Najavljena kisa!!!
Skidanje crepa...
Najavljena kisa!!!
S nestrpljenjem čekamo nastavak...
Stala kisa posle 2 dana. Postavljanje rogova...
Nadzidjivanje kalkana i izlivanje badza.
Podascavanje, postavljanje paropropusne folije, a preko nje kontraletvi koje su dobijene spajanjem 2 letve. Tako se dobio veliki sloj za provetravanje. Ne pitajte zasto sam ipak isao na podascavanje...
Konstrukcija baddza...
Podignut crep, i cekam limara da postavi oluke, lajsne...
Ovo je 9. radni dan. Majstori rade od 7 do 17h. Ekipa uigrana, profi tesar i 3-4 pomocnika, kako koji dan. Pauza za dorucak od 15-ak minuta i za kafu oko 14h.
Do sada je na materijal otislo oko 2700E, a sa majstorima sam dogovorio za ruke 1500E.
Pored toga, narucio sam drvene prozore 100x120cm po 120E.
Jos nesto, otvaram treci prozor umesto ovog malog iznad terasnih vrata.
Prikaz badze
Prikaz badze
Gde je ?!
stiće
Prvo valjda badza pa posle slika, ne moze preko reda.
Nastavak
Evo ponovo...
Postovanje.
Veoma mi se svidja kako ste uradili rekonstrukciju i nadogradnju krova.
Nesto slicno bih i ja zeleo da uradim na maloj vikend kuci koju sam nasledio, pa me zanima da li bi neko mogao da pravi probleme zbog ovakve nadogradnje? Po planu i projektu nasa kuca ima 48 m2 i potkrovlje je planirano samo kao obicni tavan. Kada bih za samo nekoliko blokova podigao krov dobio bih pristojan prostor u potkrovlju, sto bi mi mnogo znacilo.
E sad se tu redjaju brojna pitanja:
Da li se za takvu nadogradnju traze posebne dozvole?
Da li trebaju posebni tehnicki, crtezi, planovi koji se posebno odobravaju?
Da li se na taj "novi" objekat drugacije obracunava porez?
Mozda sam otisao predaleko? Vidim da je po Beogradu svako radio sta je hteo. Radjene su nadogradnje na 12-om spratu, zidano je po nekoliko spratova na veoma stare zgrade, kazu da je cela Kaludjerica potpuno divlje izgradjena ... i niko od zvanicnika nije dosao i nekome nesto srusio.
Bio bih veoma zahvalan na necijem iskustvenom ili pravnom odgovoru.
Danas je situacija promenjena i bespravna gradnja se tretira kako krivično delo.Tako da je veliki rizik upuštati se u takve poslove, jer pod udar zakona dolaze i investitor i izvodjač radova, ako rade bez potrebe dokumentacije i dozvola.
Najjednostavnije je raspitati se u nadležnoj opštini u odeljenju za stambeno komunalne poslove.Tamo se mogu dobiti prave i validne informacije.
Covek je ovo nazvao "Rekonstrukcija krova".
Zanima me: Da li bi po vama ovo moglo da potpadne pod to?
Da li bi uvazavajuci novi zakon ovo moglo potpasti pod "rekonstrukcija krova"?
Pa ja već dadoh odgovor.Ode se lepo u opštinu i potraže potrebni odgovori.Posle toga je sve jasno.Bolje je pitati blagovremeno i to tamo gde treba.
Razumeo sam. Svakako hvala ti ! Precizan i zvanican odgovor se dobija tamo !!! Hvala svima vama koji znate posao i koji se trudite da date odgovore na ovom forumu.
Nego sam ja postavio dodatno pitanje ocekujuci da ce neko ko je nesto slicno skoro radio (2011.), probao da uradi, pitao vec tamo gde treba... reci kako je prosao?
Samo sam zeleo da malo ustedim na vremenu (nije mi lako uzimati slobodne dane), a i da bih okvirno znao sta mogu ocekivati.
Dijapazon radova na objektu ide od investicionog, sanacionog odrzavanja, zatim rekonstrukcije, nadogradnje ... Ako cete legalnim putem, ne gine vam lokacijska dozvola, projekat, gradjevinska dozvola, silni prateci dokumenti... i meseciiiiii cekanja. Ja sam vec imao upotrebnu dozvolu za potkrovlje od 160cm, ali je stari vlasnik ozidao samo 100cm. Trazio sam dozvolu za rekonstrukciju krova uz dodatak dve badze, a onih "izgubljenih" 60cm sam dozidao jer su vec bili u starom projektu i dozvoli. Kao sto je neko rekao, ranije je sve bilo moguce, da zidas kako hoces, pa cak i da ne ozidas, a imas dozvolu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354385
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354386
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354387
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354388
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354389
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354390
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354391
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354392
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354393
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-354394
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-356749
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-356837
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-356839
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[19] http://peradetlic.hupont.hu/
[20] http://kreativnost.4umer.com/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-356862
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-357337
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_rvati.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-357343
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_rvati_009.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359103
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smigl
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359108
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359109
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359132
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359135
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359137
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-u-slikama#comment-359338
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Nadzidjivanje...
