Umorili se ljudi da pisu jedno isto, zalepis stirodur,lepak,mrezica,podloga, kulir. Ne moze kulir odmah jer bi ga digla vlaga, vremenom. Ja sam ovo procitao ovde, al ajd' da ti kazem posto tebe mrzi da citas.
Pozdrav svima
na izlazu iz dnevne sobe imam terasu 5mx3m koja je podignuta od zemlje na visinu od 80cm ( 4 betonska bloka). Da li se ti betonski blokovi sa čeone strane mogu izgletovati lepkom za stiropor ( lepak-mrežica-lepak), pa preko lepka naneti akrilnu farbu za fasadu ili možda kulir (skuplja varijanta)? Zid je dosta ravan ali se bojim da će se potrošiti mnogo lepka. Da li je potrebna neka vrsta hidroizolacije pre nanošenja lepka da vlaga iz zemlje vremenom ne odlepi lepak? Da li je hidroizolacija potrebna ako bi išao sa klasičnim malterisanjm cementnim malterom?
Unapred hvala na svim odgovorima i pozdrav još jednom.
Veruj mi da sam vrlo detaljno čitao forum i da me ni slučajno ne mrzi da čitam ostale postove
Ovo sa stirodurom mi je potpuno jasno, ali sam ja hteo da idem bez stirodura, jer je to deo terase koji je sklon mehaničkim oštećenjima ( lopta, deca...) pa se bojim da bi se stirodur veoma brzo oštetio.
Unapred hvala na svakom odgovoru
O.k. misim nemo se ljutis , stirodur je potreban zbog ovog kulira i eventualne vlage koja bi ga upropastila, ne verujem da mu lopta moze nesto, ni deca, ni deca sa loptom
, elem moze verovatno i samo mrezica i lepak ali bi verovatno morao da ostavis kao fugnu u dodiru sa tlom pa je zapunis nekim vlagootpornim kitom, e sad kao sto rekoh ja sam te stvari procitao ovde i nisam ih nikad radio pa ce neko strucniji sigurno moci precizno da ti kaze, inace imam komsiju koji je na svoj temelj i terasu namazao neku boju za beton jos pre par godina bez ikakvih lepkova i kitova pa mu to sve stoji kao prvog dana. Poz!
Ma kakva ljutnja, ni slučajno Boja za beton bi možda odgovarala, ali bi u svakom slučaju taj deo terase morao malterisati ili navući lepak, jer boja direktno na betonske blokove ne bi lepo izgledala. E sad, kao što reče, ako bi vlaga možda upropastila kulir da li bi isto tako mogla da ošteti i malter ili navučen lepak? Poz.
Mnogo FILOZOFIRANJA vidim ovde
Danas na svetu nema nista sto je vecno, tako da ni ovde nema vecnog resenja!
Stirodur, lepak&mrezica&lepak, podloga za kulir, kulir - to je najbolje resenje ako ti estetski dogovara.
A mozes i da zalepis neki prirodni kamen, bice lepo.
Oko zida napravi betonsku stazu sa padom tako da se voda odvodi od zida.
Na taj nacin atmosferska voda nece praviti probleme.
Ako ima kapilarne ili podzemne vode, tada nedostaje horizontalna hidroizolacija...
Ali ne verujem da imas takav problem.
Pozdrav!
Stazicu sam vec odradio i to nije problem. Samo me zanima da li bih morao raditi vertikalnu izolaciju nekim premazom np. Dramin-ov Izolit Penetrat ili nesto slicno (horizontalna bi ipak bila mnogo komplikovana) pre nanosenja npr. lepka direktno na blokove ili klasicnog maltera ako budem malterisao.
Kamen mi je ipak skup i ne bih ga mogao uraditi u ssm varijanti.
Puno hvala na odgovorima.
Nov sam na ovom sajtu,pa se i slabo snalazim,a potrebna mi je informacija,mozda ste i negde nagovestili al ja video nisam, pa vas molim da mi odgovoriti {strucno lice) ako moze.
ZANIMA ME,STEO BIH NA TERASU DA STAVIM PRIRODNI KAMEN,ALI MNOGI ME NAGOVARAJU DA STAVIM KULIR,E SAD MENI ISKRENO JE PRRODNI KAMEN ESTESTCKI LEPSI,AL OPET ZAVISI KOLIKA JE GARANCIJA NA TO DAL MI SE ISPLATI STAVLJA,KOLIKO TO MOZE DA TRAJE ITD.
UNAPRED HVALLAA....
I mene interesuje da li mogu staviti priprodni kamen na terasu tj.dve bocne strane terase koje su ozidane ciglom.Znam da moze nego hocu biti sam svoj majstor pa kako se lepi kamen na ciglu,da li treba neka priprema pre lepljenja?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342759
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342760
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89879
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342761
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342762
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342763
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342764
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-342765
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-378235
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puki-0
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-betonskih-blokova-terase#comment-434205
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brunda
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Zar niko??
