Imam utisak da je to strugarski rad.
Zanima me na koji se način može napraviti spirala kao na slici?
Nažalost nemam bolju sliku. U pitanju je utiskanje u cijev od inoxa.
I meni se čini da je strugarski rad.
biće da je strugarski kolko se nazire sa slike
To su tankozidne cevi,nisu u pitanju strugarski radovi,vec nesto slicno valjanju navoja,ali u trovaljku.
kemppi je u pravu.
to se izradjuje na univerzalnom strugu, jednostavno je, imam iskustva. prvo se cev pricvrsti u futer sa jedne strane a zatim sa druge strane cevi, koristi se mali broj obrtaja, umesto noza postavi se kaljeni tockic, koji se krece po cevi uzduno i utiskuje, tockic se postavlje pod uglom i krece se uzduz cevi u zavisnosti od koraka spirale u odnosu na broj obrtaja cevi,dubina se odredjuje pritiskom
Na to sam i mislio kad sam rekao strugarski rad. Kemppi je u pravu to je inox cijev 42,4x1,5 mm. E sad ostaje da probam. Imam univerzalni strug. Možete li mi malo detaljnije objasniti postupak? Treba li cijev nečim pridržavati nasuprot točkića?
Tako je "druže majore" i dobrodošao :bye2 .Radi se o plastičnoj deformaciji (utiskivanju) na strugu.Bilo bi suviše skupo da se radi od punog materijala i rezanjem.Još samo da dodam da je ovaj estetski navoj-puž rađen iz više početaka a to ćemo jednom objasniti slikovito.
Dobro bi bilo da postavite neku sliku ili možda video.
ne mora da se pridrzava, cev tog precnika ima jako veliku krutost, bez obzira sto je tanka, postupak je slican rezanju navoja, s tim sto je tockic pod nagibom, tockic mora da bude tanak na povrsini sa jako malim radiusom i sto boljom povrsinskom obradom kako nebi grebao, pre nego sto isprobas alat uzmi cev od obicnog celika tankozidu kako nebi pravio veliku stetu, dok sve to ne ispitas, koristi prvo krace cevi, uskladi broj obrtaja struga psmak i izracunaj koji je nagib tockica
zaboravio sam jos nesto jako bitno, pomeranje tockica duz cevi mora da bude automatski, ne moze rucno nikako
Vidi, serijska proizvodnja se radi postupkom koji je delimično opisao "kemppi".Na strugu se utiskije iz nužde mada se ni tada ne isplati raditi samo jedan komad.Treba probati,osnova je dobro stezanje,tvrd profilisan valjčić za utiskivanje postavljen na ugao spirale,prateća lineta po potrebi,podmazivanje uljem takođe...
jos jednostavnije, ako se nosac tockica krece slobodno onda ne moras da odredjujes posmak, vec sam nagib tockica odredjuje korak spirale, tako sto gura nosac u desno, onda bi morao da napravis posebno postolje koje ce omoguciti slobodno kretanje nosaca levo desno,
treba obratiti paznju na bezbednost
Probaću pa javljam rezultate. Hvala svima na savjetima!!!
Ajd da vam prenesem šta sam gledao svojim očima .Skoro u jednoj firmi u mom kraju(koja inače radi ograde od inoxa), sam nešto motao na apkant presi,kad dva radnika nose inox cjev te je pričvrstiše jednim krajem u amerikaner koji je spojen sa nekim sporim reduktorom, a sad najbitnije uzeše običan vodoinstalaterski nož sa dva valjka svima nama poznat a kojem točaknož zakošen u odnosu na druga dva valjka te stegoše ga na početak cjevi 6m i upališe reduktor.Milina gledati kako se utiskuje baš takva spirala na cjevi.Pošto je inox u pitanju primjetio sam da je točkić otupljen i da postavljaju krpicu preko dva obična valjčića.Tako oni dođoše do kraja cjevi pa nezadovoljni dubinom utiskivanja dotegoše nož iupališe reduktor u drugom smjeru. Eto i ja kupih znanje aprenosim vam ga besplatno znači reduktor i glava od struga ili amerikaner sklopkica i gotova mašina.
P.S. Zaboravih jedan je držao cjev na kraju jer je duga 6m a drugi je držao nož i pomjerao se sa njim.
Kako se kaže u narodu sve je to jednostavo, samo se treba setiti na vreme.
Probao sam to s nozem i dobio ovo
Samo ne znam kako ukositi nož? Jedino da napravim drugi alat sa osovinom noža ukoso? ovo sam dobio na strugo tjerajuci rezač suportom:
Nije bezveze ona krpica pod točkićima iz "gogijevog"zapažanja.služi da bi smanjila trenje pošto prateći točkići ipak malo klizaju u stranu ali pošto ti imaš strug(i u njemu reduktor) i već imaš alat sa zakošenim točkićem ti nemaš potrebu da se upuštaš u ovu primitivnu avanturu jedino po meni bi bilo mnogo lepše da namestiš veći korak, odnosno više početaka(bar tri)
Некако ми се чини да је корак навоја на оном стубу са почетка теме отприлике 120-150мм.
Колико ССМ-а има струг са тим кораком?
Моја мала првомајска има највећи корак 15 мм
Ja imam korak od 118 mm,Potisje-Morando 64 mm,za Prvomajsku nisam siguran ali u svakom slučaju ima veći korak od 15 mm.No ne mora ni da ima,za tu namenu može da se napravi dodatni zupčanik koji bi se montirao na "gitaru" kad treba da se utiskuje "šara"pošto se to radi uvek po više od nekoliko stubića
mozda bi da pogledate http://www.youtube.com/watch?v=gcAhwgKqtg4&feature=related [45]
E, ovo je prava stvar :idea:
Руси су Руси !!!
Ama ljudi netreba vam nikakav strug i iposebna mašinerija znači na vodoinstalaterskom nožu odsječeš malo ispod reznog noža pa sve to zakreneš u jednu stranu i gusanom elektrodom momački zavariš i to je to.Mrzi me ali ću postavit slike ipak smo tu da pomognemo jedan drugom
evo sličica
još jedna
Sve je jasno kao dan "gogi".Mislim,mrak fazon :tup :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scans190.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/utiskanje.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spirala.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00471.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00472.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00473_108.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347759
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347760
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347761
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dado79
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347762
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347763
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347764
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91189
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347765
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92461
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347766
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347767
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[26] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347768
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347769
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347770
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347771
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347772
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347773
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347774
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347775
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347776
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347777
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347778
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347779
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347780
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347781
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347782
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88522
[45] http://www.youtube.com/watch?v=gcAhwgKqtg4&feature=related
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347783
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347784
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347785
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347786
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347787
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale#comment-347788
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/bravarske-spirale?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
neka bolja slika
jal to spirala ili je uvijeno
http://peradetlic.hupont.hu/ [9]
http://kreativnost.4umer.com/ [10]
