WURTH BS 18-A Solid Combi
18V
2.5 Ah X 2 kom
Punjac 30 min
Moment pritezanja 69 Nm
Sa udarnim busenjem!
300 Eur
3 godine garancija
Planiram da kupim profi aku busilicu.Molim preporuke,ali brzo.
18V
2.5 Ah X 2 kom
Punjac 30 min
300 Eur
3 godine garancija
Snažan i izdržljiv model aku bušilice za najteže uslove pri radu...
to kažu za svaki svoj model alata,al ajd...
Napn 18 v
izlazna snaga 450 wkapacitet baterije 2 ah
brzina obrtaja pri praznom hodu o-400/1600 o/min
područje podešavanja momenta stezanja 1,3-4,8 nm
Maximalan moment pritezanja 69 nm znači može da polomi ruke
po njima,da je još malo jača mogla bi da okrene čovjeka od 70 kg oko sebe
Mada po mojoj procjeni jer sam radio sa njom da nema više od 30-35 nm
stezni momenat,kako bilo...
bušenje u drvo,čelik,aluminijum- 32/10/14 mm
težina sa baterijom 3,5 kg
pre teško za tako lagodan rad kako navode oni,ali je kvalitetna sigurno jer nema puno plastike unutra i što ima to je od jake industrijske plastike
ali svi bitniji dijelovi su od metala,tako da vijek trajanja podržava i prelazi garanciju,sigurno...Visoko kvalitetan planetarni prenos sa dve brzine koji je napravljen od metala,veliki ventilacioni otvori
Sviđa mi se što ima način kačenja baterije koa klizni mehanizam
što je odlična stvar jer ostvaruje kontakt sa baterijom bez gubitka napona...Dakle ovaj alat ili model nema udarni mehanizam...
Meni ovaj alat dosta liči na protool alate koji su vrhunske klase i poslije festoola su sigurno najskuplji i kvalitetniji alati...
Evo ljudi ja juce isarafao oko 250 sarafa sa jednom baterijom,pa presao na drugu.S obzirom da iz Boscha kazu da baterije svoju punu snagu daju posle petog punjenja,ja sam prezadovoljan ucinkom.Punjac ima i funkciju brzog punjenja,mada i sporim rezimom moze da napuni bateriju dok drugu ne isisam.Tezina od 1,7kg je idealna,taman da osetis alat u ruci,a posto sam sarafao plafon mogu slobodno reci-nije teska.Prvi utisci opravdavaju cenu sto sam od plavog Boscha i ocekivao.
Darkelja,znam da znaš ovo,ali da te podsetim,prvih 10 puta skroz prazni bateriju da u njoj ne ostane ni atom snage,pa puni do kraja...
Mada ja to volim stalno da radim,jer mi se sviđa kod bosch baterija
što i ako je nicd baterija,kada se prazni to je naglo,znači
šaraf prije ne osjetise uopšte da je prazna ti da zavrneš sledeći ona
samo toliko oslabi da je to čudo,znači nema da mrcvari bateriju i da se nateže nego il' zavrne šaraf il' se isprazni,mada ostane još koji okretaj al' ajd...Taj broj šarafa kada se baterija formira će da bude daleko veći...
Bogami sam se dobro zaebao u brojanju prosli put..Evo danas zavrsih sarafanje i izbrojah ukupno 754 sarafa (brojao sam sto je ostalo neugradjenih,da ne pomislite da sam ...),a jos ima snage u drugoj bateriji.Dakle Zavrce sigurno 754 sarafa.
Niko ne pominje Hitachi...
Hitachi,bežite od toga,super alat ali ogroman problem servisiranja i preskupi rezervni delovi
Sta mislite da moze biti razlog zasto moja akumlatorska krci :v
Jako teško je postaviti dijagnozu na daljinu. Od najjednostavnije stvari da nisi podesio kvačilo )zovu ga i "drill" , to je onaj prsten sa brojevima odmah iza futera) čija je svrha da krene da preskače kad doše do neke podešene sile i da obezbedi "udar", sve ostalo je kvar, ukoliko dolazi iz prednjeg dela verovatno je samo kvačilo propalo ili je "oćelavio" helikoidni zupčanik ili njegov par. Ukoliko dolazi iz zadnjeg dela onda su možda četkice, ili je rotor skratio navoj. Takođe u zavisnosti kakvi su ležajevi unutra, mogu i oni da budu. U svakom slučaju mora kod majstora, ili ako si vičan obavi pregled. Bez toga ne može tačno niko da tvrdi šta je, jer kao što vidiš iz onog što sam naveo prethodno (a to nije ni neki veći deo celog spiska kvarova zbog kojih mašina može da krči) nije samo jedna stvar koja može da bude.
Eh, zaboravio sam da kažem i da osim helikoidnih, u nekim akumulatorskim sam našao i planetoidne zupčanike, a i kod njih može da se polomi osovinica trkača, čisto da me stručnjaci ne uhvate za gušu što se toga nisam setio, što takođe krči... Spisak je, podugačak, majstor koji bi je pregledao bi ga skratio na jednu (možda dve) stavke. Najbitnije je pitanje isplativosti popravke, to jest da li je mašina profi ili hobi. Ukoliko je hobi, baci to u smeće i kupi boscha, najbolji odnos cena kvalitet. plavi od 12V sa dve baterije je "sirotinjska majka". Jedino aku alat čak i amateri treba da kupuju profesionalni, jer je razlika u baterijama OGROMNA.
