Pozdrav, ja sam imao neprijatno iskustvo prošle godine sa dimnjakom i hteo bih da ti skrenem pažnju kroz šta sam ja prošao. Ovo što je zvukoljub rekao je tačno pogotovo ako se uzme u obzir da zidanje odžaka nije posebno velika investicija u poređenju sa drugim radovima (naravno, svako raspolaže novcem koji ima) i treba da potraje koliko i kuća, pa na tome ne bi trebalo štedeti. Ne mislim ni da treba da se rasipa ali da se uradi sve ono što je neophodno jer se problemi mogu javiti i biti jako neprijatni.
I ja sam hteo privremeno/jeftino rešenje pa sam onda morao u sred zime da gradim odžak. Prošle jeseni kupio sam peć na drva i pošto ni ja nisam imao odžak reših da samo provučem sulundar kroz ploču na plafonu i krov, koji je inače za sada na jednu vodu i prekriven ondulinkama. Tako sam i uradio i tada su počeli problemi. Nakon par dana loženja i pošto je spoljna temperatura pala počele su po malo da se slivaju kapljice veode niz "nove čunkove". Voda je bila pomešana sa gareži pa je bilo jako teško očistiti cevi. Kako je vremenom spoljna temperatura padala tako je i problem postajao intenzivniji. Količina kondenzata koji se slivao je takođe bila uslovljena i količinom vlage u vazduhu spolja u datom trenutku, pratio sam na higrometru. Kada bi peć bila naložena u početku je voda manje lila međutim, tokom noći kada peć smanji temperaturu voda je bukvalno padala kao kiša sa dela plafona oko sulundara i tako padajući na peć prskala okolo i po zidu i po podu. Pojavila se crna fleka na plafonu a zid nikad nisam uspeo do kraja da očistim. I tako sam u sred zime prestao da ložim i morao da potražim zidara da mi ozida odžak na -10.
Video sam da na zapadu postoje čunkovi kojima su duplirane cevi, jedna u drugoj, a za prostor između nisam siguran, mislim da je samo vazduh izolator. Ne znam ni koje su cene ali znam da ih oni koriste a da ih nisam našao kod nas.
Toliko i pozdrav!
Кад је димњак у питању боље размишљати која ће бити најбоља варијанта, а не најјефтинија.
