Opa... Svaka cast...
da li neko radi u artcam-u modele za cnc masine.evo nekoliko mojih radova
i od mene cestitke. koliko treba vremena da se ovlada crtanjem u artcam-u, ja pravim cnc masine ali uvek mi je problem kad treba da nacrtam nesto za probu. Neusudjujem se da sednem i ovladam time...zato i pitam koliko je komplikovano....pozdrav Zoran
PS
evo i masinice jedne koju sam spremio za isporuku bas sa servo motorima.
Vidi brate tvoja masina vrijedi onoliko koliko neko hoce da je plati.Super izgleda.pretpostavljam da tako i radi,vide se vitalni djelovi da izgledaju bombona,javi koja je cijena, za koju si porodao,nas u Crnu Goru interesuju vece masine,cisto ako nema posla za nju ,da se nadje.da imamo.modele nije tesko raditi ako savladas Artcam.par dana za ikonu,jer sve radis skulping alatima.Inace ja svoje modele posle bezbroj ponuda ne prodajem,.Radim na mojoj masinici ikone i prodsjem rusima.Idu kao alva.Ako te nesto interesuje u vezi Artcam-a pitaj mogu ti dati neki savjet,nije komplikovano samo upornost.
Hvala kao prvo,
trudili smo se
Ova masina je prodata (ustvari jos je nisam prebacio i uzeo ostatak novaca) za 6500€ bez pdv.
Sto se tice crtanja interesuje me dali je potrebno pred znanje neko tj dalo treba znati crtati u nekom programu kao recimo corelu ili sl.
Ja sam ona stara skola sve konstrukcije crtam pomocu lenjira na pausu i na culman tabli . Jednostavno nikad nisam imao vremena i dovoljno hrabrosti da sednem i posvetim se crtanju na kompu. Sad moram pa se raspitujem
Sto se tice vecih masina imam iza sebe jednu koje je radne povrsine 2070x1250x100 ali sa step motorima . Nju sam radio u koperaciji sa jednom firmom za nekog namestajca koji radi kuhinje od iverice i nema zahteva kao sto su neke duborez sare tako da steperi ga zadovoljavaju.
Tih dimenzija masina bi recimo kostala oko 10000€
pozz
Zoran
Pozeljno je pred znanje,ali sve se nauci.U artcam-u ima nekoliko vrsta pravljenja modela.Najbolje je poceti importujes sliku prema kojoj zelis napraviti model.Podesis ostrinu klizacem najbolje na pola,zatim vektorskim alatkama iscrtas vektor,Kada si zavrsio pogladas da li su svi vektori zatvoreni i ako nijesu alatkom join ih zatvoris.Makazicama isjeces visak koji se preklapa.Selektujes vektor i alatkom sejp pravis reljef po zadatom vektor.Kada sve vektore podignes i ako si zadovoljan reljefom idas na alatke skulping i prekticno sa njima vajas model jer reljef se podize po odredjenim parametrima i ispada dosta nekompaktan ali skulping alati to sredjuju.Kada si zavrsio pravis tolpath to jest odredjujes glodala i putanju alata,zatim izvrsis simulaciju rezanja i graviranja,kada je i to gotovo napravis G-kod sacuvas prebacis u masinu,i to je to.
Mozda izgleda komplikovano ali upornim vjezbanjem i pracenem pojedinih alatki moze se doci do fantasticnih rezultata.
Ako te nesto konkretno zanima slobodno pitaj.Mada nije lose procitati kompletan tutorijal na engleskom je ,pogotovo u novom artcam-u je dosta dobro objasnjen.
Masine ti izgledaju dobro,i mislim da je cijena korektna.
Evo malo novih modela za cnc ,odradjenih u ArtCAM-u.
da li na forumu postoji programer za cnc glodalice s kojim moze da se uspostavi saradnja,pozdrav svima.
Evo ovo je ikona Svetog Dimitrija radjena u Art Camu.Ispod je i jedna kutija radjena u ArtCam-u i na CNC masini.
Pozdrav za sve ljubitelje ArtCam-a.
