog nehrđajućeg čelika su im napravljeni ti proizvodi (barem koliko sam ja čitao njihove brošure), pitam se kakva li je situacija s njihovim proizvodima i našim domaćim vodama.
Naprimjer, Sarajevo ima izuzetno tvrdu vodu punu kamenca i čega sve ne, u koju Vodovod redovno dodaje hlor. Koliko mi je poznato, sličan sastav gradske vode je u većini većih naseljenih mjesta u ex-Yu.
Dakle, molim za stručna mišljenja i praktična iskustva po ovom pitanju.
P.S.: Molim da ne dajete odgovore u stilu "pa imaš garanciju, šta te briga šta god da se desi u međuvremenu, ako procuri, to je problem proizvođača". Ako procuri, sve ono šta izađe iz kazana je MOJ problem. Niti jedan proizvođač ne plaća posljedične štete nastale curenjem.
Kakve veze ima tvrdoća vode ,hlor , Mg anoda . Šta vas u suštini konkretno zanima ?
Pa realno, prozivodjac bilo cega ti moze samo dati garanciju na odredjeno vrijeme da ce proizvod ukoliko postoji problem da zamijeni ili popravi. To da li ce usled bilo kog razloga doci do curenja bojlera kad tad, je vise nego realna stvar da ce se desiti, razlika je samo u tome kada ce se desiti. Da nije toga, odavno bi svi emajlirani, cinkovani, titanijumski i ostali bojleri nestali sa trzista i zamijenio bi ih neki neunistiv materijal. Ali proizvodjacima to nikako ne odgovara, i kao sto oni nisu blesavi da dodju u situaciju da dodje do zasicenja trzista, nece se nikad desiti da naprave bojler od nekog kvalitetnog inoxa koji je otporan na sve zivo (a takav bojler bi kostao mozda max stotinak evra skuplje od danasnjih). Normalno je da prilikom instalacije bilo kakvog uredjaja preduzmes sve mjere bezbijednosti kako bi steta koju on moze da izazove bilas vedena na minimum. tako se iznad sporeta ne stavljaju zavjese, a bojler se stavlja u kupatilo sa odvodom, kako bi u slucaju pucanja dovodnih cijevi i crijeva, curenja bojlera i slicno doslo do slivanja vode u slivnik. zato se kuaptila i rade po sistemu kadice i po mogucstvu upustaju ispod nivoa ostalih prostorija bar za koji cm, kako bi keramika formirala bazen, da u slucaju poplave na strada stambeni dio. Ko jos danas od prozivodjaca snosi posledice za nastalu stetu...Vjecno nista nema, a kako vrijeme odmice i tehnologija napreduje, kvalitet proizvoda je sve losiji. Ucimo se potrosackom drustvu da mijenjas stvari, eto mode radi, a ne zato sto su dotrajale. CIjene idu sve vise, jer se prodaje dizajn, a kvalitet sve nize, ner se ocekuje da ces u skladu sa hirovima potrosackog drustva za par godina svakako da mijenjas ispravne stvari za nove.
Poliesterski bojleri su neunistivi bukvalno. Imamo na bazi par komada, nepoznatog prozivodjaca, instalirani 2000te godine i nikad ni jedan nije procurio, grijaci crkavaju tu i tamo, ali rade kao dragostor 24h na max i koriste se nemilice. izbijali smo grijace stemajzlama koliko kamenca zakuca unutra, i evo ih 20 godina rade punom parom.
Ja sam kupio ariston, titanijum, cuda, cavke i travke, digitala, riktas na njemu sve zivo, ko na svemirskom brodu. Garancija 7 godina, izdrzao 7 godina i 15 dana, procurio na sve strane. Posle uzmem neki platinum prohromski sa 15 ili 20 godina bezuslovne garancije, i evo ga felcera. Sad do kad ce, vidjecemo. Znam samo da je kostao manje nego ariston 7 godina prije toga. Na aristonu svake 2 godine cistio kamenac i mijenjao anodu, jer je to bi uslov garancije, ovaj sam ljetos posle 5, 6 godina prvi put otvorio i isto jako malo kamenca izbacio iako nema uopste anodu u sebi.
