Kako sam ubetonirao? Pa..izkopao rupu 50 cm x 30 cm cevku izbusio na par mesta, provukao gvozdje stavio cevku u rupu i nalio beton. Cevka je 3x3 2mm debljina 2,40 m visina... ima ih 8 kom. ( po 4 sa svake strane).
Poz. ljudi . imam 1 pitanje, naime, izbetonirao sam za parking ispred kuce, odprilike nekih 6 x 6 metara i ubetonirao cevi 3x3cm, debelozidne po 4 kom. sa 2 strane, sta mi preporucujete tj. koju debljinu cevi da uvarim preko, da povezem te cevi i napravim celinu tu ce samo neka vinova loza da ide cisto da pravi hladovinu za automobile
. Da li mogu 3x2 da uvarim ali onako, ''na kant'' ? Da li to nece vremenom da se uvije onako..iskrivi i sl.? Unaprad hvala :
Ok, sad bih ti preporucio da te stubove povezes po vrhu istom merom cevi (30x30) , znaci 4 kom po 6 m i dobio bi ram (pogled odozgo) kvadratnog oblika.Sada bi mogao da uzmes bar 4 cevi 30 x20 i da ih malo "olucis" tj. da ih provuces kroz trovaljak tako da sredina bude 500-600 mm vislja.postavis (zavaris) na bocne poduzne (vencanice) na svakom stubu, po sredini povezes jednom ,moxe i 20 x20 i preko svega armaturna mreza fi 4. na sredini bi dobio visinu priblizno 2,9-3 m pa ako je visoko malo skratis stubove .Pravio sam takve (doduse malo uze) i mnogo lepse izgleda nego kad je ravna
JEl ok ovako? ove najduze su 3x2 cm ali ''na kant'' inace su duzine 4 m .
E slicno tome , samo sto sam mislio da one gore budu lucno savijene i ako povazes sbe stubove medjusobno onda ti ne trebaju kosnici...
Kako ja savijem cevku 3x2? tj. da napravim luk?
Jbg, ima li neki majstor da ti je blizu a da ima masinu za savijanje ceve tkzv trovaljak i rolne 20 mm?
Nema, ali nema veze, ok je i ovako . Danas uvario 80-ak matica pa sutra da provucem zicu i da je zategnem
trebalo bi ok da bude
Izvinjavam se, ali mislim da neće biti dobro bez tog luka što ti je čovek savetovao.Taj luk daje čvrstinu celoj konstrukciji.Na primer - izraste loza i na zimu padne sneg, ko ove godine što ga je bilo, šta će biti za vinjagom na tolikom rasponu?Saviće se ali prema dole, zar ne?
znaci ipak bih trebao taj lik da izmislim nekako. Nista, nazad u laboratoriju tjj. garazu.
*taj luk
Jednostavno, nadješ radionicu koja ima trovaljak i zamoliš za uslugu savijanja.
Ja sam ti dao predlog kako to da uradis iz najbolje namere i sa ciljem da se i finansujski "provuces" sa sto manje troskova na zateceno stanje (postavljeni stubovi) mada bi ja licno kad bi se krenulo "sa ledine" radio malo drugacije. Ali sad sta je tu je, moras nastaviti na zapoceto stanje u cilju da to ima neku konstrikcijsku cvtstinu a i estetiku. Uradio sam dosta (ovo nije reklama) slicnih konstr. za terase,tende nadstresnice itd i mislim da bi to na kraju moglo da ispadne dobro.Rekoh tako , a ti ipak mozes kako hoces. POZ
nasao radionicu sa trovaljkom heheh
postavljam slike kada zavrsim
. Hvala jos 1
Milan M,moze li pitanje da ne otvaram novu temu,posto je slicne prirode?
Slican fazon betoniranja je radjen kao kod kolege Majstorceta,stim da stubici tj cevi Ø 30mm "vire" iz betona oko 50mm.
Kako sa sto manje alata ili ima li neki alat za to da navarim cevi duzine 2,6m i da bude tacno u normali?
Jesam radio slicno ranije,ali se ovde insistira na preciznosti,pa me zanima praksa u ovakvim situacijama...
Zahvalan unapred
Malo je nezgodno nastaviti na tako kratak komad ali nije neizvodljivo.Potrebno je da na taj komadic navuces cev 35x35x2,5 i da to zavaris jedno za drugo sto je moguce bolje i to zavisi od fizickog stanja vec postavljenih fi 30 (debljina zida, korozija, kako je i da li je ankerisana itd) Prethodno je potrebno kvadratnu cev izbusiti sa sve cetiri strane nekom burgijom recimo fi 12 i kroz te rupe zavariti je za fi 30.Ali sve to pada u vodu ako nisu postavljene po pravcu, na pravilnom rastojanju i " pod vinklu".Sto se tice nekog alata nista posebno: kanap, tacna libela i neki duzi metar ce biti dovoljni
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373578
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373593
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorce228
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373599
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373664
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image178.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image174.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373667
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373668
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373702
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373711
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373726
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373731
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373733
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373734
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373737
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-373794
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-374754
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/metalna-kontrukcija-za-vinjage#comment-374760
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Nije bas najasnije kako si "ubetonirao" cevi, ima li kakva "stopica" u betonu, koja debljina zida, koja je visina cevi,rastojanje...Ako bi dao neke podrobnije informacije, naci cemo neko resenje mada se cevi 30x30 u principu ne koriste u tu namenu (kao stubovi) ako nista drugo konstrukcija deluje "mrsavo".
