Dewalt
Planiram da kupim profi aku busilicu.Molim preporuke,ali brzo.
Dewalt
Ma imam jednu HILTI,prezadovoljan sam njom,efikasna je estetski lepa,ergonomski oblikovana (lezi ko salivena u ruci),ali mi je baterija iznenada crkla,a posle mesec dana i druga.Sada se ozbiljno razmisljam o BOSCH-u,ali nisam imao prilike da radim sa njom.
Pa jbg bosch u svom programu ima aku alate za sve zante,vidi i rimuje se...
Mislim da ćeš u njihovom programu naći odgovarajući alat koji će da te zadovolji sa cijenom i kvalitetom za novac koji budeš dao za njega.
Pa opet ako ti ne leži bosch,imaš makitu...
Ajd' reci čim se ono baviš,pa da pucam sa nekim modelom,
i naravno pare,koliko misliš da daš para za muziku...
Ja bogami juče izmaltretira dobro bosch-a GSR 12 v...
Ali mogu hladno da se pohvalim da je samo ispucao jednu bateriju ,mislim ostalo je snage i za danas,ali nešto malo,prezadovoljan sam...
I pored još nekih par drugih koje posjedujem ova nekako mi je postala najdraža,lagana brza jaka dovoljno,da šibne 4x40 šaraf ko od šale kroz ivericu u radnu ploču,kroz lim od nape šaraf bez ikakvog bušenja...
Naravno pričam o montaži namještaja,za sklapanje i zavrtanje konfirmata nije,ili za masiv.Za to su jači modeli od 18v ili 24v e sa njima možeš da radiš i da šarafaš u što god hoćeš...
Ma vecina alata mi je BOSCH, a radim grejanje,vodovod,solarne sisteme,klima uredjaje itd...ali volim svasta da cacnem.Aku mi koristi uglavnom za uvrtanje sarafa u beton,ali i u ciglu,blok,rigips...a ponekad se nesto i izbusi,na krovu recimo.
ajd sibno neki model,uglavnom se zavrce 5x50 ili 6x60 saraf.
Za tebe je Gsr 14,4 v standard Duty,
ili eventualno heavy duty GSR 12 ve-2
ovaj 12ve-2 ti je oko 250 eura i poskup je ali je mašina
1 brzina od o-450 obrtaja druga do 1850 obrtaja.
maximalni stezni momenat do 67 NM
težina 2,5 kg
2 akumulatora naravno i 30 minutni punjač,sto posto praznu bateriju napuni maximalno za pola sata koji minut više manje zavisno od formiranja.
Ali posle 10 punjenja i pražnjenja... za pola sata je puna baterija.
Sad jesu NIMH baterije koje su bolje od NICD 12v su i 2,6 ah.
Ali ja opasno razmišljam o kupovini mislim kad mi neka baterija rikne nepada mi napamet da dajem pola vrednosti komplet alata sa dve baterije za jednu bateriju,od makite,ili metaba...da kupim ovaj GSR 14,4 jak je dovoljno i za tvoj posao i za posao bušenja u drvo i metal,
a jeftiniji je od gore opisanog za 100 eura a nije puno lošiji...
jedva da je težak 2 kg
Dakle ja što mogu da ti predložim to je GSR 14,4 v standard duty...
oko150-160 eura je cijena...
Ja ipak mislim da je Festool trenutno jedna od boljih firmi pogotovo ko je koristi kao terenac, ja licno kao monter drvene stolarije , ali naravno i u radionici.
Da jeste ali i ti alati,mislim na aku alate rade na baterije,pa zašto kupovati alat kome je baterija 100eura,kada možeš za sto eura kupiti solidan aku alat.
Fest važi sigurno za najskuplji alat na tržištu a dali toliko pruža ,mislim da ne pruža ništa više nego drugi profy alati...Mislim na aku bušilice...
Čak šta više meni je pretežak...mislim koji će mi klinac aku bušilica od 500eura...Jedino ako će sama da radi onda ok...
Ja mislim da je MAKITA zakkkoooonnnn.
Ne znam da li je ko vidio one male žute džepne bušilice 3.6V.Te bušilice rade kao zmajevi,to kad staviš svrdlo to ne zastaje,a može te i okrenut koliko je jaka.Ja sam sa njom bio bušio u drvo.
