To su baglame i ima ih u gvoždjarama, a mogu se i napraviti.
Ovako tema se tice kovanja i kovackih alata pa ovom prilikom objavljujem temu koja moze pomoci u zanatu kao sto je kovanje.
Pitajte sve u vezi kovanja?
Kupujem kovacke alate polovne mozete mi ih ponuditi.
Potreban Fabricki mehanicki ili pneumartski kovacki cekic,klesta,nakovnji.
Imam sve kovacke alate ali kupujem i polovne jer mi je to i hobi.
pa moze se napraviti al je jeftinije kupiti u gvozdjarama bilo je na sajmu namestaja video sam ja kupujem one manje od 5 ii 8 cm tebi treba za kapiju nadji sliku pa pravimo?
A da setio sam se koje sarke oces Klasicne baglame
Mislis li na one duzine 30 cm koje na kraju imaju zavrnutu rupu(usku) ti nije tesko iskovati mozesh napraviti i bez kovanja zavaris komad cevcice kao usku...
Bas to...znaci moze. Hvala ti. Imam neku ideju za zaluzine pa bih da to izgleda staro i da napravim te sarke od starog gvozdja... . Videcu da nekako iskujem to bez zagrevanja. Hvala jos jednom.
Kovanje bez zagrevanja, neće ići.Al, ajd probaj pa javi kako je bilo.
Postoji i hladno i toplo kovanje.
Nisam iz kovačke stuke ali sam pre 10ak godina na sajmu u BG naleteo na nekog lika, Nemca, koji je pravio kovane kapije. Sve na hladno, u hali, na licu mesta. Imao je nekih 4-5 jednostavnih i zanimljivih mašina. Savijanje, uvijanje, presovanje... Kada sam video kako mu lako ide misleh da počnem da se bavim tim poslom. Ne sećam se više cene tih alata ali nisu baš bile pristupačne za moj studentski džep tako da ništ.
Sobzirom da su moderna vremena uz malo zavarivanja, malo brušenja i klepanja sekačima i sl mislim da se može dobiti dobar efekat starog gvožđa
imam sve te masine koji nemac promovise ali to je motanje a sarka nece ici motanjem treba zagrejati.
najbolje kupiti one okrugle metalne šarke pa navariti flahove na njih
a flahove izraditi malom brusilicom onako da ima šiljak ko koplje da izgleda starinski tako sam ja nekad radio u ssm varijanti bez kovačkog alata
ti bi ovako nešto a ti flahovi na žaluzini sa daju još izraditi brusilicom da budu rustični
Preporuka za kupovinu, koji nakovanj kupiti (proizvodjac) i gde u Beogradu, orjentacione cene? I sta mi jos treba za klepanje raonika ako se neko razume.
Nisam siguran , al mislim da kod nas niko ne proizvodi nakovanj kao alat . Tako da ostaje jedino varijanta da se kupi polovan , a neka orijentacija je 1-2 e po kg mase . Za otikivanje bilo cega pa i raonika treba jos i kovacka vatra , rucni kovacki alat i oprema i naravno znanje i iskustvo ..... Minimalno ulaganje u takvu zabavu je 500-600 e pa sad treba sracunati isplativost , s obzirom da se losiji postupci navarivanja i otkivanja raonika naplacuju oko 10 e , a kvallitetnija obrada raonika 25-30 e .....
nakovanj se može kupiti na vašarima ,,senta ,bačka topola,, tu sam ih viđao ovi što prodaju stare alate
nekad imaju i po više komada i veličina
u pravu ste alati kovacki jedino na vasaru.
Ovako cena kovanja raonika od 14" je 500 do 800 din
navarivanje sa kovanjem od 800 do 1300 zavisi od majstora ja klepam i navarujem za najmanju cenu jer mi se isplati tj nabavljam koks za 10 din kg
s tim sto koks prosejavam od prasine na gomili koja je izasla iz separatora velicine je od zrna kukuruza do golubijeg jajeta bas po meri, jer je koks redovan 50 do 100 din kg
jos bez koksa kovanje je nula ja sam se mucio bez koksa ali od kad ga nabavljam ide ko po loju.
