I izmeriš debljinu žice mikrometrom. Pre merenja oguli lak sa žice...
dali ima neko nacrt kako namotati trafo na aparatu za zavarivanje
imam varex 152 ali mi je pregorio primarni namotaj pa me interesira dali se to može premotati i kako
pa zar žica mora biti tako precizno izmjerena i mislim da ima dva namotaja
dobro ,budem točno izmjerio žicu ali ima 3žice koje idu na šalter s kojim se regulira jačina struje kod zavarivanja zato pitam koliko ima namotaja, dali ima tko kakvi nacrt i dali treba kakvi alat za namotat žicu?!
izmjerio sam zicu ona iznosi 1.1 mm
Postoji alat za premotavanje transformatora, sa brojačem namotaja i držačem kalema sa koga se odmotava žica, ali to obično hobisti nemaju.Treći izvod na primaru je verovatno izveden kao mogućnost da se aparat priključi i na 110V ili što je češći slučaj da radi u spoju izmedju dve faze tj. na 380V.Ako nemaš neka predhodna iskustva sa motanjem transormatiora biće jeftinije i manje muke ako daš nekom da ti to uradi ko je opremljen za te poslove.
Sale, moras prvo objasniti kakav je aparat. Dali je na dva stuba ili je namota preko namitaja, t.j., da li ja transformator na UI jezgru ili na EI jezgru. Prema ovoj klasifikaciji se tacno definisu namotaji, to jest, odredjuje se vrsta i koncepcija rada, opterecenja, easipnog polja, biranja opsega rada, snaga, struja i td.
Ja profesionalno premotavam i motam transformatore, ali pojam aparata za varenje je veoma sirok.
Preciziraj podatke, oblik UI ili EI ili tofazni kalemi na transformatori, presek jezgra (unutar kalema) i vec cu moci da ti kazem sta da radis. Ukoliko imas i proizvodjaca, onda utoliko lakse.
Prema zici koju si merio, rekao bih da je u pitanju hobi aparat jer je premala struja primara, pa samim tim je i aparat slab.
Posalji ove podatke na moj Email: [email protected] [19].
Pozdrav, Mile
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338046
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338047
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[5] http://www.automatic-house.rs/blog
[6] http://www.motorizakapije.com
[7] http://www.elektricneinstalacije.com
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338048
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89246
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338049
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90200
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338050
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338051
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338052
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/primarni-namotaj#comment-338053
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mile55
[19] mailto:[email protected]
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
Moze se premotati , kad rasturaz trafo izbroji koliko je namotaja bilo