Samo,cijena te bušilice je 300€.
Nesto mi "mrsavo" to malo zuto,pa jos 3,6 v.Jeste da je to japanac,ali ja nekad uvrnem i po 1000 sarafa dnevno...
Kao sto rekoh imam vec jednu aku busilicu Hilti,nju sam kupio polovnu pre oko tri godine i platio 230 eura.Da je zmaj-jeste,ali crkle baterije a njihova cena...Pa ko velim da ja kupim sebi Bosch (ne znam zasto ih volim),pa da budem srecan.U svakom slucaju sutra idem da pogledam a taj prodavac ima i De walta pa sta mi se svidi,ali verovatno Bosch.
Pogledaj koji su modeli od dewalt-a pa cu ti preporuciti nesto, a sutra cu postovati sliku od mog alata da vidis sta sam sve ja ispazario od doticne firme
pa sta sad reci a da bude na mestu
moja velika radost je kratko trajala .
naime pre dve godine sam postao vlasnik aku busilice metabo od 18 V
i sve sto sam ocekivao od aku busilice ikada ,metabo mi je pruzio to zadovoljstvo.ali posle 3 meseca bas ta aku busilica je aterirala sa nekih 9 m visine . raspala se na komade i spasa joj nije bilo .
tada sam definitivno resio da ce alat za teren biti samo od jeftinijih proizvodjaca .
inace moja preporuka je bas ovaj model Metabo SBP18 PLUS
a evo i linka
http://www.masterwholesale.com/mwistore/display.php?RecordID=1196463744 [24]
Hvala Grbo,Hvala Tenzore,ali puno mi bre ovih $646.U svakom slucaju imam prijatelja koji radi metabo pa cu naici sutra i do njega,a uvece dobijate izvestaj,prekosutra ona ima vec da radi.Inace ovaj Bosch sto mi preporucio Dobojac moze da izdrzi pad sa 2 metra visine,mada ne znam sto ga ne napravise bar na 3 kad je plafon standardan 2,5-2,7 m.
Ja sam neki dan bio u pevecu i vidio sam plavu BOSCH aku bušilicu koja košta 1800kn.Ide u nju 18V baterija.Okretaji su od 0-1200rpm.Motor ima moment od 90Nm.Stezna glava 10mm.Ima 15 stupnjeva snage motora.
darkelja
nisam obratio paznju na cenu na onom linku
kod woby hausa kosta oko 30 000 din .a ako bude na akcijskom popustu cena ide dole za 4-5000 din
Za padove sa visine od 2 do 3 m se ne sekiraj,doduše svašta je meni padalo sa te visine ,ali se ništa niije razbilo,sem mene, ali nekako uvijek izbjegnem
teže lomove ,mada je znalo biti i ozbiljnijih padova kada je glava znala biti zamotana po 15 dana...i uvijek su te ljestve krive,posle svakog leta sa njih obavezno govorim da ću da ih se otarasim,tj brusilicom izrežem na komade i poklonim ciganima, ali uvijek zaboravim...a udarac glavom u plafon pri naglom ispravljanju na ljestvama e to je priča za sebe...srećom u zadnje vrijeme radim normalne kuhinje u normalnim stanovima sa prosječnom visinom od 2,7 m pa mogu da bušim sa poda rupe za tipl...
Mada sam i neki dan imao zamalo pad,ali to se ne računa,toliko sam se zanijeo u bušenju na plafonu da sam pri silasku sa ljestava zakoračio na suprotnu stranu,onu na kojoj nema stepenika,i let naravno ali nekako se iskobeljah i prođoh samo sa smijehom svog prijatelja i njegovih roditelja,koji su prvo umrli od straha,pa kad su vidjeli da se nas dvojica cepamo od keslanja pridružili se ljudi...Naravno kao svaki pravi majstor pri većem problemu morao sam da zgulim hladnog rogonju
na exs (lažem, al' je bilo na tri puta)...
Darkelja ni dewalt nije loš,samo pazi kvalitet i bosch-a i dewalta pa čak i metaba nije ni blizu onog na koji smo svi navikli,zato pazi,i gledaj malo i sa strane servisa,jer u slučaju da se nešto pokvari,servis za dewalt,je nezgodan i dobro skup,stim što daju samo godinu dana garanciju ,barem kod nas...Metabo,pa eto Bane je skoro imao loše iskustvo sa metabom...
