I ja potpisujem komentar iznad mog , pogotovo zbog ove olovne cevi za vodokotlic .
Pozdrav svima,
dakle imam problem sledece vrste, u novoiznajmljenom stanu wc solja je bas u losem stanju, i moram to sto pre da sredim inace ce me zena, u najboljem slucaju preseliti na terasu
E sad koliko sam ja googlajuci ovih dana saznao, to je tip solje Baltik (iskreno do pre 2 dana nisam znao ni da postoje tipovi solja ) Odvodna cev ne ide u pod vec u zid, ali u moj slucaju ta cev je pozicionirana bas bas nisko. Prilazem i sliku.
Plus ovo sto izlazi iz zida mislim da je metalno i da bi u to tebalo da povezem novu solju, medjutim solja je preblizu postavljena, i ova stara kao sto moze da se vidi diretno je povezana sa zidom, svaka im cast kako su to uspeli !!
Mada ovakav model ne mogu da nadjem, jer je kod nje iskosena cev i ide direkt u spoj.
E sad koliko sam video resenje je ona plasticna cev, glatka unutra a rebrasta spolja, kojom bi povezao to, ali problem je sledeci
Solja je preblizu zida... kako da uglavim cev tu koja ima pola metra... A solu ne mogu da pomeram dalje jer onda nemam prostora za otvaranje ves masine.
Sta mi je ciniti, ima li kakvih ideja... ili da probam sa tom cevi al da je nekako sastrane provucem ili sta vec... I da sta mi treba od alata za ovo... ako ne budu pasovale rupe od stare hilti ce da zavrsi posao, ali za ovu cev jel treba neki poseban lepak ili sta vec ? Nisam nikad do sada postavljao solju, al za sve postoji prvi put.
Da li se to crevo moze sabiti da bude krace, ili da se sece ? Recite da li ima nesto na sta bi trebalo posebnu paznju da obratim..
To je ovo
http://www.texo.rs/sifbaltiksolja.htm [1]
Montirao bi neki najobicniju solju, samo da ne bude ruglo, nasao sam ovo
http://www.enmongroup.com/online-prodavnica/ShopProd/labud-wc-solja-balt... [2]
http://www.keramika-mladenovac.co.rs/pdf/uputstvo_za_mont_wc_solje_balti... [3]
Unapred Hvala !!
I koliko u Bg bi to prethodno iskustvo kostalo ? samo za montazu WC solje?
vise nego ta solja koju si izabrao.
treba preraditi i ispirnu i odvodnu cev,
sto kaze tenzor, pogotovo zbog te olovne ispirne cevi..............
Da je moj stan pa i da se razmislim, ovako da ulazem u iznajmljeno.... znaci osudjen sam na ruglo
Pa onda je najpametnije nista ne dirati , a malo majstora uopste zna da radi sa olovnim cevima , a jos manje ih ima alat za to . Tako da bi se tu ceo posao zavrsio na zameni WC i ispirne cevi i vodokotlica , a onda bi bio problem sa EK ventilom ......
Posto je stan iznajmljen ja tu nista ne bi diro , mada opet s druge strane ja dok sam omao podstanarsje muke , ja sam uvek menjo WC solju o svom trosku i to odma cim se uselim .
Ako je iznajmljen san onda je red da vlasnik stana održava stan u ispravnom stanju, ako već hoće da zaradjuje na konto toga.Zamisli udješ u taxi i taksista ti kaže, ajde prvo odnesi točak kod vulkanizera da ga zakrpi i popravi pa ću da te vozim kad se vratiš.
Gledao sam sliku i gledo resenje.
Radim na vodoinstalacijama i kazem vam vrlo tezak posao i za majstora a ne samostalno da se menja.
Tu treba uloziti min. 100 eura.
Sta bi ja uradio.
Posto je cev livena i kako vidim to je racva na vertikali nebi se sa tim igrao vec bi probao da resim sa eksentricnim prikljuckom za simplon solju .
On manje zauzima prostora ,i ima sada i sa hodom cak i do 18 cm .
Uzeo bi geberit vodokotlic ,baltik solju keramika mladenovac,ek ventil i fleksibilnu vodoispirnu cev i resio problem.
Nemoj ni da pokusavas sam da to probas ako nisi imao iskustva od pre.
