gde mogu da se obavestim o cenama aluminijumskih profila, zanima me cena profila M 9650 i M 11000. cena je po m1?
Zanima me analiza cene sledeceg prozora>
dim 180x160cm
dvokrilni prozor
aluminijumski profil M11000
termoprekid 22mm
staklo 4+15+5 punjeno argonom, niskoemisiono
sa ugradnjom cena, moze po stavkama> ruke, materijal....
što je sve potrebno od alata da bi se napravio jedan aluminijski prozor s griljama 120cm * 120cm u stilu sam svoj majstor?
u vidu imam sistem od Feal-a G 45 (http://feal.ba/g-45-grilja-proizvod-45 [6])
Osim potrebnog alata bilo bi lijepo kad bi netko opisao "kako" napraviti
tražeći kroz internet posebno youtube nisam baš naišao na neki link gdje to netko radi u kučnoj (garažnoj )izvedbi
Molio bih one koji bi htjeli komentirati o isplativosti tog projekta neka se suzdrže
zadovoljstvo nečeg napravljenog svojim rukama ponekad je nemjerljivo ...)
pa da ti pomognem malo....prvo: alat za SSM - garage varijantu : ger sa listom za Al, bušilica ,a poželjno je da imaš i neki frezer. Drugo: materijal- izabereš profilni sistem, recimo Alumil ili Feal ako ga već imaš. Sva priča ukratko je sledeća : izmeriš (minimum 2x...što se kaže 2 puta meri pa onda seci) profil za ram, isečeš pod 45 tzv. geruješ, zatim prema šemi ugaone spojnice izbušiš rupe - koristiš spojnice sa imbusom jer nemaš štipaljku u SSM varijanti, to je profi alat, ubaciš spojnice u odgovarajući kanal u profilu, pre toga zaliješ butilom, i zavrneš imbus ključem zavrtnje na spojnicama.time si dobio pravougaoni ram sa krutim spojevima. isto tako uradiš sa profilom za krilo,koje pre spajanja obradiš za šarke i za mehanizam za otvaranje i da... izbušiš otvore za otkapljavanje. Ušrafiš šarke, montiraš mehanizam za otvaranje i prozor je spojen.Ušnjiraš gume, izvadiš meru za staklo ( to svakako naruči kod profesionalca) i isečeš glas lajsne ( isto na meru), namontiraš prozor u otvor, fiksiraš turbo vijcima, ubaciš staklo i potkajluješ, ukucaš glas lajsne i postaviš diht gume. Prostor između rama i zida ispuniš pur penom. jednostavno nema šta.... Bitno je reći da svaki proizvođač profilnih sistema na svom sajtu ima sve potrebne informacije vezane za kompletan materijal, dimenzije sečenja, kao i dimenzije i položaje svih otvora na profilu. dakle malo surfa i mnogo strpljenja i prozor će biti... sretno u pokušaju
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/aluminijumski-prozori#comment-387994
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/monamiller
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/aluminijumski-prozori#comment-387997
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/aluminijumski-prozori#comment-389295
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drokes
[6] http://feal.ba/g-45-grilja-proizvod-45
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/aluminijumski-prozori#comment-390574
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/whitelion
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
da li neko moze da mi objasni razliku izmedju profila M 11000, M 11 500 I M 11 600. Sva tri profila su sa termickim prekidom, po cemu se razlikuju
