To sta je Ug2(osvetljaj) znaju samo elektronicari koji popravljaju (stare) televizore. Covek verovatno i ne zna ili ne sme da otvori televizor. A ako bas hoce to da uradi treba mu reci da se to podesavanje radi na visokonaponskom transformatoru(VN trafo). Ali mu treba reci i da se nalazi i Ug3(fokus) tako da lako moze da pomesa,mada veoma cesto na VN trafou ima oznaka za obe funkcije. A jos bolje da odnese u servis. i da se ukuljuci na regenerator i vidi u kakvom je stanju ekran. Ako je losiji ekran,mozda se moze uraditi regeneracija(a verovatno se i isplati jer je u pitanju Grundig). U prilogu se nalazi sema izvoda VN trafoa. U pitanju je CUC 6310 sasija.
Ako slika ima dovoljno osvetljaja (nije jako tamna), moze malo da se smanji Ug2 napon pa se linije nece videti, to nije tesko uraditi, ali ako onaj ko radi zna sta radi. Ukoliko nemas iskustva oko toga nemoj da probas sam. Inace taj problem je najverovatnije zbog losijeg ekrana ali moze jos neko vreme da se gleda.