Moj savet zovni majstora jel mozes samo napraviti vecu stetu nego korist.
evo ti od 10 cm da vidis izgled ekscentra http://www.badkamershop.info/product_images_cache/26eae16fdd8a5494f591c4... [22]
Koliko je pametni za vezivanje baltik solje umesto baltik veze iskoristit ekscentar za simplon solju?
Pozdrav, nisam hteo da otvaram novu temu jer se radi o istom tipu wc šolje (izlaz ide u zid) i manje-više isto o (re)montaži. Naime već montirana šolja koja je vršila posao od kad sam se uselio počela je da curi na spoju izlaza iz iste i plastične cevi koja ide u vertikalu. Švrljajući po forumu celu noć, shvatio sam da nije uobičajeno da se na wc šolju nastavljaju kolena, a još manje da se to izvodi u kontrapadu!! (videćete slike). Problem je počeo iznenada (curenje, ne kontrapad - za koji iskreno nisam ni primetio da postoji do pre 2 dana) i izdaci za velike prepravke nisu planirani, pa me zanimaju vaše preporuke šta bi se moglo uraditi (ako postoji nešto pametnije) osim menjanja manžetne i/ili mazanja spoja nekim silikonom? Kapiram da se nije svaki majstor sreo sa ovako nečim, i pre nego što pozovem nekog hteo bih da čujem šta vi mislite da može da se uradi. Da dodam samo da do sada problema sa fekalijama nije bilo tipa da se pri puštanju vode negde drugde trunje ili tako nešto vraća ili da neće da ide dalje...Zahvaljujem
Ништа то није неуобичајено, мислим на такав начин монтаже.До цурења је дошло зато што су гуме лошег квалитета, а изводи вц шоља баш нису правилног кружног облика и онда настаје невоља.Тај проблем се може најједноставније решити уз употребу васердихта.Мало се намаже проблематичан спој и све ради без цурења.
Hvala puno, nisam znao da je i to uobicajeno.
Jedna nedoumica - da li je bolje staviti i novu manžetnu ili to nije potrebno?
Зависи у каквом је стању.Стање манжетне се процењује на лицу места.
А ја се питам колико нестручан (да не изрекнем неку гору квалификацију која ми је на врх језика) треба да буде неко па да постави улаз у вертикалу на овој висини на којој је постављен. Кад би неко решио да стреља све Мајсторе, овај јадник би невин погинуо.
Не треба бити баш тако строг па одмах претити стрељањем, треба мало погледати принцип испирања код тих шоља па ће бити, вероватно, јасније шта се ту дешава.Могу да се сложим с тим да је улаз у вертикалу мало више постављен него што би требало, али ништа толико проблематично да то утиче на функционалност.
Не видим претњу у реченом али има сарказма. То је реченица коју сам чуо од мог оца пре охо-хо година када је изрекао неком назови мајстору.
Иначе, функционалност таквог рада се показала код форумског колеге који има проблем јер, уместо да се вода задржава само у шољи, она остаје и у делу цеви која има контра пад. Да је постављено како ваља, тојест по правилима струке, њему се проблем не би ни појавио.
Проблем се јавља због лоших гумених заптивки, јер то није ни ведело гуму, све је то нека жика пластика која се веома брзо стврдне и онда вода нађе свој пут.Не кажем да је пад добро изведен, али није то толико битно за овај проблем.
U pravu je gosp. Nakamura. Nekim majstorima bi jednostavno trebalo zabraniti rad. Ali nije uvek kriv majstor. Meni se jednom prilikom desilo da sam radeci jednu kucu ugradio Geberit po vagresu koji sam dobio od poslovodje koji je radio na kuci. Medjutim posto je rec o podrumu neko se (mozda vlasnik) setio da stavi 5 cm stirodura kao termo izolaciju ma pod a onda da radi kosuljicu i plocice.Tako da sam ja prilikom montaze Wc solje dobio solju nizu za 5 cm od normalne. Sreca pa je vlasnik bio normalan i prihvatio njegovu ili gresku poslovodje koji je mozda prevideo termoizolaciju i dao mi pogresan vagres.
A resenje za ovog gosp. je i Sikaflex 11Fc+,umesto vaserdihta.
Hvala ljudi na (kolko tolko) konstruktivnoj raspravi. Ono sto bih u odbranu majstora mogao da kazem - u ovom odelenju je bilo nekoliko razlicitih izvodjaca radova tokom vremena, pa jedino ako majstor koji je postavljao cevi nije znao koja ce biti visina poda ili je bilo dogovoreno nesto drugo, pa je postavio na tada odgovarajucu meru. Verujem da je u takvim slucajevima lakse pogresiti nego kada se sve radi odjednom po jednom projektu - od zidanja do kraja.
