Postovani clanovi foruma,posto stize prolece,a prvi vesnik proleca je mesalica,tako i ja planiram da prolece i leto provedem uz mesalicu,krecem sa zidanjem prizemne kuce na placu sirine 14m x 45m,ove fajlove sto sam zakacio je moja vizija sta bi i kako bih,uradio sam to preko chef arhitect programa,kuca bi bila maksimalno 120 m2 bruto,ostavljam prostor sa desne strane od 3m za prolaz do garaze (garaza je u drugom planu za izgradnju),sve sto napisem ovde je moja kalkucacija koju sam racunao koliko cega,ono sto me interesuje je da je svaka vasa kritika i savet su dobro dosli oko svega,Interesije me vasa racunica oko ovog modela kuce da se baci pod krov.
1.Da krenem od majstora,da uzmem preduzetnika trazi 40e po kvadratu da baci pod krov,bez malterisanja,znaci grubi zidarski radovi znaci oko 5000e samo za ruke plus moj materijal ili
2.Dva majstora na dnevnicu 2000e plus ja i 4-5 drugara kao fizikalci sa klopom i picem isto jos bar toliko ili
3.Opet preduzetnik sa sve njegovim materijalom i rukama grubi radovi oko 18000 e ,grubi radovi plus mogucnosti kasnije dogovora za malterisanje i ravnajuci sloj
Materijal koji bih utrosio za ovu kucu nesto sam uspeo da izracunam,nesto nisam,sve sto sam propustio moze svaka vrsta pomoci...
Da krenem od betona
4.Sa stopom,temeljom,mrtvom plocom,stubovima,cerklazima i gornjom plocom oko 70m3 betona je potrebno za celu kucu oko 40e kosta m3 da ja mesam,betonjerka 60e ,3000e moja ekipa da mesa /betonjerka izadje do 4500e
5.Gvozdje sam nasao na netu negde da ide 50kg-90kg po 1m3 betona sto znaci ako mi je racunica 50kg x 70m3 betona oko 3.5 tone gvozdja x 90din-kg od 2500 -3000e nije precizno ali daje mi neku orjentaciju
6.Giter blok 5 oko 5500 komada x35 din 1500e ili termo blok zorka 20 2500 kom x 120 din izadje malo preko 2500e
E sad dvoumim se oko temelja iznad stope,dali je bolje i kvalitetnije salovati i nalivati,ili koristiti betonske ploce 20x20x40 da bi se izbegla kupovina daske oko 7 m3 daske ide ,temelj bi bio visine od 60cm do 80 cm zato sto je prizemnja kuca ,navodno kazu majstori sto visi temelj lepsa kuca....
7.Gradja za krov ,krov kad se razvije opriliki ima 240 m2,e sad posto ide na cetiri vode ima dosta ukrajanja otprilike oko 8m3 gradje bi otislo bez daske za podsivanje,posto je prizemna kuca ne bih podsivao krov,samo bih stavio staklenu vunu na gornju plocu (tavan) radi izolacije, sto je otprilike 1600e za gradju (rogove i vencanice) plus crep oko 3500 komada x 0.7e kom 2500e krov ce da kosta koliko i samo zidanje otprilike.
8.Fert gredice i ispuna nisam siguran koliko toga treba,nisam uspeo precizno da izracunam (ako neko ima neku kalkulaciju sve prihvatam)
9.Kondor i bitumen kao hidrozolacija i izolacija temelja je negde oko 500e
10.Isprani sljunak ili iberlauf ako sam u pravu se koristi za popunjavanje prostora gde dodje mrtva ploca uz pomoc zabe za nabijanje.
11.Da li koristiti vibro iglu ili ne kad se bude nalivao beton?
.12 Posto je prizemna kuca da li je dovoljna aramtura 4 x fi10 za temelj i armaturna mreza fi 4 ?
To je otprilike to neka moja zamisao i kalkulacija za grube radove.
U daljnjoj komunikaciji predstavicu i moju racunicu stolarija,malterisanja,vode i kanalizacije,struje,gletovanja i krecenja,sobnih vrata,plocica i laminata ili parketa.
Pa kad krenu radovi objavicu sta je sve kostalo i bice i video snimaka izgradnje,planiram da krenem do kraja aprila sa radovima.
Svaki komentar i kritika i savet su dobro dosli.
Srdacan pozdrav!
A jesi li razmislajo o izgradnji sa ytongom. Na kraju kad izracunas sve se svede na slicnu cifru... Ne znam, vredi razmisliti.
IMas ovde kalkulator njihov pa pogledaj i t omalo.
https://sistem.ytong.rs/kalk/ [18]
