Ipak se ovim problemom mora majstor pozabaviti, nije to za ssm varijantu.To što kaplje je loše rešena revizija vertikale.
E ovako od prosle nedelje voda je slabije oticala prvo kada je mlaz jak pa onda i kada je slab ( radi se od odvodu iz kuhinje na koji su povezani i masina za sudove i ves masina),pa se onda i voda iz obe masine vracala u sudoperu do juce kada je skroz prestala da orice voda probala sam svasta od hemiklaija mr muscule gel i granule pa sirce i prasak za pecivo nista nije pomoglo znaci verovatno c emorati da radi sajla e sada mene nesto drugo zanima,nas stan je u prizemlju iznad nas su jos dva stana a kada je moj muz kupovao ovaj predhodni vlasnik mu je rekao da su oni odvajli te odvodne cevi od ovog stana jer su cesto imali problem sa zapusavanjem ( mi smo taj problem imali pre god i po pa je dolazio majstor it o otpusio sa nekom elektricom sajlom) ali ja eto gledam danas te cevi i vidim lepo da ova od sudopere ide levo i ulazi u jednu vecu koja ide gore do drugih spratova i dole verovatno u kanalizaciju pa predpostaljam da se tu ustvari ta odvodna cev iz naseg stana spaja da ostalim mislim u tu veliku pa razmiljam nesto ako se zapusilo ustvari tu u toj velikoj koja je zajednicka onda mora da delimo troskove otpusavanja a opet mi je nejasno ako je tu zapuseno bilo bi mi logicno da se kada komsije pustye vodu ona vraca kod nas ili ne mora??Evo pstavila sam i slike!
Ma ok docice majstor naravno ali eto mene bas zanima da li je moguce da iako su cevi negde spojene da je zpauseno samo kod nas a ovo sto kaplje mislim da je to tek sada kada se zapusilo nisam ranije to primecivala.
U Baba Vange ne verujem, tako da davati odokalne prognoze šta bi bilo i šta bi moglo da bude je jako neozbiljno.Jedino pravo rešenje je da pogleda onaj ko zna i tada će se ustanoviti tačno u čemu je problem i daće rešenje kako najbolje rešiti i sprečiti da se problem ne ponavlja.
pomagajte, danas sam skroz zapusio odvod u kuhinji... do danas voda je sporo oticala ali je oticala nekako, resio sam da sipam sodu bikarbonu i sirce, ostalo mi neupotrebljivo sirce od ciscenja grejaca od kamenca... sve je to provrilo prokrckalo ali nakon toga odvod se skroz zapusio, voda iz lavaboa otice nakon pola sata... pokusao sam pumpom nekoliko puta, sipao HCL pa opet pumpa pa sipao sam sredstvo za odmascivanje pa opet pumpa i nista... cini mi se da su se komadici koji su otpali na ulazu kod lavaboa zaglavljeni negde na kraju cevi pre ulaska u vertikalu jer nakon pola sata kad voda otece, kad pustim ponovo vodu onda simptomi su takvi da se cev puni vodom pa zatim se puni i lavabo kad se cev skroz napuni i sve propraceno vazdusnim mehuricima dok se cev puni... inace situacija je takva da je pre 20 godina kuhinja premestana pa je tom prilikom odvod uradjen vodoravno, ima nekih pet metara ukupno i nazalost 5 koljena (ako se tako zovu) tako da sajla je nemoguca. sta da probam od ssm varijantu?
Zovite profi odglusivace, i pripremite dve banke.
tu samo mehanika pomaze
Samo da javim da sam zgov***o stvar... Danas sam kupio zivu sodu i sipao u lavabo, pa zatim kljucalu vodu, prvi put skoro nista, samo malo brze voda krenula. Postupak sam ponovio samo sam jos potpomogao pumpom da bolje prodre u cevi, bas poprilicno sam pumpao i naravno ziva soda mi je pojela gumenu pumpu, onda se zaculo nesto nalik hrakanja od pusaca i krenula voda da ide kao nikad do sad, sipao sam jos vrele vode za svaki slucaj. Ovo se desavalo oko 6 sati popodne i evo sad osecam neki miris vlazne zemlje ili sveze maltarenu povrsinu i pomislim da je negde cev propustila i naravno u pravu sam kad ne treba, zid mokar kao da se neko popiskio na njega bas na mestu gde ulazi plasticna cev u vertikalu koja mislim da je od samota ne znam tacno. Sad dali je cev ostecena ili zbog pumpanja je tu propustilo ne znam, sacekacu da we osusi pa cu probati normalno da koristim odvod, ako se i dalje vlazi zid... Ne znam...
Trofrtaljac, jel ste to od muke promenili avatar?