*duplikat
Ovaj, kako sad da se izrazim... razmontirao sam WC skoljku Skinuo spoj pozadi i video da je definitivno bio zreo za menjanje (gumena rebra se pokrivila i stvrdnula, ne sluze svrsi).
Ono sto mi pravi problem su 2 srafa koji idu u pod (plocice). Zardjali su, pa su pukli iako sam ih pazljivo odvrtao, i iako sada mogu da ih uhvatim klestima nema sanse da ih odvijem jer ih je tolko pojela rdja da su se stopili sa rupom u plocici.
Ono sto mi pada na pamet je da ih odbrusim, sravnam sa plocicom i izbusim nove rupe dalje od zadnjeg zida (da mrdam levo i desno ne ide, zbog 2 kolena do zida, a prema zidu ne ide jer daska onda nece stajati kad se podigne), a stare rupe zalijem necim da eventualno ne pusta vodu kroz pod.
AKO se strucni ljudi slazu sa onim sto bih hteo da uradim, zanima me sledece:
-da li svaka burgija moze da busi plocicu a da je ne slomi, ako ne, koje su najbolje (pazljivo i strpljivo bih busio)?
-cime najbolje da popunim stare 2 rupe kad odsecem zardjale srafove (vec imam vaserdiht)?
-cime da popunim neravnine (fugne) izmedju skoljke i podnih plocica - kako voda ne bi probijala ispod skoljke i pravila naslage (i da eventualno sledeceg puta opet skoljka moze da se odlepi) - opet, imam vaserdiht, al da li je to najbolje resenje?
Sad, AKO se strucni ljudi NE slazu sa ovim sto sam izneo, sta uraditi?
Krenuo sam u pustolovinu, nadam se da cu izgurati do kraja!
Да би се шоља довела у хоризонталу са одводом може се мало подићи, тј. да се направи мали подест и да се све обложи плочицама или да се уради тачно како захтева облик шоље.Да би се избегло бушење нових шрафова може се шоља поставити у цементни малтер или у лепак за керамику.Неки мајтори користе и силикон за монтажу вц шоље и то се показало као добро решење.
За бушење плочица треба бургија за бетон са видија плочицом и треба добра бушилица, сад све зависи које су плочице постављене, неки пут је потребна и специјална дијамантска бургија да би се урадио посао како ваља и да се не поломи плочица.
Ovo za podizanje solje sto je predlozio gosp. Zvukoljub je jedino optimalno i trajno resenje vaseg problema. ili taj podest napraviti od nekih plocica i maltera ili naci neku plocu otpornu na vlagu a debljine potrebne da se ovi lukovi dovedu da imaju bar 0,5% pad.Srafove zalomljene u podu je vrlo tesko izvuci.Ja sam par puta imao isti slucaj i vadim ih tako sto obicnom burgijom za metal debljine dva ili tri milimetra busim plasticni tipl oko srafa na vise mesta i tako ga razglavim i izvadim.Desi se da se burgija zalomi,zato pazljivo busi bez opterecenja.Ako ovo uspes trebalo bi staviti kvalitetne tiplove Wurth ili Fischer i prohromske ili mesingane srafove za solju da ti se ovo ne desi ponovo.Oko solje posle montaze stavis beli ili providni sanitarni silikon da ne prolazi voda ispod solje.Nikako ne stavljaj silikon ispod solje jer ces je prilikom sledece demontaze morati razbiti. Isto se odnosi i na malter ili lepak za keramiku.
До сада сам приличан број шоља демонтарио које су биле постављене на малтер или лепак и ни једна ми није пукла.Иначе шоља се демонтира код реновирања купатила или кад је оштећена, а тада је и тако свеједно да ли ће бити у комаду или у деловима.
Hvala vam ljudi PUNO na savetima, danas sam jurio 'delove' za montazu i ribao plocice (izmedju ostalog) ceo dan jer su prethodni majstori ispod gume lepili necim, tako da cu nastaviti sutra...
inace tesko da bi solja mogla da drzi ako bi se samo lepila necim jer je donji 'zid' sirok jedva santim i po, pa bi to i da lepim bila premala povrsina za stabilno drzanje nas od preko 100kg
Jos jednom hvala!