Anoda i kamenac nemaju veze jedno s drugim
Galvanska ili elektrokorozija razara metal elektrohemijski . Dakle u slučaju da se dva različita metala nadju u kontaktu a još u vodi desiće se vrlo brzo razaranje manje plemenitog metala . A sve to zbog razlike u potencijalima , a ond pride i loša uzemljenja ,sitni proboji struje . Dakle Mg anoda je pistavljena da ona preuzme žtrvu a ne kazan ili flansna ili telo grejača . Anode se inače postavljaju na plovilima ,motorima ,i svim drugim metalnim konstrukcija
ma koje su u vodi ,slanoj ili slatkoj .
Ja mislim da mnogo mnogo faktora utice na dugotrajnost bojlera, od tvrdoca vode, uzemljenja, kvalitet materijala, strucnosti montaze i najvise srece da ti se pogodi kvalitetan bojler. Ja ne znam sta je ovo kod mene, zgrada pustena u upotrebu 1989 bojler bio koncarov i trajao do 2007 bez niceg zamenjenog, pre nas je zivela 6-to clana porodica do '97 me, to je 18 godina rada. te 2007me godine smo postavili najjeftiniji najgori bojler koji je procureo mesec pre isteka jednogodisnje garancije, dosli ljudi zamenili kazan (emajlirani), pa nakon jos jedne godine procureo na flansni grejaca, koja je bila pojedena po obodu. Kad sam ga skidao zaprimetio sam unutra tu anodu izbusenu kao drvo od crvotocine slobodno ubacenu i nigde pricvrscenu, izvadio sam je. Zbog teske finansiske situacije umesto kupovina novog mi smo odneli grejaca kod prijatelja koji ga je zavario i spolja i unutra i evo bojlera dan danas vec 13 godina vrsi svoju duznost bez anode sa fabrickim grejacem i glupim stapnim termostatom zbog kojeg drzim bojlera bez poklopca kako bi mogao da ga regulisem. Strah me da ga otvorim i ocistim da mu ne bi skratio vek, nek ide dok ide
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/demagnetizator.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301564
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301565
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301566
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301567
[12] http://www.teleshop024.com/product/magnet-za-tretman-vode-q2/
[13] http://www.aleksinac.net/nauka/203.html
[14] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=398
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301568
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301569
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301570
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[20] http://www.etazgrejanje.com/k...prodID=398
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301571
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nomad1
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301572
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301573
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301574
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301575
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301576
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301577
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301578
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301579
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301580
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/superhik125
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301581
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-301582
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-374981
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karamba696
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-382857
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[41] http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
[42] http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-382885
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-422524
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/faradej
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-454252
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosanek
[49] https://inspectioneering.com/tag/chloride+stress+corrosion+cracking
[50] https://forum.heatinghelp.com/discussion/107534/stainless-tank-concerns
[51] https://www.aquamax.com.au/products-category/stainless-steel
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-454255
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-454297
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-454304
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kamenac-u-bojleru#comment-454308
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Uticajem magneta na molekule vode , koliko je zabaleženo, prvi su se bavili Rusi još 1965 godine (Darmidov), a kasnije su njihova istraživanja potvrdili i Amerikanci.Pojava je poznata kao Diamagnetizam i posledica je gibanja elektrona u atomu, odnosno zbog delovanja Lorencove sile uzrokuje indukovano magnetno polje.Izraz Diamagnetizam upotrebio je Faradej 1845 godine.Što se tiče iskustva sa tim uredjima ja ih nemam i nikad nisam tako nešto montirao, ali sam ih video.
U svakom slučaju interesantna tema o kojoj je puno pisamo ima svoje zagovornike, ali i svoje protivnike.Postaviću i jednu sličicu kako to izgleda.
