Za tvoje amaterske potrebe sasvim je dovoljan Bosch ( zeleni je amaterski )
Black Decker zaobidji , . . . .nekada dobar alat ali je kako kazu njih kupio Dewalt i sada su Black Decker alati malo bolje igracke a Dewalt ja visoko profesionalan .
Pozdrav majstorima
planiram kupovati akumulatorsku busilicu.
ono sto mi je treuntno dobra kupovina je:
Black & Decker EPC12CAB,12V/25/10 mm sa 2 baterije - 8000rsd
u jednoj prodavnici u Nisu su mi rekli da tu nikako ne kupujem jer za B&D je uzasno losa distributivna mreza...
i prepuricli su mi:
Makita 6271DWPE 12V/1.3Ah - 13000rsd
trenutno mi je to malo skupo, a moje potrebe su amaterske, sklapanje namjestaja.
u dabs alatima je akcija i daju:
BOSCH PSR 12 sa 2 baterije i paket borera i odvrtaca za ~10000rsd.
imate li neku preporuku sta uzeti da je kvalitetno a ne i preskupo?
Bojan
Za amaterske potrebe zeleni Bosch je i više nego dobar. Ja imam takvu jednu kupljenu prije dvije godine, plaćena je nešto ispod 100 E. Dosta radim sa njom, u odličnom je stanju i sada. Baterija nije ni malo oslabila.
jos jedno misljenje mi treba pa da odlucim.
PSR 1200 vs PSR 12
razlika u cijeni je ~5000
specifikacija je koliko vidim ista(malo jaca baterija i 2 brzine sa jacim rpm-om?), sem opreme.
uz PSR 12 dobija se dodatna baterija, kutija borera/odvrtaca i kofer
najvise me zanimaju tehnicki detalji ove 2 busilice, ne vidim razliku, ali ako neko ima vise iskustva neka pise.
hvala
Jedan od ključnih uslova pri kupovini akumulatorske šrafilice/bušilice ili čega god bi trebalo, bez obzira na model, da ima i rezervnu bateriju.
Mnogo je razloga u prilog tome, počev od uštede u vremenu za punjenje prilikom rada (tipa 'isprazni se baš kad sam bio pri kraju sa poslom'), preko dužeg veka trajanja zbog rasterećenja u korišćenju itd ...
Uvek je tako jeftinije nego da se kupi samo nova baterija.
Ja sam se zeznuo kupivši šrafilicu sa samo jednom baterijom, a sada bi me samo baterija koštala skoro kao cela šrafilica.
Radi se inače o Black&Decker CD12C i nije mi se nešto pokazala. Iako je nisam nešto mnogo koristio, već su joj prolupali zupčanici. Radi, ali "šklopoće".
imam BD vec 4 godine i jos radi savrseno,koristim je cesto,u prosjeku 4 dana sedmicno.makita je naravno bolja ali i znatno skuplja.preporucujem ti BD.POZZ
Skoro tri godine posedujem aku šrafilicu marke Einhell (na slici).
To je, u suštini amaterski alat ali do sada se pokazala sasvim dobro za ono što meni treba.
Međutim u poslednje vreme imam problem sa obe baterije koje se, ako ne koristim šrafilicu, isprazne za nekoliko sati.
Ne bih da kupujem novu šrafilicu pa me zanima da li bi se isplatila zamena ovih baterija i gde se mogu kupiti po najpovoljnijoj ceni.
Могу се заменити батерије, али према мом искуству то кошта толико да је скоро боље купити нови алат.
Matematika je prosta:
To su industrijske punjive baterije čija cena se kreće oko 2€/kom.
Za paket od 18V potrebno je 15 takvih baterija, što znači da je cena reparacije oko 30€, pod uslovom da imaš potreban alat i znanje.
Reparacija se po pravilu vrši punktovanjem, mada može i lemljenjem ali tada postoji opasnost od oštećenja visokom temperaturom i traži dosta veštine.
Suština je u tome da spojevi moraju biti perfektni, pošto treba da istrpe dosta velike struje u dužem vremenskom periodu.
Podrazumeva se da nakon uspešnog pakovanja sledi pravilno formiranje baterija da ceo posao ne bi bio uzaludan.
Vukoje i ja dođoh do takvog zaključka.
Razmotriću razne opcije pa se odlućiti za neko od rešenja. Hvala svima na brzom odgovoru i savetima.