PS. Podizanje solje je barem sto se staramajke tice diskutabilno - pitanje kako to moze da se izvede a da zalici na nesto...
To be continued
Kod mene su jednom prilikom skidali WC šolju radi odgušivanja kanalizacije, a desilo se da sam je jednom ili dvaput i ja sklanjao kad sam manevrisao kod nekih sređivanja zidova, prozora itd...
Odlucio sam se da ne dizem solju da ne bih komplikovao (iako je to priznajem trajnije resenje) jer iako naopako, i ovako je radilo dugi niz godina...
Jos jedno pitanje, iskreno se nadam poslednje u ovoj temi. Iste rupe u podnim plocicama razbusene ponovo. Kupljen ypow () komplet za montiranje sa prohrom maticom sa kapom i fischer tiple (po preporuci par poruka iznad, i zbog toga sto duzina bolje odg. uroš srafu).Pitanje je cime dopuniti rupe (i mislim da bi najlakse bilo odmah utopiti tiple u svez materijal) tako da ta masa obezbedi sigurnost (neklimanje), a opet da ne bude preterano teska za burgijati kada se opet (u nekoj daljoj buducnosti) budu menjali srafovi, solja, stagod? Ja vec kod sebe imam od gipsa, preko lepka za plocice, do ojacanog remmers betona sa nekim vlankima (za koji mislim da bio sizifov posao kasnije obijati)... Da, tu je i silikon na bazi (ne secam se cega-pomoc?) koji treba da kupim za zaptivanje solje oko gume, (onaj sto je najvise otporan na budj, spomenut negde na forumu, ne mogu da se setim gde). Mozda nesto drugo? Sta vi koristite i sta bi bilo optimalno resenje?
Ako si dobro razbusio trebalo bi da su tiplovi fi 10 dobri. U svakom slucaju nije lose da stavis lepak za plocice i utopis tiplove u lepak ako je rupa veca.Ako je rupa mnogo veca najbolje je potpuno zatvoriti rupe lepkom i sacekati dan dva pa ponovo izbusiti rupe burgijom fi 10 staviti tiplove i montirati solju.Ako stavis prohromske srafove vise neces imati brige kad budes ponovo menjao ili skidao pa vracao solju.Mogu i mesingani ali starno mesingani a ne ofarbani bojom mesinga.Sto se silikona tice,moze bilo koji sanitarni koji je otporan na budj.Ja obicno koristim Ceresit,Bison ili Wyrth.Silikon stavljas posto si namontirao solju i zavrnuo srafove.Stavis ga oko solje ,poravnas prstom ako nemas nesto za ravnanje silikona.Za lakse ravnanje i izvlacenje koristis rastvor deterdzenta za sudove u omeru 2/1 u korist deterdzenta sa vodom. Tako ti se silikon nece lepiti za ruke.
Srecan rad.
altik wc solju sam prikljucio na kanalizaciju ekscentricnim prikljuckom (fleksibilna veza mi mnogo odbija solju od zida), i sinoc primetim da mi na spoju sokje i ekscentra kaplje voda. Nije toga bilo ranije, pa me zanima da li je u pitanju guma koja je dotrajala (mada, to je staro oko 6 meseci), ili je nesto drugo u pitanju.
Prikljucak izgleda ovako
Лоша гума , и то се дешава често , пробај мало гуму да обрнеш ...
[1] http://www.texo.rs/sifbaltiksolja.htm
[2] http://www.enmongroup.com/online-prodavnica/ShopProd/labud-wc-solja-baltik-bela-859/ShopCat/labud-52
[3] http://www.keramika-mladenovac.co.rs/pdf/uputstvo_za_mont_wc_solje_baltik.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img102.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361827
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361829
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[9] https://www.facebook.com/tenzor1/
[10] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[11] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361843
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijatovic86
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361864
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361880
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361882
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-361908
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-363235
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[22] http://www.badkamershop.info/product_images_cache/26eae16fdd8a5494f591c49a8d744e5b_w150_h150.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392186
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392928
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90556
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0031_2.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0032.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0033_0.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392931
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392983
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392984
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-392996
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393021
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393027
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393029
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393074
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cira99
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393076
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393077
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393080
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393085
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393094
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393097
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393098
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393111
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393142
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-393161
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-399815
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/50mm.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza#comment-399817
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/montaza-wc-solje-baltik-veza?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ne želim da te obeshrabrim, ali bez predhodnog iskustva teško ćeš samostalno rešiti taj problem.