Vrijedi li ovaj aku odvrtac 40ak eura, nov? Ima li neko iskustva sa ovom markom? Treba mi za povremeno koriscenje u stanu (garnisla, namjestaj da se popravi i ucvrsti, police da se postave i sl.
ljudi, vredi li nešto od ovog alata, pošto je cena povoljna. da li ima snage u tim bušilicama da izbuše rupu za tipli u npr betonski zid u kući
prvenstveno me zanima aku (ova skuplja) i normalna bušilica.
http://www.gazprom-petrol.rs/sites/default/files/files/Brošura%20BOSCH.pdf [27]
U betonu nece moci ni aku ni ova obicna. U bloku ce obicna moci, aku nece jer mora da ima vibraciju (cekic). Zeleni bosch je hobi alat, ali sigurno vredi, samo zavisi za sta vam treba. Ukoliko se korist za ono za sta je namenjen, nekoliko klasa je bolji od onoga sto se ovde smatra za hobi alat (einhell, womax, villager itd.).
За бушење у бетону може да се користи и аку алат, али мало, мало скупљи, на пример Хилти, плави Бош итд.
Postoje i vidija burgije za busenje bez vibracije , a uz kvalitetniju aku busilicu nije problem izbusiti nista osim betona ...
Usput receno postoje i aku alati sa vibracijom i sa cekicem ....
hvala ljudi, uzeću ovu običnu bušilicu, neka ima za kućne potrebe.
što se tiče ovog x-line 70 seta, vidim da ima bitove ali izgleda da nema ručice šrafcigera da bi ih koristio. da li je ovo predviđeno za akumulatorsku ili tražiti posebno da se kupi ručica koja odgovara ovim bitovima??
Predviđeno je za akumulatorsku, ali ako vam se baš taj set sviđa, postoje adapteri i ručice sa kojima može da se koristi, jer je standardan set bitova i gedorica. Znači iako je za bušilicu prvenstveno, on i dalje poštuje standardne mere, tako da se može koristiti i kao ručni alat uz odgovarajući adapter i ručicu koju možete da nađete u svakoj malo bolje opremljenoj gvožđari.
Ja sam se godinama sluzio dobro aku srafilicom womax ali eto bateriji je došao kraj. Njena baterija je 18v, ja sam je prebacio na AC18V napon sa trafoa ali kad je pustim u rad kao da mi se oseća miris pozadi, na slabiji napon 12V tog mirisa nema ali nema ni snagu ni brzinu. Pa je pitanje dali je neko tako prepravljao sa baterije na stalni napon sa trafoa da radi.
Meni za rad na baterije ona i nije potrebna jer sve što radim sa njom je u radionici.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/protool.jpeg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bs-18-a-solid.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298679
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298680
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damper
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298681
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298682
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298683
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298684
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298685
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goshawk
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-298686
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90775
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-414424
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majsto991
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-414427
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zaphaell
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-414428
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-415201
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sharp
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/manesman.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416066
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borka
[27] http://www.gazprom-petrol.rs/sites/default/files/files/Brošura%20BOSCH.pdf
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416159
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416161
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416242
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416379
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-416388
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica?page=1#comment-417273
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejca
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/aku-busilica
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Pa ako ti je potrebna ubodna slobodno uzmi,opet ako nije kupi sebi nešto što će da ti treba...Ja takođe imam sabljstu pilu,tačnije lisičiji rep od zelenog boscha
koja solidno reže plastiku i ponekad neku cjevuretinu metalnu...
Dobio sam je na poklon,tačnije uradio sam nešto za lika,od kojeg nisam htjeo da uzmem novac,pa tako mi lik ponudio alat,a to ne odbijam,kao ni hladnu pivu u vrelim ljetnim danima...Kako reče creatino humanost ili
pretjerana dobrota je božiji posao pa tako i ja ne želim da se miješam u tuđi posao i naravno bez nekog većeg kontanja za koji klinac bi meni ovakva pila mogla poslužiti,rekoh može stari...Svedno ni on nije znao zašto služi donijela mu neka rodbina iz nje'ačke,reko hvala ljepo...
Misleći jesu se pretrgli kako ne donesoše kakvu glodalicu plavu...
Skromnost mi je uvijek bila vrlina...
A komšiluka što se tiče ,ja se spremam da komšiju posjetim sa motorkom
na benzin naravno,jer vidim da onaj moj trik protiv užasnog izvornog urlanja iz njegovih zvučnika nema više efekta,on kad pusti muziku,ja onda upalim motorku i turiram njemu ispod prozora ali on ne prestaje da remeti moj mir,pa sam tako odlučio pošto je postao imun na turiranje da pređem na skraćivanje zvučnika,ako i to ne bude imalo efekta prelazim na skraćivanje komšije...
