pregledajte i probajte pronaci malu rupicu na prstenu rozetne u toj rupici bi trebao biti osigurac i kada ga pritisnete (ako nemate kljucic koji je dosao uz bravu koristite spajalicu) onda mozete da svucete kuglu pa potom i rozetnu(poklopac brave) a ako je sa navojem onda je odvrnite unutra su dva vijka koja su uvrnuta u drugu stranu brave i po mojem iskustvu brava se rsklimala znaci samo je trebate dotegnuti i sve vratite u obrnutom redoslijedu.... ako zapne tipkajte ima jos solucija
Sa suprotne strane mora biti rozetna koja je navučena na deo brave koja ima prsten u kome su zavrtnji.Deo tog zavrznja se vidi na drugoj slici.Treba pažljivo skinuti rozetnu, posle je sve jednostavno.