Лепо вам је дат савет да се обратите професионалцима за помоћ, овако кад направите проблем биће скупље бар 10 пута, о штемовању и циркусу по кући да и не причам
Histerezis, kakav avatar? mislite na sliku? ma nee nije zbog muke sa mukom sam prirastao nego onako zdosadilo mi je pa rekoh da promenim ali vidim i dalje je ista slika nesto nece da se promeni...
Zvukoljube, ja od profesionalaca bezim, tacnije od "profesionalaca" jer oni koji su zaista profesionalci ne dolaze za sitnu boraniju da gube vreme kad su trazeni na ozbiljnijim radovima, evo u drugom stanu ne znam koliko brojeva sam okrenuo niko nece da dodje da mi uradi salon sa plocicama, ne isplati se nikome, a od dustera t.j. nadriprofesionalaca mi je preko glave i prosto sam alergican na majstore koji obicno se ispostave kao majstor Vuksan, i to bas od trenutka kad je renoviran ovaj stan pre 20 godina jer sve ali bukvalno sve je uradjeno naopako a ja sam bio mali i nisam znao sta se desava pa zato sad guram nos svuda, popravljam sve moguce cackam svasta od struje do vodovoda kanalizacije stolarije molovanja naravno po proceni mogu ili ne mogu, pa tu su i zenski ili nazovi zenski poslovi od sivenja ciscenja kuvanja i sve moguce sam sa svojih deset prstiju jer danas je takvo vreme doslo da ni za vlastite pare ne mozes dobiti ono sto trazis, ni kao robu ni kao uslugu, kad god mi je majstor usao vise sam se nervirao pa zato idem glavom preko zida. a konkretno ovo vec je krenulo da se susi pa sad videcemo ja se nekako mutno secam da su ti nadrimajstori pre 20 godina, novu cev plasticnu samo ubacili u vertikalu i okolo nagurali novine nikakvog silikona nikakve gume nista pa mislim se da je zbog pumpanja tu probilo, a isto bi se desilo i da je cisceno pritiskom
Чишћење канализације није баш безначајн посао. Мој познаник тај посао наплаћује до 1000 динара. То му је у опису послова, а има легалну фирму. Само се одгушењима бави уз профи опрему. За то што сте описали не користи никакав притисак већ машинску сајлу типа Ротенбергер или слично.
eeh moj gospodine takvi profesionalci su nas odavno napustili i ciste cevi u nemacku za 1000 eura a ovde ostalo ono sto nece ni afrika, no, to je druga tema a sto se sajle tice napisao sam da su ti isti dusteri izveli odvod sa pet pregiba/koljena ili kako se vec zovu, te zaobidji dimnjak te cosak te stub i nakupilo se ko lavirint pa jos i vodoravno pa se zato i tako lako zapusava i pored toga sto pazimo, kafa masnoca ostatci hrane nikad prosuto nije ali eto i pored te paznje odvod je takav da se bukvalno natalozi i prljavstina ruke kad se peru. sad sta je tu je odvod je odgusen ostaje da se zid osusi (vec se susi i ostaje zuta mrlja) pa cemo poceti normalno da ga koristimo, ako i dalje pusta onda sam ostetio cev i sledi povratak kuhinje gde je nekad bila, ako ne, uzdravlje da nas sluzi. sta mislite dali ziva soda moze da osteti samotnu cev odvoda?jer plasticnu nije jer do spoja nigde nije javilo, a gumu znam da jede pojela mi pumpu po obodu
Шамотна цев није сигурно јер се то никад није користило у те сврхе.
Што се мајстора тиче он је ту и нема намеру да напушта Србију јер и овде лепо зарађује.
pa dobro izvinite sad lupio sam o materijalu cevi nisam siguran napisao sam pre, licilo mi je na to, zgrada je pustena u upotrebu 1989 pa sad sta se tada stavljalo ne znam, znam samo da su od nekog debelog materijala nisu tanke kao ove plasticne.
Poluugradna sudomašina Beko na displeju pokazuje grešku E01, a očituje se u tome da kada se uključi počinje da nonstop radi pumpa, jer se na dnu mašine sakuplja voda. Ono što sam ja uspeo da utvrdim jeste da se na odvodno crevo, koje je povezano na odvodni sifon ispod sudopere, u mašinu uvek vraća voda iz sudopere kada se sudopera koristi, što znači da postoji peoblem na odvodnom crevu, jer sifon ispod sudopere nije zapušen.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cev_zajednicka_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cev_zajednicka.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cesma_838.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-339052
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90589
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-339053
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-339054
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-339055
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443315
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443316
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443329
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443334
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443349
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443354
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443362
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443364
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443366
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443373
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-443374
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapusen-odvod#comment-467359
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Na ovoj drugoj slici ne znam da li se vidi da i iz te cevi kaplje to jest iz ovog ispupcenog dela.
