Moze li se popraviti napajanje koje jednostavno cesto blokira struju. Kada se ukljuci radi bez problema i tako par dana sve dok odjednom ne blokira struju i onda se tesko pokrene, a kada se pokrene ono ponovo radi normalno sve dok opet ne zakaze, U cemu je problem, da li neko ima slicna iskustva?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/blueberry-psu-500w-povremeno-blokira#comment-396126
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Jedan od banalnijih mogućih uzroka može biti ventilator koji zbog prašine zaglavi i napajanje ostane bez hlađenja pa ga termo-zaštita isključi.
Proveri da li se ventilator uopšte (ili otežano) okreće.
Sve drugo spada u malo stručniji domen i zahteva znanje iz elektronike.
Najčešći sledeći uzrok opisanog ponašanja je jedan ili više loših elektrolitskih kondenzatora.
Ništa ne ostavljam nezavrš
