daxxii wrote:Potrebna mi je pomoc i savet kako resiti problem sa losim pritiskom vode ?................
Taj problem je najbolje rešiti frekventno regulacionom pumpom.Za to nije potreban rezervoar, potrebna je pumpa i automatika.Cena za stambenu zgrdau, zavisi od broja korisnika izmedju 1 i 2 hiljade evra.
Zvrkoljub hvala
Problem je sto cesto skroz nema vode kod nas na 2. spratu dok na prizemlju ima ali je pritisak jako los i na prizemlju tus ne moze da se koristi a o toploj vodi iz bojlera nema ni reci ... stanari nemaju mogucnosti da ucestvuju ... na prizemlju je poslvni prostor ... na 1. spratu dva stana koji nemaju mogucnosti da ucestvuju ... kod nas na 2. spratu jedino mi mozemo da se skrpimo i to tako da sami ugalvnom uradimo sve ... a na poslednjem spratu je jedan stan koji takodje nema mogucnost ... sta reci ...
za resenje naseg problema je u letnjim mesecima rezervoar koji ce moci da se puni nocu a trosi danju ...
odustala sam od elektromagnetnog ventila ... pokusacemo sa necim sto je slicno ventilu za vodokotlic tj isto ali neki veci ventil/plovak tog tipa ...
Filteri za vodu ce biti neki iz Merkur-a ... ima raznih nisam jos smislila koji a nalazice se izmedju vodomera i rezervoara
ostaje kao VELIKI PROBLEM da li ce moci da se odrzava ispravnost vode sa dinamikom koju cemo mi imati sa rezervoarom od 500 litara ... na koliko ce biti potrebno praznjenje rezervoara, skroz ispiranje i ponovno punjenje ...
Mi ovog leta danima nemamo vodu za osnovne higijenske potrebe osim nocu posle 02h kad spavamo jer rano ustajemo ... ponekad vode ima od 14-16h ali smo tada na poslu ... za tusiranje koristim mehanicki tus koji sam napravila ... ali je taj tus ipak za ponekad a ne mesecima i svaki dan
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros... [5]
