OK za ugao vođeja elktrode. Mora da je to, probaću.
Hvala.
Imam problem kada varim elektrolučnim aparatom da mi šljaka uvek ide ispred vara tj elektrode, u pitanju je horizontalni var. Donekle to uspevam ispraviti povećanjem amperaže, ali sobzirom da varim sa 2mm rutilen ESAB elektrodom očekivao sam da neće biti tih problema. Šta mi savetujete???
I drugo pitanje iz MIG tehnologije, kako uspevate da zavarite dva predmeta pod 90stepeni (recimo na ravnu ploču navariti cev ili kutiju) a da šobom ne dirate elemente koje varite. Naime dizna je nekih 4-6mm unutar šobe, a ni šoba nije baš premnogo konusna.
Hvala.
Udaljenost mlaznice ili šobe od radnog komada treba da je što je moguće manja, da bi se ostvarila dobra zaštita prilikom varenja, a s druge strane ne sme da bude ni premala, jer varilac ne vidi var i raspsnute kapljice se lepe unutar mlaznice, a sem toga bi i sama mlaznica bila izložena prevelikoj temperaturi.Nalepljene kapljice u šobi ometaju protok gasa što u krajnjem slučaju može veoma nepovoljno da deluje na var, može doći do obrazovanja pora.Prilažem sličicu na kojoj se vidi kako treba da bude položaj mlaznice u odnosu na radni komad u zavisnosti od struje varenja.Za slučaj (a) struja je od 50 do 150A, za slučaj (b) od 150 do 350A i za slučaj (c) preko 350A.Na slici su dati razmaci u milimetrima.
Ako je udaljenje mlaznice veće od 20 (25) od radnog komada dolazi do slabije gasne zaštite što direktno utiče na kvalitet zavarenog spoja.Pre svakog početka varenja potrebno je odseći vrh žičane elektrode.Ne počinjati varenja sa kuglicom.
Pokušaj da nabaviš knjigu Bogoljuba Bajića "Elektrolučno zavarivanje u zaštiti inertnog i aktivnog gasa mog-mag".Tu imaš do detalja objašnjeno sve što je potrebno da bi se ova tehnika savladala na pravi način.
A sta ce ti dizna tako duboko unutra?
Kad je zašarafim i postavim šobu otprilike dođe kao pozicija "c" na zvukoljubovoj slici. Smije li se šoba prepraviti? Da je obrusim ili sl???
Da li je još ima u prodaji i da neznaš možda gde?
Gde ima sad da se nabavi knjiga, ne znam.Izdavač je Gorenje-Varstroj Lendava i Sekcija za unapredjenje zavarivanja u SRCG.Tisak:ZGEP Pomurski tisak, TOZD tiskarna, M.Sobota, Tiraž:5.000 primeraka.Drugih podataka nemam.Možda pokušati u nekoj antikvarnici ili preko oglasa.
-Mozda i obe stvari zajedno, da upasujes kako treba...
brno ako si dobro pratio c pozicija je za struje preko 350 ampera.Nadam se da ne radiš u brodogradilištu ili mostogradnji.Tamo se koriste takve i veće struje za zavarivanje.
можда човек има крунасту шобу која је дужа.у сваком случају "мало измењај ствари"па доведи дизну где ваља
Zvukoljube ne radim sa tako jakom strujom, već mi je položaj dizne u odnosu našobu unutar nekih 3-4 mm.
Dužu diznu i kraću šobu nemogu da nađem pa me interesovalo skraćivanje šobe.
ok, da pokusamo da ti pomognemo.
koji pistolj imas? prema njemu cemo da trazimo.
u beogradu ima 3-4 firme kod kojih se mogu naci sobe i dizne raznih velicina, a postoje i firme gde mogu da se naruce...
и? 8-O
Prije svega SREĆNA VAM NOVA GODINA.
Hvala na trudu da mi pomognete. Pa da pojasnim. Firma u kojoj radim ima nekakav kineski aparat Willager MIG190 koji je ležao u magacinu (servisna mreža mu je tako "jaka" da šobe i dizne nemaju, i svaki se dio mora čekat po minimum mjesec dana +praznici), kada sam ga izvukao da ga isprobam primijetio sam da mu je vrh šobe potpuno uništen, da je u njemu dizna 1,0 a žica 0,8.
E sad, Podgorica nema tako velik izbor prodavnica sa specijalizovanom opremom, (ili vjerovatnije nema za Willager) i uzeo sam jedinu diznu 0,8 i najkraću šobu (odnosno dvije, konusnu i ravnu) koje su imali a da odgovara tipu pištolja. I kad sam sve jedva namotirao dizna se nalazi unutar šobe nekoliko mm.
Eto to je otprilike to.
E to je jos jedan problem... "Ne znamo, nemamo"..., "servisna mreza je 0"... to je jos jedna tipicna stvar za takve aparate...
Evo kako to ide kod normalnih aparata:
- ili procitas na pistolju tip i model pistolja pa prema njemu trazis potrosne delove, pri cemu su ti potrosni delovi sasvim ok iako nisu original. Prave se i u Kini, i u Turskoj i kod nas, i svi su OK i ima ih "iza coska" i jeftini su...
- ili pozoves servis ili prodavca i pitas ga da ti kaze koji je to pistolj i koje dizne i sobe mu odgovaraju, pa kupis kod njih ili kupis kopije prema informaciji koju su ti dali.
Tebi je na raspolaganju da zovnes ipak uvoznika aparata i pitas ga za tip pistolja ("... je li pistolj prema Binzelu, i ako jeste kojem modelu odgovara?") ili da skines pistolj i odes kod par firmi koje imaju veliki asortiman soba i dizni pa na licu mesta probas...
ovde je problem sta ako ne mozes da skines pistolj, sto je kod hobby aparata pravilo... onda moras da natovaris aparat u kola i da nosis ceo aparat da bi na licu mesta proveravao...
зоран и потпуно си у праву :+
Gde u Beogradu mogu da se kupe dizne, treba mi samo jedna polovna ili nova, svejedno za potpuno drugu upotrebu. Idealno sa navojem sa jedne strane a sa druge da mogu da navucem vakum crevo odn 4.2 ili 6mm. Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/varenje.gif
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/knjiga_112.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mlaznica.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322529
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322530
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brno
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322531
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[10] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322532
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322533
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322534
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322535
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322536
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322537
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322538
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322539
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322540
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322541
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322542
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-322543
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/2-pitanja#comment-357841
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/notorni
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ugao vodjenja elektrode kod elektrolučnog zavarivanja je 30 stepeni.Elektroda se vodi u desno.Mada ima i drugih tehnika, ali mislim da će ti ovo rešiti problem.
Što se MIG zavarivanja tiče nije problem zavariti maretijale pod 90 stepeni.Ne treba šoba da dodiruje materijal.
