od tih malih aparata vario sam onim najmanjim einhelom a inače se taj isti aparat prodaje pod još par ''robnih marki'' tj. isti aparat samo sa drugom nalepnicom ili eventualno ofarbano kućište u drugoj boji, elem aparat lepo pušta var sa jadranovom s elektrodom od 2.5mm i lepo vari profile, šparing, friket i armaturu (to sam sa njim vario) tj. tanje materjale.
Ali ko što reče Zlatan variš jedno 2 do 3 elektrode najviše pa mu proradi termo zaštita i onda aparat odmara 15-20 min, ako se tek učiš pa stalno lepiš elektrodu i neznaš baš dobro da variš, da ''kresneš'' elektrodu i održavaš luk proradiće ti zaštita i na 1-1,5 elektrodu sa 20 i kusur minuta pauze. Tako da ukoliko ti ovakav režim rada odgovara uzmi neki ovakav aparat, ko što neko reče to je pušački model, zavariš 1 elektrodu pa pa na puš pauzu taman da se aparat malo odmori.
varex je varex a inače od današnjih kućnih aparata za varenje ne valja ni jedan,čim ima termostat koji ga gasi nakon tri elektrode a lagan ko pero,bježi od njega,danas sutra ćeš se baciti na neki poslić i kad se razočaraš šta onda,vjeruj mi ako nemaš namjeru pržiti više od dvije elektrode ne kupuj to,rađe nađi polovan prijeratni aparat
