To je najverovatnije (gotovo sam siguran) motor od neke kama pumpe za vodu,postavi sliku.Te pumpe su snage 400w (zavisi koji model).
Imam kolektorski motor od pumpe za vodu,ima izlaznu osovinu debljine 18mm i duzine 30mm,nepoznate snege i obrtaja,a po mojoj procjeni nie ispod 1kW i 4000 obrtaja.Snagu cu izracunati pomocu struje koju vuce.a kako obrtaje da izdacunam.
Eh sad sta bi mogao da napravim od tog motora,za sta bi ga mogao iskoristiti?
Ako neko ima neki prijedlog nek pise,prilicno sam dobar sa alatom i izradom istog.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kolektorski-motor#comment-407881
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kolektorski-motor#comment-407974
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
За обртаје постоји мерач обртаја па може да се сними (ласерски рецимо), мада има и трикова преко звука и рачунања спектра. А за снагу је питање како ћеш је израчунати, јер треба адекватно да се оптерети мотор, па и онда питање да ли ћеш тачно моћи преко струје. Шта да радиш са њим? Стави на лимундо, то је најбоље решење.