Moj savet ti je da nekupuješ te čuvene marke jer su skupe a uopšte neopravdavaju cenu ,ja sam izmenjao sve i razočarao se najviše u makitu i plavog bsha koji je profi alat ,zadnje dve godine koristim top craft i to sa limunda kupio sam tri komada po 22 e i nemam problema ,imam svoju zanatsku radnju tako da svaki dan rade ,imaju brz punjač i litijum baterije sa indikatorom pražnjenja .poz
Iskra u vremena stara, eh...to je bio alat. Imam bušilicu 30 godina staru koja još radi, neuništiva. Uzmi ti Miljenko bosch ili makitu, tu nema greške.
Zdravo svima,imam sledeci problem.Imam busilicu Wiertarka bulgarska TY22-6106-85,to sam inace dobio na poklon:)stara je kao grcka..sad pokusavam da joj zamjenim glavu tj da ne koristyim vise zatezanje na kljuc nego ono rucno da je zatezem i pokusavam satima ali mi nikako ne ide ne mogu da provalim kako to da zamjenim ..ima li neko neku ideju kako da zamjenim ?Unaprijed hvala
Možda bi se moje pitanje moglo uklopiti u ovu temu.
Postoji li razlika između aku bušilia
1. Bosch GSR 1080-2 li
2. Bosch GSR 10.8 - 2 li
U oba slučaja se radi o plavom Bošu, ali vidim da se pojavljuju dve oznake pa da pitam ima li neke razlike.
Ako dobro razmišljam obe su 10.8 V i litijum jonske baterije ali zbog čega se onda pojavljuju različite oznake?
Imam ovu drugu poodavno i dobro radi.
https://www.youtube.com/watch?v=JGg1lCeizRY [32]
Različite oznake se postavlaju zato što su različiti alati u pitanju , različite snage i razlačitih baterija . A to ste svakako mogli proveriti na Bosch sajtu
Kako Tenzor reče različite baterije (mada postoji model 10,8V i sa 1,5Ah baterijama) najuočljivija je razlika u snazi, sve zavisi za koji biste je namenu koristili.
Za bušenje drveta, u principu nema neke razlike između dva modela, ali za bušenje u čeliku sigurno je bolji izbor model 10,8V
Ovde bih još dodao jednu informaciju koja može biti korisna, pošto BOSCH prelazi na označavanje od 12V. U pitanju je ista baterija samo je sada dozvoljeno obeležavanje napona visokog nivoa punjenja baterija što je 12V, a verujem da će kod ljudi stvoriti sliku da je reč o drugim baterijama.
Li-ion baterije se pune na 4v i kad postigne tu vrednost kolo prekida punjenje a vrednost im se racuna na 3,6v.Tri celije puta 3,6 ili 4 i to je to.
12V (10,8V) ili 18V?
Da sam profesionalac koji svakodnevno busi/srafi, verovatno bi mi trebala i 12V i 18V busilica/srafilica, manja jer je laksa, za manje zahtevne poslove, uz manje zamora.
A ako uzimam samo jednu, da li je 18V pravi izbor, jer zavrsava vise poslova?
Razmisljam da uzmem GSB 18-2-LI Plus Professional. Nije model najnovije generacije, i nema motor bez cetkica.
Boshov najbolji odnos cena/snaga.
Dve brzine 0..500rpm, 0..1900rpm, tvrdi/meki momenat 63/24Nm, glava 1,5-13mm. 2x2Ah baterije.
Busenje u drvetu/celiku/zidovima 38mm/13mm/13mm.
Opcija 12V: GSB 12V-15, 25% jeftinija.
Dve brzine 0..380rpm, 0..1300rpm, tvrdi/meki momenat 30/15Nm, glava 1-10mm, 2x2Ah baterije.
Busenje u drvetu/celiku/zidovima 19/mm/10mm/10mm.
Obe imaju funkciju cekica, aksijalnog, ne tangecijalno kao udrani odvrtaci.
GSB 12V-15 moze da busi beton do 8mm, a prva verovatno do 10mm. Naravno, to nije pravi alat za busenje betona, ali ako treba jedna-dve rupe, moze da posluzi.
Nijedna ne može da buši beton tako da tu opciju izostavite iz razmatranja
Nije da ne mogu, ali nisu za to predvidjenje, i ne treba ih koristiti za tu namenu.
Evo, ovo je prethodnik GSB 12V-15, koji je nesto slabiji od naslednika. Busi 6mm i 8mm rupe.
Jasno je da se radi o betonu sa finijom granulacijom.
https://youtu.be/FJ99rTFa0Bg?t=124 [46]
18V model je verovatno jos jaci.
Svejedno ta funkcija mi ne znaci mnogo. Kada busim beton od druga pozajmim elektro-pneumatski cekic.
