:/ bilo kakvo stavljanje van funkcije slivnika trenutno nije moguce. Znaci ostaje opcija zamene. Koja vrsta novijeg slivnika bi bila adekvatna za zamenu? Mislim da ne bi bilo lose da napisete neke vrste, cisto da ljudi imaju predstavu. Hvala!
Da li neko zna o kojoj vrsti slivnika je rec? Fali mi plasticni poklopac pa smrdi iz slivnika, a pretpostavljam da bi nasao drugi moram da kupim novi slivnik u kompletu? Sta da trazim u radnji? Da li tako nesto i moze da se nadje s obzirom da je ovaj ugradjen pre 20 godina?
Tvoj problem je lako rešiv.U tom slivniku nedostaje levak, odnosno točir, kako ga već ko zove.Pokušaj da pronadješ u prodavnici original ili ako nema druge može se i napraviti od nekog plastičnog levka odgovarjućih dimenzija, s tim da donji deo levka treba tako skratiti da stoji u vodi koja se nalazi u slivniku.Na taj način će sve da radio kako je predvidjeno.
Hvala puno Zvukoljube
nije problem dole nego gore. kako će zadihtovati gornji deo levka?
Gornji deo levka je istog prečnika kao što je i prečnik unutrašnjeg dela sifona.Medjutim, koliko sad vidim na priloženoj fotografiji levak je, izgleda, uklonio keramičar kad je postavljao ukrasnu rešetku jer je otvor prohromskog dela malo pomeren, nije postavljen kako treba.No, da se to rešiti.Kod bolje rešenih sifona po obodu levka se nalazi gumica koja dobro zaptiva sifon.
ono što smrdi je gas . problem kod ovako rešenih slivnika je što ne postoji zaprtivač između levka i kućišta.
možda je najlakše probati zaptivanje gumom ili silikonom ali u osnovi je konstrukcija loša.
Smislicu vec nesto, bitno je da imam ideju kako bi to moglo da se resi Javljam kad probam
Da ne bih crtao pronašao sam već uradjen crtež slivnika na internetu.Gugl je čudo i naravno "pozajmio" sam taj crtež, nadam se da se vlasnik neće ljutiti.
Hvala jos jednom, shvatam sta mi je ciniti. Sad sam pogledao. u pravu si sto se tice centriranja otvora, nije dobro centriran, a i manjeg je precnika nego kuciste slivnika. Logicno je valjda da bude obrnuto da bi levak mogao da udje? Koliko je tesko zameniti ukrasnu resetku , ukoliko se javi potreba za tim?
Nije problem, pažljivo je treba malim sekačem skinuti.Ona se postavlja u lepak za pločice.
Jos ce imati i dobar protok u slucaju potrebe. Dobra ideja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01538.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01539.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381502
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381506
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alfarone91
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381507
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381509
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381513
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381514
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381517
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381520
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381521
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon_1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381522
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-381523
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-420295
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hdxc6bb
[21] http://i.imgur.com/aUYR0hh.jpg
[22] http://i.imgur.com/tdtu9lV.jpg
[23] http://i.imgur.com/C2RbX66.jpg
[24] http://i.imgur.com/jYP05wO.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vrste-slivnika#comment-420346
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
uh, mislim da te neću obradovati ali ovde nema lakog rešenja.
ova izvedba slivnika je smrdela i sa "poklopcem".
rešenje po PS-u je lupanje betona i ugradnja novog slivnika.
alternative su neka lepljenja, zavarivanja plastike ili eventualno zatvaranje slivnika.
