Mozda purpen?
Renovirao sam stan. Kada smo radili nove vodovodne i kanalizacione instalacije izmedju mog zida i komsijinog je supljina u kome su instalacije. Kada je majstor zamenio stare cevi novim, stavljena je gips ploca (posto su zidovi polupani), ali instalacija (vodovodne i kanalizacione cevi) su ostale nepricvscene. Preko gips ploca su naravno plocice. Sada je posledica da se ventili klimaju. Kako da ih sada pircvstim??? Neka ideja???
Mozda purpen?
Neće mu pomoći.Može samo da napravi problem, da nabubri u šupljini iza gk ploče pa da izazove pucanje pločica.
Можеш малом шпахтлом да напуниш гипсом шупљину око вентила.
Покушај да угураш унутра што више гипса.
kakva je situacija kad skineš ventil i ukrasnu rozetu.ako je završno koljeno u razini sa pločicama i ima zraka malo okolo uzmi niskoekspandirajuću purpjenu ili malo fleksibilnog ljepila za keramiku i zapuni okolo.trebalo bi držati
Hvala svima na odgovorima. Resio sam problem. Posto je oko ventila bilo prostora, uzeo sam Ceresit CT84 (neskoekspandirajuca pur pena za lepljenje stiropora) i ugurao unutra u otvor. Zalepilo je i pricvrstilo sve cevi i ventile. Vise se nista ne klima.
Nisam cak morao ni da skidam ventile ni rozetu.
Hvala svima jos jednom na odgovorima i pomoci.
Е ово је лепо прочитати да неко напише шта је урадио и да ли су или нису савети били од користи. Углавном се своди на то да се добије неки савет, какав - такав и да се корисник никад више не јави. Онда остаје отворено питање, да ли је вредело неко писаније или није.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-386444
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-386445
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-386448
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-390504
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovke
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-397811
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rizibizi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-398245
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mboma
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventili-se-klimaju#comment-398246
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Sad, uglavnom, nikako.To je trebalo uraditi pre postavljanja gk ploča.