Nije svaki video baš pošteno snimljen ... Već sam pisao o tome više puta vibraciona bušilica je promašen alat , preslaba za beton a za sve ostale gradjevinske materijale osim sinter keramike su dovoljne i burgije recimo Bosch Multiconstruction ili ekvivalent . Upravo na na video koji ste linkovali su u pitanju baš te burgije . Inače je sa tim tipom burgija nepotrebna /zabranjena primena vibracije ili udarca . Tako da ne bacate novac na opciju "vibracije " jer je maltene neupotrebljiva .
Hvala na informacijama, i uvazavam misljenje.
Razlika izmedju GSB i GSR je svega 772din, tako da i nije neko bacanje para.
Ako nista, mogu sa najjeftinijim vidija burgijama od 100 dinara da busim ciglu.
Kad prvi put probate te "multiconstruction " burgije , doduše ja koristim Alpen , neće vam pasti napamet nikada da se vratite na te od 100 din . Usput rečeno na jednom mom videu ako se dobro sećam ima i pokazano zašto se šuplji blok ili monta buše tim "glodaćim " burgijama a ne udarnim mašinama ili vibracionim . Što se tiče tih serija od 10,8 V moja topla preporuka je Metabo http://www.prodavnicaalata.rs/sr/proizvod/akumulatorska-busilicaodvrtac-... [50] superiornija je od Bosch-a ja jednu sličnu trošim žestoko evo već 5 god . Bosch je vrlo elegnatno za neke modele alata zelenu seriju spakovao u plavu boju , ali kako su menjali oznake serija na svakih 6 meseci a sad i globalno menjaju fabričke šifre , tu se više ne mogu snaći ni prodavci Boš alata
. Zadnja fora im je u high end klasama alata sa dodaju oznaku "heavy duty " uz normalnu oznaku , pa je nekad čuvena GBH 7xx serija sad GBH 8xx sa i ili bez "heavy duty " . I da me niko ne shvati pogrešno ja sam vlasnik oko 30 -ak kom alata plavog Bosch sve u "high end " klasi .
Znam za taj Powermaxx BS i SB. Dobar je, kompaktan je 34/17Nm naspram 30/15Nm kod Boscha.. SB ima 'neupotrebljivu' funkciju cekica, a kod BS se skida glava, kada se radi sa alatima sa 1/4" hex prihvatom.
Nisam video neku 18V ponudu kod Metaba, a Makita od 18V u cenovnoj klasi ima 42/24Nm, naspravm 63/24Nm kod Boscha. Tako da sam porucio GSB 18-2-LI Plus.
Porucio sam osnovni set tih Multi Construction CYL-9 burgija, pa cemo videti.
Porucio sam i dve SDS Plus 5X 6,5mm x 150 x 210 burgije, za turbo vijke. Navodno, jedu kroz armaturu.
Stigla je masina. Lepo radi.
Odmah sam primetio boljku - lateralni zazor stezne glave.
Malo sam proucio. Od ovog boluju aku busilice svih proizvodjaca. Los dizajn.
Sa vremenom postaje gori, zbog habanja klizne caure.
Nek ona služi i nek je sretna kupovina , a taj mali zazor taman da bolje nišaniš glavu šrafa
Imam aku odvijac-busilicu tipa hitaci DS12DVF3 sa Ni-Cd baterijom. Problem je sto je baterija oslabila i nema dovoljnu snagu te se relativno brzo i istrosi iako je napunim. Ima li mogucnost kakve opravke baterije
Ne vredi da se u posao upustate sami. Ima firmi koje repariraju baterije. Ne bih nikog da reklamiram.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395396
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395397
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395398
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metodije
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395625
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miljenko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395633
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-395641
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marijoxyz
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396562
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arsa
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4731.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4732.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4734.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4738.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396564
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396566
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396594
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396770
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svele
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-396784
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-399222
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milojko-pantic
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-430934
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarko123
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-430936
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[32] https://www.youtube.com/watch?v=JGg1lCeizRY
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-430941
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[35] https://www.facebook.com/tenzor1/
[36] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[37] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-431377
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stax
[40] http://www.alatshop.rs
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-431382
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448104
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448105
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448106
[46] https://youtu.be/FJ99rTFa0Bg?t=124
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448107
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448110
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448111
[50] http://www.prodavnicaalata.rs/sr/proizvod/akumulatorska-busilicaodvrtac-powermaxx-sb-basic-metabo/11596
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448128
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448345
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448346
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448348
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448520
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrrki
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica#comment-448521
[58] http://lmgtfy.com/?q=popravka+baterija+za+busilice
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/akumulatorska-busilica?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Кад бих ја одлучивао то би сигурно била Макита.