Jos za 20 do 30 evra kostaju samoostreci novi raonici a oni za klepanje su 10 do 20 evra po vasarima novi tako da ni navarivane ne treba da prelazi 15 evra jer ce svi kupovati nove.
Treba ti nakovanj od 50 80 ili 100 kg
Ja imam 2 od 100 i 150 od 150 mi je pod kovackim cekicem
nakovanj min 200 evra na vasaru
klesta bar 4 za pocetak (mogu se sama iskovati da ne kupujes) jer na vasaru deru
I po potrebi mehanicki cekic (ajax2 ili 3 je oko1000 evra a da sam pravis min 500E)
Kovacka mengela isto oko 100 evra.
Jos ti za kovanje trebaju alati za krivljenje umotavanje probijanje nitovanje(rucna ekscentar presa makaze za lim i gvozdje)
za razne brane alati,sud za kalenje ili 2 suda jedno zaulje jedno za vodu
(kali se u ulju i vodi s tim da je cista voda ima svoje nedostatke u vodu za kalenje se dodaje NaCl-kuhinjska so ili ziva soda u odgovarajucem postotku.
Dalje ako na raonik navarivas gibanj moze rutilnim elektrodama s tim da treba znati tehniku da ne bi pucalo po varu ili pored na gibnju,ja varim bazicnim elektrodama ili autogenom
malo je skuplje ali bolje Znaci treba autogen boce i breneri oko 200E ili inverter aparat Moze ali kazem moze i rutilnim elektrodama i nepuca probao sam i orem oko 50 jutara i nikad mi nije pukao raonik sem ako ne zapnes za medju ili asfalt...
Ako ces kaliti raonik naveren s gibnjem onda kalis samo 2 cm metala jer ako kalis vise pucace,redovan raonik kalis bar 2 ili 3 cm i kalis obavezno dok gibanj i nemoras da kalis ako ne ores rit.
Ako nekom treba koks Mozemo se dogovoriti, za dodatno pitajte?
Pisem jer se time dugo bavim...
Jos ta nazovi kvalitetnija obrada nepostoji jer su novi raonici 10 do 30E na vasaru regent lemken od 30 do 50 E
samoostreci lemesi su sranje probao sam ih neide na nasoj teleckoj visoravni i u ritu banatsko backom
Samoostreci su dobri u srbiju gde zamlja ima kamencice koji samoostre.
Mahom mi ljudi donose samoostrece da ih odsecem i navarim jer posle 3 jutra budu debeli na ostrici 8 do 10 mm a ja imam knjigu o kovanju raonika i cuo sam od iskusnih kovaca
da se raonik kuje (tup je ) kada je ostrica veca od 5 mm ( jednobrazdac u backoj moze uzorati 5ili 6 jutara sa kovanim raonikom, a 6 do 8 sa navarenim gibnjem) nemoze vise mada sam imao i izjavu da su sa trobrazcem i samoostrecim orali 200 jutara pa kad su mi i rekli ko je orao onda sam se zapitao zasto je rakovica od 76ks 3 puta generalisana a 97 godiste.
Pitajte sta vas zanima ako neodgovorim odmah sigurno radim...
Ajd kad vec pricamo o navarivanju .
Koju bazicnu elektrodu koristis za navarivanje ? A koju za medjusloj .
Sto se tice raonika velika vecina na nasem trizstu su obicno smece , a ono sto valja se tesko nabavlja a i skupi su . Nazalost kod nas je nekad moglo da se kupi po radnjama sta pozelis a danas se nabavka svodi na vasare i robu koja je najcesce lose zakaljeno betonsko gvozdje ...
