Nije tu problem samo dezinfekcija već i kasnije održavanje. Taj će podrum uvek da izgleda prljavo jer će spojnice između opeka vremenom da se rone. Obično se zidovi izdersuju pa posle prekreče. Krečenje neravne površine uvek bude šareno ali to vama nije primat jer ipak je ovo podrum. kada se rade ugostiteljski objekti onda se obavezno ide na obradu spojnica i zidovi se podle premazuju impregnacijom. Razmislite da li je bolje da umesto krečenja zidove isprskate. Vidim da u poslednje vreme često u kafićima tako tretiraju zidove u enterijeru. Kod ovog rešenja je takođe problem održavanje jer će se prašina i paučina teško skidati sa prskanih zidova.
U redu je da postavite šljunčani tampon. Ne treba vam najlon ispod šljunka. Tako se ne radi H.I. na ispravan način. Ispravno bi trebalo preko šljunka uraditi sloj mršavog betona kao podlogu za H.I. pa posle H.I. izbetonirati podnu ploču. E sad pošto ovde nije slučaj stambenog prostora, ne živi se tu, zgrada je stara, nema potrebe za visokim zahtevima po performansama prostora, a i nemate mogućnost da H.I. postavite kontinualno Zid-podna ploča-Zid improvizujte kako ste zamislili sa dvostrukim najlonom da barem ne otiče sementno mleko iz betona. Armirajte mrežom jednostuko u donjoj zoni. Zaštitni sloj napravite 1.5-2cm.
Nema potrebe da ojačavate ćoškove.
Minimalna debljina betona bi bila 8cm ali obično radimo 10cm.
Bilo koji plastifikator da upotrebite nećete pogrešiti.
Pad napraviti da bude minimalan jer neće tu voda ići svaki dan već u incidentnim slučajevima. Pad od 1% je dovoljan što znači na vaših 5m dubine podrumske prostorije imaćete 5cm visinske razlike.
Idealno je prefarbati namenskom farbom za beton ali neće ništa da fali i ako upotrebite najjeftiniji emajl lak na uljanoj bazi. Ipak se tu retku ulazi, nema habanja, nema polutanata jer nije garaža, nema UV zraka i nema mraza jer nije napolju. Na puno mesta sam viđao da ljudi prefarbaju sporedne prostorije svim i svačim pa to traje godinama.
iz nekog razloga ne uspevam da sliku stavim kao attach pa evo link za fotografiju podruma
[3]
