Imao sam vise slucajeva da rebrasti sifon smrdi. Sigurno resenje je postavljanje krutog sifona iz elemenaata.
Prvo sam mislio da je kanta za smece upila smradove, koju sam izbacio na terasu, ali je ispalo da nekako i od negde dolazi ne podnosljiv smrad koji se oseti iskljucivo ispod sudopere u kuhinji kada se otvore vrata. Pomislio sam da je odvod u zidu ispod cevi u koju ulazi sifon malo busan pa sam nabio kesu (vidi se na slici) ali nije. Kada se priblizim sifonu on nekako najjace smrdi tj. na njemu ostane nahvatam taj miris. Probao sam da ostavim dugo da otice voda, posle toga je manje i sifon smrdeo i nije se osetilo ali posle kratkog vremena, kako se vrata zatvore i otvore, pocne ponovo da smrdi tj. nakupi se miris koji "udari" kao da je uginulo nesto. Jel postoji mogucnost da sam sifon smrdi jer je od nekog nekvalitetnog materijala? Nemam ideju sta bi bilo.
Iz same sudopere se ne osetim nista.
Код мене се једном годишње детаљно очисти, после 7 година сам ставио ново црево ради сигурности.Испод сифона сам поставио две пластичне посуде ради превениве, све изгледа овако
Nadam se da je to, zamenucu ubrzo pa cu vam javiti.
edit:
Nisam pitao da li preporucujete neku odredjenu marku?
Utisci su mogli stici mnogo ranije nego nisam jer nisam ili stigao ili zaboravio.
Cim sam skinuo i dok nisam jos namontirao ostetilo se da vise ne smrdi. Plastika je upila smradove, a i sama izgleda se izoblici miris od toplog hladnog kao i ponekada redjeg koriscenja. Nova od kako stoji na kojoj sam napravio i bolji luk jer bila i malo duza odlicno obavlja svoj posao za sada.
Pre više god. smo prilikom montiranja nove kuhinje zamenili PVC sifon sa ovim elastičnim ( valjda grkljan ) crevima .
Od tada se manje ili više oseća smrad iz donjeg dela sudopere . Smrad se oseća najviše ujutru kad otvorimo vratanca sudopere . Valjda se ne otvara i luftira noću .
Creva su suva i ništa ne curi .
Da li je moguće da mirisi prolaze kroz zid creva ?
Neko mi je rekao da je luk mali , pa je sifon vode nedovoljan da zadrži mirise i tom prilikom sam prosekao ivericu kako bi povećao dužinu creva ali nije pomoglo .
Možda je u pitanju ovaj detalj u zidu ?
Iz zida izlazi gusana cev koja ima spoljni prečnik 40mm i za koju nisam mogao da nađem odgovarajuću gumenu manžetnu kako bi je spojio sa sudoperom .
To sam rešio tako što sam unutrašnju gumu od bicikle jednom polovinom navukao na gusanu kanalizacionu cev a drugu polovinu na ovu rebrastu i to sve dobro utegao elastičnim lastisem .
Sve dobro drži , suvo je , ali i smrdi ?
Jel ima neko rešenje ?
[15]
Zamanite creva novim, to barem nije skupo...
Zamenio sam ovo najduže i nema rezultata . Vidi se i na slici da je druge boje .
Zamenicu i ovo kraće pa će mo videti .
Ovo najkraće neću moći da zamenim jer se teško prilazi i nije na dohvat ruke .
Sve sam bliži opciji da stavim kruti sifon iz delova .
Opet razmišljam da je i to kalaj rabota , ne koristim samo ja ovakva creva , i drugi bi imali iste probleme.
Pa i drugi imaju problem da se sa vremenom usmrde creva.
То парче цеви у зиду није гус, него олово. Гус се није производио нити се производи са тако малим пречницима.
[1] https://postimg.cc/NKD4KSJg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-444808
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-444809
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-444815
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sud1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-444823
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-445419
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-467212
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[15] https://postimg.cc/hQcjK6wL
[16] https://postimg.cc/Bt0c86fg
[17] https://postimg.cc/tnkgJDQL
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-467213
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-467214
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-467215
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uzasan-smrad-ispod-sudopere#comment-467216
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Могуће је, имао сам такав случај.