Drugi problem kod navarivanja je izbor elektroda , jer je kod nas takav izbor ogranicen na vrlo ogranicenu nabavku istih , prvenstveno zbog cene a drugo jer ih retko ko drzi u prodaji . O tehnologiji zavarivanje tek ne vredi ni trositi reci ....
ja kupujem jesenice bazicne elektrode i elektrode za medjusloj to jedino ima kod nas na severu i time varim kad varim npr neki bolji lemes( jer lemken nece ni rutilnom a i teze autogenom)
a Esab je skup neisplati se em ga nema na severu.
a ovako najcesce varim autogenom jer mi je brze i nepuca...
netreba mi medjusloj jer ne navarujem u tom smislu nego varim ivicu gibnja na stari lemes i nepuca jer kada bi koristio i elektrode za medjusloj bilo bi skupo(znam da nije kvalitet bas ali drzi kazem i sa bazicnim a drzi i srutilnim kad varis (jer najveci broj kovaca vari rutilnim.)
Neki navaruju kao sloj da bude samoostreci ali to neradim.
Jos slazem se da je vecina lemesa kod nas smece ali jedino te mozes montirati na nase plugove jer lemken ili regant ili kverneland nepasuje na imt plug nije isti ugao daske ni lemesaa ni rupe..
A ljudi traze naj jeftinije zato i kupuju smece oru par jutara i donesu na produzenje lemesa gibnjem.(odseces pola lemesa raonika i zavaris gibanj)
Bas zbog nemogucnosti kupovine dobrih elektroda varim najvise autogenom malo je skupo ali se isplati.
jos ponavljam da na nase plugove pasuju samo losiji lemesi jer za najveci broj lemesa koji se koriste kod nas nema stranog proizvodjaca.
Da te pitam kao iskusnog varioca Dali se moze Autogenom variti bakar(ali ne mesingom nego bas bakrom i sta treba)? I kako variti liv Autogenom Imali Neka NiFe zica zaautogen?
Jeste zakaljano betonsko gvozdje jer nece uopste da se kali?
Imam neke esab elektrode neznam za cega su 4mm neznam broj ali su zlatnaste vare sve i prohrom i gvozdje i liv probao sam i sve vare lepo(sad cu videti broj pa ti javim)
Ovako koristim za zavarivanje Esab Ok 43 32 od 3,25 cesto
I neke Ok 68 81 to su te sto vare svasta vare lepo i gibnjeve.
Sta mislis o izboru?
Sta preporucujes?
evo jos vario sam i sa ovim raonike OK 53 16 Ali imam jos par komada tako da ih ne koristim vise za raonike jer ih nemogu nigde kupiti.
Ja sam relativno los gasni zavarivac , uglavnom celik i to kad imam zivaca .... Inace je to jedan od najlaksih nacina za zavarivanje , ali sa druge strane i jedan od najlosijih ...
Sto se tice Esab elektroda ovde mozes sve da saznas o tipovma elektroda i nameni http://pdf.directindustry.com/pdf/esab/welding-consumables-handbook/1822... [35].
Inace su te bazicne relativno los izbor i za zavarivanje kamoli za navarivanje tj ima mnogo boljih u kokretnom slucaju za raonike ....
O Jesenicama mislim sve najgore i uvek su mi zadnji izbor ....
Sto se tice zavarivanja bakra bilo kojim postupkom pisano je vec u temi mala skola zavarivanja i to podosta ... Vidi ovde http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-sko... [36]
Osnovni problem kod zavarivanja bakra je poznavanje samog materijala , zato su to mnogo bolja resenja tzv srebrni lemovi .
E sad dolazimo do one price o vecoj ceni i kvalitetnijoj obradi raonika . Iako je sam postupak reparacije skuplji u odnosu na nov raonik dobija se kvalitetniji od novog ali to retko ko hece da plati .
Mala digresija , odlicna je ona reklama gde Rados Bajic kaze "Retko ko je pametniji od nas ..." Oslikao je naseg poljoprivrednika 101 % .
Ja sam jos uvek secam vremena kada su kod nas dolazili direktori projektnih biroa John Deera-a , Belota , Massey-a pa cak i Teleborga .... i pratili eksploataciju svojih modela a cesto i razvijali nove masine bas u saradnji sa nasim strucnjacima . Imao sam veliku srecu u zivotu jer mi otac svojevremeno bio jedan od najjacih mehanizatora i to na nivou "velike jugoslavije "
A danas nismo u stanju da napravimo postenu burgiju , a kamoli nesto ozbiljnije ...