Makita je dobra nema šta da se priča o japancu,ali ima više kineza,to sam se uvjerio neki dan,i nisam mogao vjerovati,u jednoj radnji gdje parim oči sa nekim alatima,njuškao sam na odjelu sa makita alatima,i svaki alat je bio kinez...Pitao lika što radi,jer zna čovjek šta mislim o kinezima,i kaže jbg čitava serija je došla kineza,cijene iste kao u drugoj prodavnici za japanca...Kako god pogledam nekako mi bosch odgovara i sa cijenom i kvalitetom za istu,servis im je super,alat za 5 dana dobijaš...
Pričao sam i sa ljudima koji rade u sabirnom centru u bl naravno interesujući se za kvarove najčešće kod određenih alata,kod aku bušilica je redak slučaj da se nešto desi u garanciji,a najčešćei kvar je prekidač ...
Ali u 90% slučajevi su da je alat izašao iz garantnog roka koji je 3 godine kod nas...a baterije im nisu uopšte skupe,za razliku od dewalta i makite,gdje je baterija skoro pola vrednosti alata,mislim što je previše previše je...Imam ja makitu i nisam radio sa boljom aku bušilicom u životu,ali je i cijena bila kabasta,a kod nas najbliži servis je u sarajevu,jbg...Ali kako radi ne vjerujem da će da joj se nešto desi dugo vremena...Ja da imam slatke muke,kao ti,jer meni je svaka kupovina alata doživljaj i zadovoljstvo(što mojim bližnjim i nije baš)
ja bih se bez puno razmišljanja odlučio na bosch...
Pogle,kako ga nagovaram...
da definitivno se gotovo sav alat radi na istoku .pa cak i cuveni FEIN
ko ne veruje neg pogleda na alibaba.com
Ovaj od kad se vratio pise mnogo dugacke postove :roll :roll
Ne znam sta je on preporucio jedini alat koji me nije ostavio na cedilu bar za vreme trajenja garancije je Bosch.
Metabo-Nikad vise
Makita-Nekad
Dewalt-Ako bude neka akcija(2u1)
Festool-Kad dobijem na loto-u
E Boschke jesi diplomata,ubedi me u trista reci.I ja volim Bosch,rekoh vec ne znam zasto,i sav Boschov alat koji imam registrovan je i ima (imao) je garanciju 3 godine.Takodje znam da im je servis OK.Takodje moj prijatelj je njihov prodavac u S.Mitrovici tj.ovde,a drugi prijatelj radi metaba,a ja uvek nekako prevagnem na Bosch,pa mislim da ce se tradicija nastaviti.Lepo je i sto se Bane javio (nije me izbrisao) mora da sam bio dobar ovaj put.Inace covek bas voli da me brise. :hh :hh :hh
A sutra cu vam zadati novu temu na RAZNO.
MISLITE O TOME. :tup :tup :hh
ne do bog da te neko brise
a to da ti brise postove to je vec druga stvar :tup :hh :hh :hh
da stvarno je to cudo sta je stvar navike neko se navikne na bosch a neko na fein pa to i kupuje
e sad sta je stvarno najbolje to nikada necemo saznati , bar ne uskoro .
ja recimo Bosch kao firmu ne preferiram nesto ali ....
bez mog Boscha gbh 2-24 dsr ne idem neigde van kuce .nikad niko nije niti ce napraviti bolju busilicu- hamer u kompakt klasi
opet za brusilice je po meni neprikosnoven Metabo i Makita (al pre 1990)
a ja licno imam makitinu veliku brusilicu iz 1983 ,koja je stojala u ormanu do pre 4 godine .
a recimo da mi sad neko pokloni neki Bosch hamer al veliki ,pa u najmanju ruku bi reko hvala NE TREBA MI .ako ne i nesto teze
znaci za svaku firmu ima i preporuka al ima i ono "nikad vise "
e sad nazalost mi svi manje vise radimo kod ljudi koji imaju mala primanja
pa je nama uvek malo , a njima uvek puno
Darkelja bilo kako bilo ja bih ti definitivno preporucio aku busilicu .....
