kod izrade hidroizolacije na bilo kom objektu tom s eposlu mora posvetiti apsolutna paznja i mora se valjano uraditi , greske se jako tesko i poprilicno skupo ispravljaju . najcesce greske i propusti kasnije naprave veliki problem .kao na primer kad majstori dobro odradjenu hidroizolaciju premalterisu , pa vlaga preko maltera zaobidje hidroizoaliconi sloj . ili kad se lije kosuljica pa se predje preko ivice hidroizolacije , a sam beton i kosuljica namaju nikakvu ili slabu hidroizolaciju.
najlon i slicne folije ne spadaju u hidroizolacione materijale ,nacesce se jos prlikom ugradnje betona ili kosuljice probuse od gazenja ,kolica ,aramature ... :tup :tup
inace ima jedan metod koji do sada neprevazidjen kao hidro i kao toplotna izolacija u objektima .
postupak je sledeci . U prostoriju koju zelimo betonirati se iskopa jedno 20 -30 cm dubine i naspe se pesak . u taj pesak se grlicem nadole zabiju staklene flase od 2 ili 3 dcl (nepovratna ambalaza od sokova ili vode ) . povrsina koju formiraju dna od flasa treba da bude relativno ravna . kada se cela prostorija tako ispatosira flasama iznad se lije beton debljine do 7- cm i moze biti armiran mrezom fi 4-5 . ovo se dosada bezbroj puta dokazalo u praksi kao vrhunsko resenje . staklo ne provodi vlagu a vazduh unutra je fantastican izolator
hidroizolacija podzemnih objekata i podruma .
prvo i pre svega bi trebalo proveriti da li je na tom terenu uopste moguce skopati podrum zbog nivoa podzemnih voda . racunam na zdrav razum pa predpostavljam da niko nece pravit podrum u vikendici koja je na 10 m od Dunava . :hh :hh
I ovde je najbitnije da zidovi objekta ako su od betona budu od vodonepropusnog betona . ukoliko su liveni temelji pa se nastavlje zidanje stranica podruma hidroizolacioni sloj MORA biti izmedju okolnog zemljista i zida . e sad kad je u pianju zidanje neka preporuka je da se zajedno koriste neki od penetranata i kondor kao fizicka zastita od zemljista .
inace svi ovi radovi oko hdroizolacije podruma su vrlo komplikovani i zahtevaju veliko znanje ali i strpljivost majstora .
ovo sto je dosada napisano se odnosilo na novoizgradjene objekte pa tu covek sve moze da isplanira unapred
sada prelazimo na hdroizolovanje gotovih objekata
objekat moze biti bez hidroizolacije iz vise razloga ,moze da je nema uopste ili da se desila neka greska u izvodjenu prilikom zidanja objekta
jedan od najcesce primenjivanih postupaka je "izbijanje " vlage iz zidova .
to je postupak kojim se uvlaci hidroizolacioni sloj u objekat od cvrstog materijala naknadno . ima dva postupka rucni i masinski .kod rucnog postupka se cigle izbijaju rucno pa se ubacuje kondor pa se postojeci otvor podzidjuje ciglom i zatim se kajluje i na kraju premalterise . kod masinskog uvlacenja hidroizolacije ,masinam se proseca zid ubacuje se hidroizolacioni sloj i zid se kajluje i malterise . najveci problem kod ovog sistema je poremecaj staike samog objekta pa kasnije nastaju razna ostecenja na samom objektu . inace posle izbijanja vlage svi podovi u objektu se moraju podici i zatim se sve betonira vodonepropusnim betonom , a zatim sve ostalo po zelji . Upravo je jedna od najvecih gresaka kad se izbije vlaga a objekat se ne prebetonira .
inace najlon ,kojekakve folije pa cak i kondor kada se nalaze ispod betona su u 99% slucajeva HIDROIZOLACIJA SAVESTI a NE I OBJEKTA :tup :tup
