Kako se ona postavlja? Da li bi mogla to sama da uradim?
Pre par dana stavljen je PVC prozor i problem se javio sa prvim pljuskom. Sa unutrasnje strane zida, ispod desnog ugla prozora zid je bio mokar.
Primetila sam da momak koji je namestao prozor nije stavio pur penu ispod prozora (razmak od 1cm) i na moju kritiku rekao mi da nije potrebno jer ce majstori to kasnije popuniti drugim materijalom. Inace, i sa unutrasnje strane i sa spoljasnje strane zida stavljena je izolacija. Unutra je gletovano a spolja bavalit. Okapnica nije stavljena.
Moze li mi neko strucan odgovoriti u cemu je glavni problem, u prozoru ili radovima, i sta bih ja mogla u trenutnoj situaciji da uradim?
Okapnica MORA biti,pur pjena nema nikakvu izolacionu moć,naprotiv,veoma je hidroskopna
postvi okapnicu i problem je riješen
a kako?
Da je vi postavite,nećete s tim ništa puno ušediti,ako na to mislite
Potrbno je uzeti mjeru okapnice,dužina x širina,
okapnica se na prozor priteže vijcima s tim da je ispod dijela koji naliježe na prozor
obavezan silikon .
Eto,možda sam bar malo pomogao
Nije mi cilj da ustedim nego ne verujem da ce neko doci zbog jednog prozora.
A sto se strucnosti tice ne verujem ni da su ovi majstori tj. sloseri mnogo strucniji od mene.
ako imaš okapnicu nije je teškopostaviti
ali ako je nemaš mora majstor limar da uzme meru pa da namesti
Malo mi je cudno sto spolja ide silikon... Da li se taj silikon menja na svakih sest meseci kao u kupatilu?!
Da se upišem u ovu temu....stvari stoje ovako - nova kuća, P+Pk, izgrađena 2014. godine, PVC stolarija takođe nova, ugrađena 2014, iste godine omalterisana iznutra, fasada urađena naredne godine, odmah po useljenju.
Pre deset dana rešio da uselim potkrovlje i krenuo sa sređivanjem dečijih soba.
Okrečio, očistio, ali stao sam kod postavljanja laminata - od momenta ugradnje, tačnije od izrade košuljjice i malterisanja, video sam da balkonci vlaže.
Spoljne ivice sam namazao silikonom, čak sam i preko fuga na pločicama namazao jedan sloj.
Prijavio sam reklamaciju i majstori su bili i navodno prozoro nisu bili zadihtovani - naštelovali i to bi trebalo da bude to, ali nisam baš najsigurniji da je upravo to bilo uzrok prodiranja vode.
Sećam se da je ispod balkonaca ostavljen stiropor i smatram da je to uzrok prodiranja vode, ali opet je preko istog postavljena košuljica+lepak+pločica+fuga....
Bilo kakav savet je dobrodošao!
Imas li neku sliku kako spolja izgledaju ti prozori.
Jaki su ovi majstori kad ni jedan prozor ne mogu da postave kako treba.
Prvo proveri sa libeleom da li ti nisu majstori vratili pad ka kući umesto od kuće na terasi. Ovde ima.dosta vode što nije dobro nikako.
Ne znam kakav je prag ovde ali ako je plastični kao i na prozorima, pogledaj da li su otvori koji bi trebalo da se nalaze na dnu slobodni, iznad pločica...
Nema veze sto vrata ne dihtuju dobro kako kažu "majstori" voda ne bi smela da prodje.
Ja moje prozore koje sam sam postvljao perem sa spoljne strane crevom i jedna kap ne sme da prodje unutra. Što popusti guma spolja to izdaje na ove otvore, i preko okapnice ode napolje.
A kiša neće nikad toliku količinu baciti na prozor.
Evo slike - dakle, problematični su balkonci na spratu.
Nakon što su majstori dotegli problematična krila, nije bilo padavina. Tek sam juče stigao da ih "zalijem" i to je trajalo oko 30 minuta, sa jakim mlazom vode iz creva i patos je bio suv oko oba prozora. Pratio sam i pad vode sa terase i ništa se nije zadržavalo i sve se slilo dole sa terase - dakle, pad nije problematičan.
U iščekivanju sam i neke jače kiše kako finalnog testa.
Из ове перспективе изгледа ок.Можда си решили проблем дотезањем крила.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373684
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373685
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/noel
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373686
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373688
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373689
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-373729
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-441737
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makism
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20180517_12_29_55_pro.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20180517_12_30_04_pro.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20180517_12_30_32_pro.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20180517_12_30_43_pro.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-441744
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/капетан
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-441745
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-441763
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkonci.png
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/voda-vlazi-zid-izpod-pvc-prozora#comment-441765
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
problem je verovatno što nije postavljena okapnica
ona služi da odvodi vodu od prozora i da ne prolazi ispod prozora