Pa kad izbrise post kao da je i mene.A sto se tice tog Boscha radio sam sa njim u bivsoj firmi,pa kad sam se otcepio kupio sam sebi GBH 2-26 DRE i Mnogo je bolji od 24-ke,jaci i lepse zvizdi kad se upali na busenje.
Ma normalno je to,da se neko i pored jake konkurencije odluči za bosch...
Ne nagovaram ja ljude samo na ovom forumu,radim ja to stalno
po forumima...Ali kako vidim ni nagovoreni nemaju ništa protiv,tj
prema onoj narodnoj;"jes'teško žabu natjerati u vodu"...
Ali ljudi taj bosch današnji je sa cijenom stvarno uredan,sigurnost je garancija,što neko reče ne mora ništa ni da znači ali se mnogo sigurnije osjećaš kad kažeš TRI GODINE ebote...
Kvalitet solidan,tj ništa nije kvalitetniji drugi alat drugih brendiranih proizvođača,naravno u istim klasama,znaš mnogo me nervira poređenje,kada neko kaže ovaj je alat strašan,a taj bosch je slab,a priča
o boschu najslabijem modelu i veliča najjači model dr proizvođača...
E onda ja popi*dim,jer dođe lik na forum i pljuje po boschu kaže uzeo sam model taj i taj i bušio kamenčinu,i ne valja ništa...
A pri tom koristio bušilicu koja ne da nije predviđena za kamenčine nego beton je pojam za nju...A onda se pojavi neko pametan i priča kako je znao da je bosch smeće i kaže ali ti je recimo hilti zakon,
i spominje model od 1000 eura... najsavremeniji model predviđen za extremna bušenja...Ali lljudi su ne upućeni većinom,pa to uzimaju zdravo za gotovo...Kao skoro neko iz mase ja pišem o nekakvom testu ubodnih testera koji su radili stručnjaci i najveći kritičari alata,i od 10 modela testera izabrali tri modela kao vrhunski alat,gdje su prva dva mjesta uzeli festool modeli,a na trećem bosch ,a lik kaže uzmi ti fein pa da vidiš kako reže,pa da je bolji od ova tri modela bio bi na jednom od ta tri mjesta...
Pošto se banetu ne sviđaju dugački postovi malo ću da skratim,ali i ja ću da napravim jednu listu po meni...
Najbolji vrhunski alat je makita japanska,kod aku alata po mogućnosti
može biti i kineska ali baterije da su iz japana,jer nema boljeg proizvođača za baterije bilo kakave vrste i namjene od japana,
cijena visoka i podržava kvalitet u svakom dinaru koji se za nju plati...
E sad što takav model na zapadu košta 100 eura manje nego kod nas nikada mi neće biti jasno...Modeli za evropsko tržište ne da su skuplji nego su i ne kvalitetniji i drugčije su boje od modela za američko tržište...
Dewalt takođe vrhunski alat,n atržištu je moguće naći jedan te isti model po različitim cijenama koje variraju od prodavnice do prodavnice...
P o meni dovoljno sumnjivo da se manem dewalta.
Sigurno najrobusniji alat koji se može naći na tržištu,i jedini koji može da parira festoolu na svakom proizvodu,sem toga ako se na varam oni su i napravili kvačilo hamerima...Aku alat skup,dobar baterije mi se ne sviđaju ni blizu nisu makite ili boscha sa kvalitetom...
Jak ali nezgrapan alat,nema nešto što ima makita tj finoću pri radu.
Na nekim alatima ima teško štimanje dali raza ili bilo čega jednostavno
tvrd ili za svaki rad...
Metabo,pa strašno mišljenje i iskustvo sam imao sa metabom to je nekada bio vrhunski alat koji je bio pojam za kvalitet rada...
Aku alt je bio daleko ispred ostalih proizvođača,brusilice ne treba ni spominjati...Ali postao jako sumnjivog kvaliteta od kad ga kosooki štancaju,Što je i naš bane nažalost osjetio ,po svom džepu...
Bosch,je najzahvalniji alat na tržištu imaš brate šta god ti treba u više klasa i cijena prilagođeno svima,oduvjek njegove najbolje karakteristike su bile vrhunski dizajn,rukohvati napravljeni da se ruka što je moguće manje umara,preciznost i mogućnost za duže radove bez bojazni da će da se zapali ili tako nešto jednostavno što više radi to je i bolji...