DRPELITA moze da se javi preko mejla
Evo sada od mene jos jedna ikonica Svetog Vasilija Ostroskog,kao i jedne fine carske dveri radjene na CNC masini-duborez na drvetu.
lepo ovo ljudi al ja više volem ručno
pozz...
ako sam dobro razumeo artcam je program za crtanje slika koje se posle rezu na cnc?gde moze da se kupi,koliko kosta i da li postoji crack varijanta?planiram da pazarim cnc a totalni sam pocetnik,imam samo ideje.gringoo,javicu ti se u avgustu kad se ponem gore u vojvodinu,mozda se dogovorimo za neku masinu.pozdrav svima!
Javite se na PP ili na mejl,o svemu mozemo razgovarati.
gde mogu da se kupe glodala za cnc duborez i ko najeftinije radi crteze u dxf formatu
Jeli neko zainteresovan za razmenu.PRVENSTVENO SV.DJORDJE OBE I SV. JOVAN
PS
Predivno nema sta
peradetlic - lepo je i rucno naravno ,ali to nemoze svako da radi jer je ipak to vec umetnost .
I ovo crtanje za CNC je majstorija nema sta treba znanje
radim
Pozdrav ja sam Zoran.Moze li neko da mi da par saveta u vezi art cam programa,unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/st_jovan.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/st.nikola.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/st_vasilij.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s_andjeo_cuvar.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1013391.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isus_129.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/r1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/g3_126.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.jovan_176.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/silvester_125.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_456.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_552.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/graphic1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kutija_ukrasna.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/carske_dveri_2.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/carske_dveri.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_vasilije_1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_vasilije_2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_vasilije_ostroski.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.jovan_181.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.nikola.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286622
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286623
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarelik
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286624
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gringooo
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286625
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hak1
[30] http://www.cncduborez.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286626
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286627
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286628
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286629
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drpelita
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286630
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/studio3dart
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286631
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286632
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[42] http://peradetlic.hupont.hu/
[43] http://kreativnost.4umer.com/
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286633
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pivnicahogar
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286634
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286635
[48] http://img216.imageshack.us/i/11620494.jpg/
[49] http://img216.imageshack.us/i/46661369.jpg/
[50] http://img200.imageshack.us/i/ram54.jpg/
[51] http://img299.imageshack.us/i/19484909.jpg/
[52] http://img199.imageshack.us/i/cocacolaw.jpg/
[53] http://img222.imageshack.us/i/s11e.jpg/
[54] http://img232.imageshack.us/i/rl3x.jpg/
[55] http://img269.imageshack.us/i/s22k.jpg/
[56] http://img232.imageshack.us/i/sa4k.jpg/
[57] http://img222.imageshack.us/i/s10e.jpg/
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286636
[59] http://img141.imageshack.us/i/ra1m.jpg/
[60] http://img377.imageshack.us/i/97397891.jpg/
[61] http://img141.imageshack.us/i/r01.jpg/
[62] http://img93.imageshack.us/i/35980029.jpg/
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286637
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88882
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286638
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286639
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89897
[68] mailto:[email protected]
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286640
[70] http://img229.imageshack.us/i/svvasilijeram.jpg/
[71] http://img718.imageshack.us/i/svpetka.jpg/
[72] http://img268.imageshack.us/i/saras258.jpg/
[73] http://img293.imageshack.us/i/saras234.jpg/
[74] http://img18.imageshack.us/i/ostrog2.jpg/
[75] http://img96.imageshack.us/i/figura.jpg/
[76] http://img714.imageshack.us/i/grb2.jpg/
[77] http://img295.imageshack.us/i/sara1.jpg/
[78] http://img43.imageshack.us/i/sara2y.jpg/
[79] http://img27.imageshack.us/i/stnikola.jpg/
[80] http://img534.imageshack.us/i/stubt.jpg/
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-286641
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-380753
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajcek
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/reklama__6.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-380754
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/reklama__7.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/artcam-i-cnc-masine#comment-382909
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoksy
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
hak šta da ti kažem,cnc je čudo..