Inace resenje za problem oko nabavke elektroda , saveta oko tehnologija zavarivanja uvek mozete dobiti od s pravom mnogo havlejnog clana zoran i .
Hvala nad odgovorima ! kako da znam da je polovan nakovanj dobar? (greska je bila umesto nakovanj - raonik)
Evo odgovora Kako znati jeli polovan raonik dobar
Izneris sublerom ostricu Treba da jee ostra 1mm doo 5mmdobra ako je ostrica vise od 5mm onda klepanje.
E sad ako nije za klepanje nego je ostar proveri tvrdocu Uzmi dobru turpiju I malo zaturpijaj ostricu LEMES JE ODLICAN ako turpija ne skida dobro je kaljen
AKO MALO I TESKO skida onda je dobar A los je ako se turpja dobro ako turpija skida dosta (nije kaljen)(a mozda se ni nemoze kaliti jer je kako rece Tenzor od betonskog gvozdja )
Bas bih tako nesto da napravim, sam, nikad nisam radio nista slicno niti sam stolar ali sam resio da odradim slicne zaluzine. Moji prozori su trokrilni tako da mozda mogu da nadjem fosne sire od standardnih tako da svaaka zaluzina bude od jednog komada a ne sastavljene od dasaka. A ako budem uspeo da savije bez zagrevanja saljem vam sliku. Hvala svima ;D
imas talpe debele 8 i 10 cm u bolje snabdevenim drvarama i pilanama i to bez cvorova ja kupovao pa znam
Kruparice odakle si?
da li bi mogao da iskujes "froe"? Nemoguce je prevesti na nas jezik ali u pitnju je alat kojim se cepa drvo dok je sveze..
Ako ne znas sta je ubaci u google ili you tube.. Nije tesko za napraviti ali mora se okaliti na pravi nacin..
Mislis na klin koji se udara cekicem mislis a siroki ili uski klin?
Ne, ne..klinove imam..Mislim na ovo sa slike..
mislim da moze da se iskuje imas materijal ili da ja nabavim(kakav je noz tvrd ili savitljiv)
Malko si zakasnio.. resio sam to.. Hvala u svakom slucaju..
moj deda je nakovanj kupio pre 60 godina,radio na njemu kao i dva predhodna vlasnika,na nakovanju je upisan datum na kraju datuma je "01" znaci ili iz 1901 ili 1801,nebitno to,ali ti nakovanji su pravljeni rucno tj liveni celik neverovatne tvrdoce. nakon toliko vremena i rada on je i dalje nepoderiv,pa ako nameravas da kupis,ti se javi. svako dobro
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369402
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikig
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369409
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369438
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kruparica
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369459
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369481
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369482
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369490
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369493
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369494
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[16] http://peradetlic.hupont.hu/
[17] http://kreativnost.4umer.com/
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369495
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trejd_sistem_-_kapci.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369588
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fosters
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369590
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[24] https://www.facebook.com/tenzor1/
[25] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[26] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369591
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369593
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369594
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369596
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369609
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369610
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369612
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369617
[35] http://pdf.directindustry.com/pdf/esab/welding-consumables-handbook/18224-100778.html
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=25
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369620
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369643
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369676
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-369695
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-370121
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-371336
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-371355
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/froe.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-372681
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-372953
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat#comment-381393
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanchegl
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/kovanje-i-kovacki-alat?page=1
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Evo prvog pitanja za tebe, jel mogu i kako mogu da napravim sharke za drvena vrata ali one starinske od 30ak cm...imam neko gvozdje koje bi bas moglo da posluzi za to, recimo obruc od starih drvenih tockova. Mislio sam da napravim kapke za prozore ali od punog drveta bez onih letvica koje propustaju svetlost pa mi za to trebaju te sarke ili okovi, neznam kakav je tacan naziv. Ako to ne mogu da odradim bez pravog kovackog alata onda mi reci gde mogu da se nabave sarke ali da izgledaju rusticno. Hvala.
ko me kleo nije dangubio