Naravno kao jedan od najvećih proizvođača alata električnog
važi već dugi niz godina,ja ga preferiram zbog toga što ga nabavljam ili dobijam po cijenama koje su smiješne i kada bi mogao po tim cijenama da ga nabavi i onaj ko ga najviše mrzi ili pljije ubrzo bi mu to postao najomiljeniji alat,sem toga na kvalitat nemam zamjerki...
Sad poslije ove najave ekonomske neke krize vjerovatno će sva proizvodnja da se usmjeri na kinu i sl...
Jer ko će normalan da plaća švabu 5000 eura da satavlja nekakav alat,kada za to može da zaposli 10 kineza,tj da ih plati...
Sad ti proizvođači mora da imaju nekakavu sigurnost u te kineze
jer čisto sumnjam da bi se jedan fein koji je stavarno najkvalitetniji alat ,ali je industrijski pa zato nije realno da pričamo o njemu,zaebavao sa kinezima,da nema sigurnost da će da prave približno ili istog kvaliteta alat.
Jer se taj alat koristi u mnogim fabrikama automobila,dovoljno je reći mercedes...a da ne pričam i kažem bentli...
Ali se svakako ne pravi na istoj traci na kojoj se pravi i einhel,u to sam siguran...Što neko reče pre 15 godina smo takođe sumnjali u proizvode sa tajvana što to nije danas tako,pa stim mislim da će i ti kinezi početi da dobijaju povjerenje,mada mi se ne sviđa samo što je jasno da taj alat neće biti ništa jeftiniji zbog toga što se pravi u kini...
E Bane skratio bih ja ovo još malo al,moram da palim...
hahaha već ga zamišljam kako sa osmjehom na licu i makazama u ruci reže i cenzuriše i skraćuje postove...
E ljudi vratio se ja iz kupovine.Svasta sam lepo video,metaba,makitu,ryobi,(de walta ne nadjoh),i naravno videh i Bosch.A cene od 120-470 eura (posto je nas sajt internacionalan cene dajem u eur.).
Boschketovoj sreci (i mojoj) nikad kraja,DODJOH,VIDEH,I KUPIH BOSCH.
Uredjaj je sledeci BOSCH GSR14,4-2 PROFESIONAL (kako lepo zvuci),joj sto sam srecan...Karakteristike su:napon 14,4 V,Broj obrtaja 1brzina 0-400,2brzina 0-1400,obrtni moment tvrdji mat.30 meksi mat.15 NM,Max busenje celika 12mm,drveta 26mm,Max zavrtnji 8mm,tezina 1,7 kg,baterija NiCd.Cena je 160 eura.Tri godina Bosch garancije,registrovan direktno kod njih.Danas je punim a sutra ide u pohode da vidim kako ce se pokazati. :ahaha :ahaha
Čestitam,čestitam,postali ste majka,tako i da se brinete
o alatu,kao majka o djetetu...Onda će da vam vrati na taj način
što će da vas dugo i kvalitetno služi...
Nadam se da se ne ljutiš,na ovo moje poređenje alata sa bebom...
Neka ti bude srećan rad sa njom i neka te dugo služi...
