Nisam nista nasao od ostataka. Ona se vrti sada ali krci. Nisam probao nista jos da radim sa njom, ovako u mestu radi ali kada bi dobila opterecenje mislim da bi iskliznuli ovi plasticni zupcanici posto se ne podupire sve zajedno.
Potrebni su mi zupcanici od Power Tehnik aku. busilice. To je ona narandzasta od 18V i 550rpm koja najcesce moze da se nadje u Uradi sam.
Rado bi kupio novu i mnogo kvaliteniju ali sam nedavno prepakovao bateriju. Tako da je nisam posteno ni koristio vise od 6,7 novih punjenja. Pocela je da kvrci, na kraju i stala i kada sam je otvorio zatekao sam zdrobljene zupcanike. Izmedju ovih plasticnih ide propeler od elektro motora a sa suprotne strane idu malo vec ali metalni zupcanici.
Takodje imam i jedno pod pitanje. Izgubio sam 1 malu kuglicu
Ne znam kolko je ona bitna za rad kompletne busilice i ako namestim ovo sa lezajima da vidim da potrazim neku sa nekog lezaja pa da ubacim?
Hteo bi da je popravim pa neka radi dok se ne pokvari elektro motor pa da uzmem ipak nesto kvalitetnije, kada sam prepakivao bateriju tada nisam mogao da izdvojim neke veci novac. Zato sam i prepakovao bateriju samo (jer orignal jedva da je radila nesto i KATASTROFA je baterija) pa da radi jos neko vreme (nadao sam se duze vreme) pa bi posle uzeo nesto skuplje a ujedno i kvalitetnije.
kuglica je za podesavanje sile zatezanja...treba da je nadjes i namestis
potrebno je i da namestis i dva mala plasticna zubcanika od planetarca....kad bi nasao metalna bilo bi idealno...pokusaj u wobihausu...mozda su womaksovi planetarci slicni-isti...sve je to prc
Mislis da ima u wobby-ju posebno da se to prodaje?
pokusaj u njihovom servisu
Ok, pogledacu pa javljam. Hvala na savetu.
kuglicu potrazi u nekoj prodavnici ili servisu za bicikle oni imaju sirok izbor kuglica za lezajeve i prodaju na komad
Nasao sam bas tu izgubljenu. Nego izgleda da cu morati da kupujem neku polovnu na najlonu. Servis u Wobbiju se niko ne javlja a nasao sam coveka koji servisira za Uradi sam. Kaze da za ove kineske nenabavljaju delove. Ako se pokvari pod garancijom dobije se nova u suprotnom se bacaju. Videcu danas da nadjem nekog iz Wobbija a ako ne sutra idem na najlon pijacu da potrazim neku od tih nizih klasa a mozda mi se i posreci da nadjem ovakvu.
Evo info. o zvanicnom servisu za Uradi sam. Pa ako nekada nekome bude trebalo. Ako je ovo reklama neka obrisu modovi. Vise postavljam da se nadje tu nekome
Sr. Kamenica
Gavrila Principa 39A
021/463-477
064/2000-876
7-15h
sub. 9-13h
Uf, sto nemam srece. Na najlonu (subotom) ima bar 20-30 mesta gde se moze naci jedna ili vise aku busilica kao i gomila drugog elek. alata. Ima svakakvih a najvise nekih kineza. Spazio neku krsinu, pitam posto on 200din. Ja - uzeo bi ali prvo da je otvorim, posto mi treba samo zupcanici. I otvorim ja uporedim sa mojim zupcanicima (ovi su metalni), malo su vislji sto i ne smeta ali su uzi jedva nesto. Ja reko bice to to i uzmem. Zupcanici ne trpe greske, radice savsreno ali moraju i savrseno da budu uskladjeni tako da nisam nista uradio kada sam namontirao i video kako se krecu, ni opste se ne rotiraju nego klize .
Jel zna neko neke servise u NS-u da mi nabroji koji rade elektro alate? Reko da odem tamo pa da na licu mesta trazim ako imaju. Znam za onaj u Partizanskoj. Jel ima jos negde neki?
Koliko traje ovo dopisivanje, verovatno bi bilo jeftinije uzeti novu mašinu za neku smešnu cenu pe nek opet traje dok traje.Ovako je izgubljeno toliko vremena da više ni ta popravka ne vredi.
Шта фали, баш је интересантно. Колико видим овде је у питању онај "инат" да се нешто поправи и да то ради, па колко да кошта.
nije ovo komentrar koji bi trebalo da uputi moderator
A šta si očekivao od moderatora, da mu možda tražim deo po servisima i gubim vreme zajedno s njim.
bez komentara
ili bolje ovo:
ocekivao sam savet i podrsku ako imas iskustva u toj oblasti
ja sam imao iskustvo i preneo mu to...spasio sam jednu svoju aku bus. tako sto sam zacementirao brzi hod na planetarcu to mu rekao i pokusao da mu pomognem oko ostalog...nista drugo
mislim da bi to i ljudi koji vode forum bar trebalo da pokusaju da urade
....u svakom slucaju voleo bih da forum pomogne nama amaterima
Ako želiš sa mnom da polemišeš to možeš na pp, ovo nije u interesu popravke aku mašine.Tako je neće popraviti.U ostalom ja sam napisao šta bih ja uradio.Jeftin alat se baca i kupi nov, ne gubi se vreme tražeći deo, koji zna da bude na kraju skuplji od cele mašine.Ko voli tako da se zabavlja samo nek izvoli.
Nasao sam u Wobbiju inace. Skroz isti zupcanici kakav meni treba i to metalne. Cena jednog je bila 33din, znaci za 99din sam kupio ono sto mi treba. Sada opet sve radi kako treba. Kada crkne el. motor onda cu kupiti drugu i mnogo kvalitetniju. Greota zbog ove sitnice baciti tek tako alat kada radi sasvim dobro svoj posao.
agrooil, hvala puno na predlogu gde da trazim.
nista brate tu smo da se pomognemo
niko ne moze opisati zadovoljstvo kad popravis nesto vec baceno
a ja sam eto doziveo da ovaj forum pomogne nekom ko je u SSM svetu
"niko ne moze opisati zadovoljstvo kad popravis nesto vec baceno"
Upravo to
[1] http://postimage.org/image/2kzbaj8g4/
[2] http://postimage.org/image/2kzellxfo/
[3] http://postimage.org/image/2kzhwomf8/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362466
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362496
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362550
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362555
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362556
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362557
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362607
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362636
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362724
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362733
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362820
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362833
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362842
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362848
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-362854
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-363313
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-363315
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/da-li-ima-da-se-nadje-negde-slican-zupcanik-za-aku-busilicu#comment-363374
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
ja sam popravljao to...cini mi se da je "obrisalo" zupce na spoljnom zupcaniku planetarca...fiksirao sam to nekim lepkom i ostala mi samo spora brzina...dovoljna za odvrtanje i zavrtanje...
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
