ima, ispravna je radi, oblanje radi ok, sad koliko sam cuo ima i dodataka da se stavi noz za rezanje na nju, tj nekih dodataka se moze postaviti, pa bih volio da vidim sta sve jos fali.
Jel neko zna koja je ovo masina, starija je od mene pa nista vezano za nju ne znam, ako iko zna neke informacije naziv bilo sta gdje bih mogao vidjeti slike dodatke koji nedostaju bilo bi od velike pomoci. LP
Pozdrav !
Gledajući slike koje si stavio zorancile ti je već rekao o kojoj se mašini radi taj abrihter nema mogućnost da je ikad bio cirkular na njoj to bi sa na ploči videlo drugo ni na osovini na kojoj se nalaze noževi ne vidim gde bi ubacio cirkular. Osovina koja viri sa strane bi mogla da se iskoristi za bušenje rupa u daskama štaflama i.t.d ako nađeš odgovarajuću glavu od neke bušilice a i noževe od freze za utore i slično možda i brusni kamen ako si spretne ruke ako ne onda vidi nekog ko je upućenij nije na odmet.
tu ide dodatak ploča koja je bor futer i ujedno ploča za cirkular
i bio je dodatak za strug
to je u stvari kombinovana modelarska mašina
nekad su je rusi i poljaci prodavali po pijacama i buvljacima u zlatno vreme kad je moglo kod njih da se pazari za jednu dve črvene
Na obje strane ima osovine jedna duža pretpostavljam za cikular a druga je kraća i mislim da je za burgiju, malo sam se raspitao i saznao sam da je kupljena bas od poljaka kao sto je je napisao pero, samo nezz ni koja veličina cirkulara odgovara niti koji borfuter pa ako neko na osnovu slika ili pločice može da skonta naziv mašine valjda bi se negdje moglo naci vise inf.
Pozz
list cirkulara je jako mali oko 10cm prečnika
a borfuter može onaj mali sa bušilice
ova mašina je za jako male poduhvate tj.za moderlarstvo izradu šah figura itd
mada su na njemu ljudi svašta pravili
Ma dobro ja još uvijek studiram tako da i nemam vremena praviti nešto veliko, znaci može se svašta raditi,pokušat cu onda nabaviti dijelove kojo još nedostaju čisto radi zanimacije.
Hvala pero
Pozz
Tako malu kombinirku su najviše koristili parketari i modelari. Ali i ona je dobra alatka u rukama pravog majstora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_18290412.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_1828281.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_182925.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_182943.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_183004.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140330_182914.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399829
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399830
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzevy
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399838
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399841
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[15] http://peradetlic.hupont.hu/
[16] http://kreativnost.4umer.com/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399842
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399852
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-399859
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/pomoc-1#comment-400708
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
To je abrihter za drvo. Da li ima elektromotor u kutiji?