Cestitam na kupovini,
evo, kao sto sam obecao... Moj Dewalt:
s leva na desno:
1. Dewalt DC720
Chuck Capacity 1.5-10 mm
Power Output 400 Watts
No Load Speed 0-500 / 0-1700 rpm
Max Torque 40 Nm
Max. Drilling Capacity [Wood] 38 mm
Max. Drilling Capacity [Metal] 10 mm
2.DeWalt 18V DC927 Hammer / Drill XRP
Chuck Capacity 1.5-13 mm
Power Output 425 Watts
No Load Speed 0-450 / 0-1500 / 0-1800 rpm
Beats per Minute 0-7650 / 0-25500 / 0-30600 bpm
Max Torque 38 Nm
Max. Drilling Capacity [Wood] 50 mm
Max. Drilling Capacity [Metal] 13 mm
Max. Drilling Capacity [Masonry] 16 mm
3. Dewalt 18 Volt DC390 Circular Saw
Blade Diameter 165 mm
Power Output 390 Watts
No Load Speed 3700 rpm
Bevel Capacity 50 °
Max. Depth of Cut at 90º 55 mm
Max. Depth of Cut at 45º 42.1 mm
4. Dewalt 18V Cordless Hammer DC212
Power Output 300 Watts
No Load Speed 0-1100 rpm
Impact Energy 2.1 J
Blows per Minute 0-4200 bpm
Tool Holder SDS-Plus
Max. Drilling Capacity [Wood] 30 mm
Max. Drilling Capacity [Concrete] 20 mm
5.DEWALT DC385 18V RECIPROCATING SAW
No Load Stroke Rate 0-3000 spm
Stroke Length 28.6 mm
6 .Dewalt DW056 Cordless Impact Drill
Power Output 220 Watts
No Load Speed 0-2400 rpm
Impacts per Minute 0-3000 ipm
Max Torque 125 Nm[b]
Max. Bolt Diameter M12
Eto, to je to otprilike, fali jos po koji komad (ubodna, brusilica....) ali polako... bice i to.
Ljepo ,ljepo nema šta,imaš dobar alat.
Kako sam već navodio na devaltu sam doktorirao što se tiče aku alata
i udarnih bušećih čekića,ali aku alata sam se dewalta navozao i kako tenzor kaže najašio,da stvarno imam mišljenje da je daleko najrobusniji alat
sam',baterije su me zaebavale, da, imam njihovu ubdnu testeru koja je malo je reći loodilo pa otima se iz ruku ljudi to je zver od 750w a imam i metaba koji je jednako dobar ali...Dewalt jede radnu ploču,mada i metabo
ali se ne otima iz ruku,pa zato volim ovog dewalta...Daleko brže uradim posao sa njim...
Znaci da uzimam i ubodnu, mada ja i ne radim mnogo sa drvetom. Ponekad mi zatreba da otvorim neki otvor u krovu da provucem cev za antenu i kablove recimo. Za ovu "ubodnu" sam se zeznuo mislio sam da je manja. Sa njom sam mislio da secem plasticne cevi i kanalice ali sam zakljucio da je nemoguce. Tek posle sam procitao da je koriste vatrogasci za secenje lima kod saobracajki
Medjutim dobra stvar je da sam pokazao komsiji koji mi parkira na mesto.
Ne parkira vise, kaze nece da vozi kabrio...
Ima sad neke LI-ION koje svi hvale. Jos ih nisam nabavio. Imam ukupno 7 baterija od koji 4 potpuno nove pa kad potrosim.... Jer za te LI-Ion treba i novi punjac pa mi se ne kupuje bas.
Sad sam nesto sabirao... Sve ovo me je izaslo oko 700 e iz USA. za te pare ovde nebi mogo ni cetvrtinu da kupim.
Hvala Boschke,hvala na lepim zeljama.Grbo imas odlican alat.A ja otisao danas kad covek prestao da radi De walta i Makitu,kaze skupo odrzavanje i tesko dolazi do delova.a Litijum Jonske baterije su za sada mnogo skupe u odnosu na Nikl Kadmijumske.Recimo Bosch sa NiCd baterijom 230 eura,a sa LiION baterijom 400 eura.Vreme punjenja je dosta brze,mnogo su izdrzljivijei imaju mogucnost uvrtanja vise sarafa po punjenju,a takodje su i manje osetljive na cesta i kratka punjenja,tj.dugotrajnije su.E da su skuplje,jesu i to mnogo.Ali ko moze da sebi priusti,mislim da je to prava stvar.Pozdravi komsiju. :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/protool.jpeg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bs-18-a-solid.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298649
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298650
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frgfrgi
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298651
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298652
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298653
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298654
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298655
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298656
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miner
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298657
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298658
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viktormedvedovic
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298659
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298660
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298661
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[24] http://www.masterwholesale.com/mwistore/display.php?RecordID=1196463744
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298662
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298663
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298664
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298665
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298666
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298667
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298668
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298669
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298670
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298671
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298672
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298673
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298674
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298675
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298676
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298677
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica#comment-298678
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
De Walt, Bosch, Metabo....
Ja licno samo Dewalt upotrebljavam i prezadovoljan sam.
