Ako su stepenice napolju onda metal.
Molim da mi neko od strucnih ljudi, a ima ih na ovom forumu, kaze iz iskustva, da li na metlane spoljne stepenice postavim drvena gazista i odmorista ili metalna, odn, tzv. nagazni lim.
Taj nagazni lim ima romboidne rupice.
Interesuje me kako se drvo ponasa zimi, kada je kisa... Kako ce biti posle? Stepeniste nije natkriveno!!!
Isto tako me interesuju prednosti i mane nagaznog lima...
I konacno, Vase misljenje sta je bolje da stavim... Zbilja mi ja vazno VASE MISLJENJE!
Meni licno se vise dopada opcija sa drvenim gazistima, ali mislim da je prakticnija opcija sa metalnim.
To ce biti stepenice koje ce voditi na sprat (potkrovlje) u jednosoban stancic koji se pravi i u kojem ce ziveti jedna osoba.
HVALA svima na odgvorima unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/spoljne-metalne-stepenice#comment-378108
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/spoljne-metalne-stepenice#comment-378121
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Savet je da stepenice ako ikako možete natkrijete, može to i sa leksanom lako da se odradi jer kad zimi padne sneg biće čudo, a ako idete na varijantu metalnog uzmite ona gotova cinkovana gazišta mada se i kod njih cink izliže posle neke godine zavisi od upotrebe a bogami i od kvaliteta proizvodnje (pa i da li se ide čistim cipelama ili blatnjavim
) pa počnu da rđaju i ostavljaju fleke ispod posle kiše, a drvena gazišta ako se dobro zaštite umeju da traju dugo, ja bih stavio hrastovinu 5-6 cm debljine, obradi se, izbuši pa se premaže vrućim firnajzom, pa 2-3 sloja lazure i potom lak ako se želi takav finiš (ima ih mat i sjajnih).
